Einen neuen Ausführungs-Hook erstellen
Änderungen vorschlagen
Erstellt einen neuen Ausführungs-Hook und legt die Werte für die API-Ressource „Execution Hook“ fest. Damit lassen sich benutzerdefinierte Automatisierungsaufgaben für Ihre Workflows definieren.
HTTP-Methode und Endpunkt
POST /accounts/{account_id}/core/v1/executionHooks
Nutzungshinweise
Gibt die gewünschten Werte für die zu erstellende Execution Hook API-Ressource an.
Parameter
Name Typ In Erforderlich Beschreibung
Konto-ID
Zeichenkette
Pfad
True
ID der übergeordneten Kontoressource
  • Beispiel: {{.Account}}
Anfragetext
Name Typ Erforderlich Beschreibung
Typ
Zeichenkette
True
Medientyp der Ressource. Definierte Werte sind:
  • "application/astra-executionHook"
Version
Zeichenkette
True
Version der Ressource. Definierte Werte sind:
  • "1,0"
  • "1,1"
  • "1,2"
  • "1,3"
Name
Zeichenkette
True
JSON-Zeichenkette mit einem benutzerdefinierten Namen für die Ressource. Definierte Werte sind:
  • Mindestlänge: 1
  • Maximale Länge: 63 Name muss über alle Ausführungs-Hook-Ressourcen hinweg eindeutig sein.
hookType
Zeichenkette
True
JSON-Zeichenkette, die den Hook-Typ definiert. Definierte Werte sind:
  • "netapp" - NetApp bereitgestellter Ausführungs-Hook.
  • „custom“ – An eine bestimmte App-ID gebunden. Ausführungshook-Ressourcen mit hookType „netapp“ sind schreibgeschützt.
matchingCriteria
Array["matchingCriteria"]
Falsch
JSON-Array von JSON-Objekten, die die Übereinstimmungskriterien für den Ausführungs-Hook beschreiben. Wenn mehrere matchingCriteria angegeben werden, wird eine logische UND-Verknüpfung auf die Kriterien angewendet. Definierte Werte sind:
  • Mindestanzahl: 0
  • Maximale Elemente: 10
Aktion
Zeichenkette
True
JSON-Zeichenkette, die angibt, welche Aktion der Ausführungs-Hook ausführt, sofern die Übereinstimmungskriterien erfüllt sind. Definierte Werte sind:
  • "Schnappschuss"
  • "Backup"
  • "wiederherstellen"
  • "Failover"
Bühne
Zeichenkette
True
JSON-Zeichenkette, die die Phase der Aktion angibt, in der der Hook ausgeführt wird. Definierte Werte sind:
  • "pre" - Der Ausführungs-Hook wird vor der angegebenen Aktion ausgeführt.
  • „post“ – Der Ausführungs-Hook wird nach der angegebenen Aktion ausgeführt. Die Werte für die Aktion „snapshot“ sind „pre“ und „post“. Die Werte für die Aktion „backup“ sind „pre“ und „post“. Der Wert für die Aktion „restore“ ist „post“. Der Wert für die Aktion „failover“ ist „post“.
hookSourceID
Zeichenkette
True
JSON-Zeichenkette mit der Hook-Quell-ID, die über diesen Ausführungs-Hook ausgeführt wird. Definierte Werte sind:
  • Entspricht dem Astra-Identifikatorschema
Argumente
Array[string]
Falsch
JSON-Array von JSON-Zeichenketten für die Argumente der Quelle. Definierte Werte sind:
  • Mindestanzahl: 0
  • Maximale Elemente: 16
  • Mindestlänge: 0
  • Maximale Länge: 127
appID
Zeichenkette
True
JSON-Zeichenkette mit der zugehörigen ID der Anwendung, mit der dieser Hook verknüpft ist. Im Wesentlichen andere Übereinstimmungskriterien, falls festgelegt. Definierte Werte sind:
aktiviert
Zeichenkette
Falsch
JSON-Zeichenkette, die angibt, ob der Ausführungs-Hook aktiviert ist. Folgende Werte sind definiert:
  • "true" - Der Ausführungshook ist aktiviert und wird wie angegeben ausgeführt.
  • "false" - Der Ausführungshook ist deaktiviert und wird niemals ausgeführt. Der Standardwert ist "true".
description
Zeichenkette
Falsch
JSON-Zeichenkette mit einer benutzerdefinierten Beschreibung der Hook-Quelle. Definierte Werte sind:
  • Mindestlänge: 0
  • Maximale Länge: 511
Metadaten
"type_astra_metadata_update"
Falsch
Client- und dienstspezifische Metadaten, die der Ressource zugeordnet sind. Definierte Werte sind:
  • Entspricht dem Astra-Metadatenschema. Wird beim Erstellen kein Label angegeben, wird ein Metadatenobjekt ohne Labels erstellt. Wird beim Aktualisieren kein Label angegeben, bleiben die Labels, creationTimestamp und createdBy, des Metadatenobjekts unverändert erhalten.
Beispielanfrage
  "type": "application/astra-executionHook",
  "version": "1.3",
  "name": "Payroll",
  "hookType": "custom",
  "action": "snapshot",
  "stage": "pre",
  "hookSourceID": "50e89023-ba84-435d-bb47-1833f4c250ff",
  "arguments": [
    "freeze"
  "appID": "7be5ae7c-151d-4230-ac39-ac1d0b33c2a9",
  "enabled": "true",
  "description": "Payroll production hook"
Antwort
Status: 201, Returns the newly created executionHook resource in the JSON response body.
Typ
Zeichenkette
True
Version
Zeichenkette
True
  • "1,0"
  • "1,1"
  • "1,2"
  • "1,3"
id
Zeichenkette
True
Weltweit eindeutiger Bezeichner der Ressource. Definierte Werte sind:
  • Entspricht dem UUIDv4-Schema
Name
Zeichenkette
True
  • Mindestlänge: 1
hookType
Zeichenkette
True
matchingCriteria
True
  • Mindestanzahl: 0
matchingContainers
Array["matchingContainers"]
Falsch
JSON-Array von JSON-Objekten jedes Containers, der den konfigurierten Abgleichskriterien innerhalb der definierten App entspricht.
matchingImages
Array[string]
Falsch
JSON-Array mit JSON-Strings für die passenden Container-Images. Definierte Werte sind:
  • Mindestanzahl: 0
  • Maximale Elemente: 4095
  • Mindestlänge: 1
  • Maximale Länge: 255
Aktion
Zeichenkette
True
  • "Schnappschuss"
  • "Backup"
  • "Failover"
Bühne
Zeichenkette
True
hookSourceID
Zeichenkette
True
Argumente
Array[string]
Falsch
  • Mindestanzahl: 0
  • Mindestlänge: 0
appID
Zeichenkette
Falsch
aktiviert
Zeichenkette
True
description
Zeichenkette
Falsch
  • Mindestlänge: 0
Metadaten
True
Beispielantwort
  "version": "1.3",
  "id": "5f7e2e31-280d-5984-a28b-2d19ab5b77c0",
  "name": "Payroll",
  "matchingCriteria": [],
  "stage": "pre",
  "arguments": [
    "freeze"
  "enabled": "true",
  "description": "Payroll production hook",
  "metadata": {
    "labels": [],
Antwort
Status: 401, Unauthorized
Typ
Zeichenkette
True
Titel
Zeichenkette
True
Detail
Zeichenkette
True
Status
Zeichenkette
True
Korrelations-ID
Zeichenkette
Falsch
Beispielantwort
  "status": "401"
Antwort
Status: 400, Bad request
Typ
Zeichenkette
True
Titel
Zeichenkette
True
Detail
Zeichenkette
True
Status
Zeichenkette
True
Korrelations-ID
Zeichenkette
Falsch
invalidFields
Array["invalidFields"]
Falsch
Liste ungültiger Anfragetextfelder
Beispielantwort
  "status": "400"
Antwort
Status: 409, Conflict
Typ
Zeichenkette
True
Titel
Zeichenkette
True
Detail
Zeichenkette
True
Status
Zeichenkette
True
Korrelations-ID
Zeichenkette
Falsch
Beispielantwort
  "status": "409"
Antwort
Status: 403, Forbidden
Typ
Zeichenkette
True
Titel
Zeichenkette
True
Detail
Zeichenkette
True
Status
Zeichenkette
True
Korrelations-ID
Zeichenkette
Falsch
Beispielantwort
  "status": "403"
Fehler
Status: 404, Not found
Typ
Zeichenkette
True
Titel
Zeichenkette
True
Detail
Zeichenkette
True
Status
Zeichenkette
True
Korrelations-ID
Zeichenkette
Falsch
Beispiel-Fehlermeldung
  "status": "404"
Definitionen
Siehe Definitionen
matchingCriteria
Typ
Zeichenkette
Falsch
JSON-Zeichenkette, die den Typ der Übereinstimmungskriterien identifiziert.
Wert
Zeichenkette
Falsch
JSON-Zeichenkette mit einem regulären Ausdruck für den angegebenen Übereinstimmungstyp. Regex-Syntax: https://github.com/google/re2/wiki/Syntax
Typ_Astra_Label
Name
Zeichenkette
True
Wert
Zeichenkette
True
Etiketten
Array["Typ_Astra_Label"]
Falsch
CreationZeitstempel
Zeichenkette
Falsch
Änderungszeitstempel
Zeichenkette
Falsch
Erstellt von
Zeichenkette
Falsch
modifiedBy
Zeichenkette
Falsch
matchingCriteria
Typ
Zeichenkette
True
Wert
Zeichenkette
True
type_k8s_label
Name
Zeichenkette
True
Wert
Zeichenkette
True
matchingContainers
podName
Zeichenkette
Falsch
JSON-Zeichenkette des übereinstimmenden Container-Pod-Namens.
podLabels
Array["type_k8s_label"]
Falsch
JSON-Array von Label-Objekten der Labels des passenden Containers-Pods.
containerImage
Zeichenkette
Falsch
JSON-Zeichenkette des passenden Container-Images.
containerName
Zeichenkette
Falsch
JSON-Zeichenkette mit dem Namen des übereinstimmenden Containers.
namespaceName
Zeichenkette
Falsch
JSON-Zeichenkette des Namespace-Namens des übereinstimmenden Containers-Pods.
invalidParams
Name
Zeichenkette
True
Name des ungültigen Abfrageparameters
Grund
Zeichenkette
True
Grund, warum der Abfrageparameter ungültig ist
invalidFields
Name
Zeichenkette
True
Name des ungültigen Anfragetextfelds
Grund
Zeichenkette
True
Grund, warum das Anfragekörperfeld ungültig ist
