Einen neuen Ausführungs-Hook erstellen
Erstellt einen neuen Ausführungs-Hook und legt die Werte für die API-Ressource „Execution Hook“ fest. Damit lassen sich benutzerdefinierte Automatisierungsaufgaben für Ihre Workflows definieren.
HTTP-Methode und Endpunkt
POST /accounts/{account_id}/core/v1/executionHooks
Nutzungshinweise
Gibt die gewünschten Werte für die zu erstellende Execution Hook API-Ressource an.
Parameter
| Name | Typ | In | Erforderlich | Beschreibung |
Konto-ID |
Zeichenkette |
Pfad |
True |
ID der übergeordneten Kontoressource
Anfragetext
| Name | Typ | Erforderlich | Beschreibung |
Typ |
Zeichenkette |
True |
Medientyp der Ressource. Folgende Werte sind definiert:
Version |
Zeichenkette |
True |
Version der Ressource. Folgende Werte sind definiert:
Name |
Zeichenkette |
True |
JSON-Zeichenkette mit einem benutzerdefinierten Namen für die Ressource. Folgende Werte sind definiert:
hookType |
Zeichenkette |
True |
JSON-Zeichenkette, die den Hook-Typ definiert. Folgende Werte sind definiert:
matchingCriteria |
Array["matchingCriteria"] |
Falsch |
JSON-Array von JSON-Objekten, die die Übereinstimmungskriterien für den Ausführungs-Hook beschreiben. Wenn mehrere matchingCriteria angegeben werden, wird eine logische UND-Verknüpfung auf die Kriterien angewendet. Folgende Werte sind definiert:
Aktion |
Zeichenkette |
True |
JSON-Zeichenkette, die angibt, welche Aktion der Ausführungs-Hook ausführt, sofern die Übereinstimmungskriterien erfüllt sind. Folgende Werte sind definiert:
Bühne |
Zeichenkette |
True |
JSON-Zeichenkette, die die Phase der Aktion angibt, in der der Hook ausgeführt wird. Folgende Werte sind definiert:
hookSourceID |
Zeichenkette |
True |
JSON-Zeichenkette mit der Hook-Quell-ID, die über diesen Ausführungs-Hook ausgeführt wird. Folgende Werte sind definiert:
Argumente |
Array[string] |
Falsch |
JSON-Array von JSON-Zeichenketten für die Argumente der Quelle. Folgende Werte sind definiert:
appID |
Zeichenkette |
True |
JSON-Zeichenkette mit der zugehörigen ID der Anwendung, mit der dieser Hook verknüpft ist. Im Wesentlichen andere Übereinstimmungskriterien, falls festgelegt. Folgende Werte sind definiert:
aktiviert |
Zeichenkette |
Falsch |
JSON-Zeichenkette, die angibt, ob der Ausführungs-Hook aktiviert ist. Folgende Werte sind definiert:
description |
Zeichenkette |
Falsch |
JSON-Zeichenkette mit einer benutzerdefinierten Beschreibung der Hook-Quelle. Folgende Werte sind definiert:
Metadaten |
Falsch |
Client- und dienstspezifische Metadaten, die der Ressource zugeordnet sind. Folgende Werte sind definiert:
Beispielanfrage
"type": "application/astra-executionHook",
"version": "1.3",
"name": "Payroll",
"hookType": "custom",
"action": "snapshot",
"stage": "pre",
"hookSourceID": "50e89023-ba84-435d-bb47-1833f4c250ff",
"arguments": [
"freeze"
"appID": "7be5ae7c-151d-4230-ac39-ac1d0b33c2a9",
"enabled": "true",
"description": "Payroll production hook"
Antwort
Status: 201, Returns the newly created executionHook resource in the JSON response body.
Typ |
Zeichenkette |
True |
Version |
Zeichenkette |
True |
id |
Zeichenkette |
True |
Weltweit eindeutiger Bezeichner der Ressource. Folgende Werte sind definiert:
Name |
Zeichenkette |
True |
hookType |
Zeichenkette |
True |
matchingCriteria |
True |
matchingContainers |
Array["matchingContainers"] |
Falsch |
JSON-Array von JSON-Objekten jedes Containers, der den konfigurierten Abgleichskriterien innerhalb der definierten App entspricht. |
matchingImages |
Array[string] |
Falsch |
JSON-Array mit JSON-Strings für die passenden Container-Images. Folgende Werte sind definiert:
Aktion |
Zeichenkette |
True |
Bühne |
Zeichenkette |
True |
hookSourceID |
Zeichenkette |
True |
Argumente |
Array[string] |
Falsch |
appID |
Zeichenkette |
Falsch |
aktiviert |
Zeichenkette |
True |
description |
Zeichenkette |
Falsch |
Metadaten |
True |
Beispielantwort
"version": "1.3",
"id": "5f7e2e31-280d-5984-a28b-2d19ab5b77c0",
"name": "Payroll",
"matchingCriteria": [],
"stage": "pre",
"arguments": [
"freeze"
"enabled": "true",
"description": "Payroll production hook",
"metadata": {
"labels": [],
Antwort
Status: 401, Unauthorized
Typ |
Zeichenkette |
True |
Titel |
Zeichenkette |
True |
Detail |
Zeichenkette |
True |
Status |
Zeichenkette |
True |
Korrelations-ID |
Zeichenkette |
Falsch |
Beispielantwort
"status": "401"
Antwort
Status: 400, Bad request
Typ |
Zeichenkette |
True |
Titel |
Zeichenkette |
True |
Detail |
Zeichenkette |
True |
Status |
Zeichenkette |
True |
Korrelations-ID |
Zeichenkette |
Falsch |
invalidFields |
Array["invalidFields"] |
Falsch |
Liste ungültiger Anfragetextfelder |
Beispielantwort
"status": "400"
Antwort
Status: 409, Conflict
Typ |
Zeichenkette |
True |
Titel |
Zeichenkette |
True |
Detail |
Zeichenkette |
True |
Status |
Zeichenkette |
True |
Korrelations-ID |
Zeichenkette |
Falsch |
Beispielantwort
"status": "409"
Antwort
Status: 403, Forbidden
Typ |
Zeichenkette |
True |
Titel |
Zeichenkette |
True |
Detail |
Zeichenkette |
True |
Status |
Zeichenkette |
True |
Korrelations-ID |
Zeichenkette |
Falsch |
Beispielantwort
"status": "403"
Fehler
Status: 404, Not found
Typ |
Zeichenkette |
True |
Titel |
Zeichenkette |
True |
Detail |
Zeichenkette |
True |
Status |
Zeichenkette |
True |
Korrelations-ID |
Zeichenkette |
Falsch |
Beispiel-Fehlermeldung
"status": "404"
Definitionen
Siehe Definitionen
matchingCriteria
Typ |
Zeichenkette |
Falsch |
JSON-Zeichenkette, die den Typ der Übereinstimmungskriterien identifiziert. |
Wert |
Zeichenkette |
Falsch |
JSON-Zeichenkette mit einem regulären Ausdruck für den angegebenen Übereinstimmungstyp. Regex-Syntax: https://github.com/google/re2/wiki/Syntax |
Typ_Astra_Label
Name |
Zeichenkette |
True |
Wert |
Zeichenkette |
True |
type_astra_metadata_update
Entspricht dem Astra-Metadatenschema. Falls beim Erstellen keine Bezeichnung angegeben wird, wird ein Metadatenobjekt ohne Bezeichnungen erstellt. Wird beim Aktualisieren kein Label angegeben, bleiben die Labels, creationTimestamp und createdBy, des Metadatenobjekts unverändert erhalten.
Etiketten |
Array["Typ_Astra_Label"] |
Falsch |
CreationZeitstempel |
Zeichenkette |
Falsch |
Änderungszeitstempel |
Zeichenkette |
Falsch |
Erstellt von |
Zeichenkette |
Falsch |
modifiedBy |
Zeichenkette |
Falsch |
matchingCriteria
Typ |
Zeichenkette |
True |
Wert |
Zeichenkette |
True |
type_k8s_label
Name |
Zeichenkette |
True |
Wert |
Zeichenkette |
True |
matchingContainers
podName |
Zeichenkette |
Falsch |
JSON-Zeichenkette des übereinstimmenden Container-Pod-Namens. |
podLabels |
Array["type_k8s_label"] |
Falsch |
JSON-Array von Label-Objekten der Labels des passenden Containers-Pods. |
containerImage |
Zeichenkette |
Falsch |
JSON-Zeichenkette des passenden Container-Images. |
containerName |
Zeichenkette |
Falsch |
JSON-Zeichenkette mit dem Namen des übereinstimmenden Containers. |
namespaceName |
Zeichenkette |
Falsch |
JSON-Zeichenkette des Namespace-Namens des übereinstimmenden Containers-Pods. |
invalidParams
Name |
Zeichenkette |
True |
Name des ungültigen Abfrageparameters |
Grund |
Zeichenkette |
True |
Grund, warum der Abfrageparameter ungültig ist |
invalidFields
Name |
Zeichenkette |
True |
Name des ungültigen Anfragetextfelds |
Grund |
Zeichenkette |
True |
Grund, warum das Anfragekörperfeld ungültig ist |
