Erstellen Sie ein neues Zertifikat
POST /accounts/{account_id}/core/v1/certificates
Gibt die gewünschten Werte für die zu erstellende Zertifikat-API-Ressource an.
Parameter
| Name | Typ | In | Erforderlich | Beschreibung |
Konto-ID |
Zeichenkette |
Pfad |
Wahr |
ID der übergeordneten Kontoressource
Anfragetext
| Name | Typ | Erforderlich | Beschreibung |
Typ |
Zeichenkette |
Wahr |
Medientyp der Ressource. Definierte Werte sind:
Version |
Zeichenkette |
Wahr |
Version der Ressource. Definierte Werte sind:
certUse |
Zeichenkette |
Falsch |
JSON-Zeichenkette, die die Verwendung des Zertifikats angibt. Falls nicht angegeben, wird standardmäßig „rootCA“ verwendet. Folgende Werte sind definiert:
Zertifikat |
Zeichenkette |
Wahr |
JSON-Zeichenkette mit einem Base64-kodierten, PKCS-11-formatierten Zertifikat (PEM). Definierte Werte sind:
isSelfSigned |
Zeichenkette |
Falsch |
JSON-Zeichenkette, die angibt, ob das Zertifikat selbstsigniert ist. Wird beim Erstellen kein Wert angegeben, ist der Standardwert "false". Beim Aktualisieren:
trustStateDesired |
Zeichenkette |
Falsch |
JSON-Zeichenkette mit einem Wert, der angibt, ob das Zertifikat vertrauenswürdig ist. Wenn beim Erstellen kein Wert angegeben wird, ist der Standardwert "trusted". Folgende Werte sind definiert:
Metadaten |
Falsch |
Client- und dienstspezifische Metadaten, die der Ressource zugeordnet sind. Definierte Werte sind:
Beispielanfrage
"type": "application/astra-certificate",
"version": "1.1",
"certUse": "rootCA",
"cert": "LS0tLS1CRUdJTiBDRVJUSUZJQ0FURS0tLS0tCk1JSUZyVENDQTVXZ0F3MVJHbnFGbUJSSWRyV1kwPQotLS0tLUVORCBDRVJUSUZJQ0FURS0tLS0t"
Antwort
Status: 201, Returns the newly created certificate resource in the JSON response body.
Typ |
Zeichenkette |
Wahr |
Version |
Zeichenkette |
Wahr |
id |
Zeichenkette |
Wahr |
Weltweit eindeutiger Bezeichner der Ressource. Definierte Werte sind:
certUse |
Zeichenkette |
Wahr |
Zertifikat |
Zeichenkette |
Wahr |
cn |
Zeichenkette |
Wahr |
JSON-Zeichenkette mit einem aus dem Zertifikat extrahierten allgemeinen Namen. Definierte Werte sind:
expiryTimestamp |
Zeichenkette |
Wahr |
JSON-Zeichenkette mit einem Zeitstempel, der das Ablaufdatum des Zertifikats angibt. Folgende Werte sind definiert:
isSelfSigned |
Zeichenkette |
Wahr |
trustState |
Zeichenkette |
Wahr |
JSON-Zeichenkette, die einen von mehreren definierten Werten enthält und angibt, ob das Zertifikat als vertrauenswürdig eingestuft wird. Folgende Werte sind definiert:
trustStateTransitions |
Array["type_astra_stateTransition"] |
Wahr |
Ein JSON-Array mit JSON-Objekten, die jeweils die Menge der zulässigen Zustandsübergänge von einem definierten Zustand aus darstellen. Jedes JSON-Objekt enthält die Felder "from" und "to", wobei der Wert von "from" der Name eines Zustands ist und der Wert von "to" ein Array zulässiger Zielzustände ist. |
trustStateDesired |
Zeichenkette |
Falsch |
trustStateDetails |
Array["type_astra_stateDetail"] |
Wahr |
Ein JSON-Array mit JSON-Objekten, das zusätzliche Details zum Vertrauensstatus des Zertifikats auflistet. Sind keine Details verfügbar, ist dieses Array leer.
Metadaten |
Wahr |
Beispielantwort
"version": "1.1",
"id": "a26cbed4-2183-58ce-aa19-e37ca8b0531a",
"cert": "LS0tLS1CRUdJTiBDRVJUSUZJQ0FURS0tLS0tCk1JSUZyVENDQTVXZ0F3MVJHbnFGbUJSSWRyV1kwPQotLS0tLUVORCBDRVJUSUZJQ0FURS0tLS0t",
"cn": "vcenter.example.com",
"isSelfSigned": "false",
"expiryTimestamp": "2022-03-23T16:48:38.5233461Z",
"trustState": "trusted",
"trustStateTransitions": [
"from": "untrusted",
"to": [
"trusted"
"from": "trusted",
"to": [
"untrusted"
"trustStateDesired": "trusted",
"trustStateDetails": [],
"metadata": {
"labels": [],
Antwort
Status: 400, Bad request
Typ |
Zeichenkette |
Wahr |
Titel |
Zeichenkette |
Wahr |
Detail |
Zeichenkette |
Wahr |
Status |
Zeichenkette |
Wahr |
Korrelations-ID |
Zeichenkette |
Falsch |
invalidFields |
Array["invalidFields"] |
Falsch |
Liste ungültiger Anfragetextfelder |
Beispielantwort
"type": "https://astra.netapp.io/problems/7",
"title": "Invalid JSON payload",
"detail": "The request body is not valid JSON.",
"status": "400"
Antwort
Status: 403, Forbidden
Typ |
Zeichenkette |
Wahr |
Titel |
Zeichenkette |
Wahr |
Detail |
Zeichenkette |
Wahr |
Status |
Zeichenkette |
Wahr |
Korrelations-ID |
Zeichenkette |
Falsch |
Beispielantwort
"status": "403"
Antwort
Status: 500, Internal server error
Typ |
Zeichenkette |
Wahr |
Titel |
Zeichenkette |
Wahr |
Detail |
Zeichenkette |
Wahr |
Status |
Zeichenkette |
Wahr |
Korrelations-ID |
Zeichenkette |
Falsch |
Beispielantwort
"type": "https://astra.netapp.io/problems/34",
"title": "Internal server error",
"detail": "The server was unable to process this request.",
"status": "500"
Antwort
Status: 503, Service unavailable
Typ |
Zeichenkette |
Wahr |
Titel |
Zeichenkette |
Wahr |
Detail |
Zeichenkette |
Wahr |
Status |
Zeichenkette |
Wahr |
Korrelations-ID |
Zeichenkette |
Falsch |
Beispielantwort
"type": "https://astra.netapp.io/problems/41",
"title": "Service not ready",
"detail": "Currently, the service can't respond to this request.",
"status": "503"
Fehler
Status: 401, Unauthorized
Typ |
Zeichenkette |
Wahr |
Titel |
Zeichenkette |
Wahr |
Detail |
Zeichenkette |
Wahr |
Status |
Zeichenkette |
Wahr |
Korrelations-ID |
Zeichenkette |
Falsch |
Beispiel-Fehlermeldung
"status": "401"
Definitionen
Siehe Definitionen
Typ_Astra_Label
Name |
Zeichenkette |
Wahr |
Wert |
Zeichenkette |
Wahr |
type_astra_metadata_update
Entspricht dem Astra-Metadatenschema. Wird beim Erstellen kein Label angegeben, wird ein Metadatenobjekt ohne Labels erstellt. Wird beim Aktualisieren kein Label angegeben, bleiben die Labels, creationTimestamp und createdBy, des Metadatenobjekts unverändert erhalten.
Etiketten |
Array["Typ_Astra_Label"] |
Falsch |
CreationZeitstempel |
Zeichenkette |
Falsch |
Änderungszeitstempel |
Zeichenkette |
Falsch |
Erstellt von |
Zeichenkette |
Falsch |
modifiedBy |
Zeichenkette |
Falsch |
aus |
Zeichenkette |
Wahr |
Array[string] |
Wahr |
additionalDetails
Typ |
Zeichenkette |
Wahr |
Titel |
Zeichenkette |
Wahr |
Detail |
Zeichenkette |
Wahr |
additionalDetails |
Falsch |
invalidFields
Name |
Zeichenkette |
Wahr |
Name des ungültigen Anfragetextfelds |
Grund |
Zeichenkette |
Wahr |
Grund, warum das Anfragekörperfeld ungültig ist |
