Eine Einstellung ändern
Eine Einstellung wird geändert, indem die gespeicherte Ressource durch den bereitgestellten JSON-Anfragetext ersetzt wird, wobei Schlüsselwerte erhalten bleiben, die nicht vom Benutzer geändert werden können. Dieser Endpunkt ermöglicht die effiziente Aktualisierung von Konfigurationseinstellungen bei gleichzeitiger Beibehaltung wichtiger Systemparameter.
HTTP-Methode und Endpunkt
PUT /accounts/{account_id}/core/v1/settings/{setting_id}
Nutzungshinweise
Ersetzt die gesamte gespeicherte Ressource durch den bereitgestellten JSON-Anfragetext, wobei Schlüsselwerte erhalten bleiben, die vom Benutzer nicht geändert werden können.
Parameter
| Name | Typ | In | Erforderlich | Beschreibung |
Konto-ID |
Zeichenkette |
Pfad |
True |
ID der übergeordneten Kontoressource
Einstellungs-ID |
Zeichenkette |
Pfad |
True |
ID der aufzulistenden Einstellungssammlung |
Anfragetext
| Name | Typ | Erforderlich | Beschreibung |
Typ |
Zeichenkette |
True |
Medientyp der Ressource. Folgende Werte sind definiert:
Version |
Zeichenkette |
True |
Version der Ressource. Folgende Werte sind definiert:
id |
Zeichenkette |
Falsch |
Weltweit eindeutiger Bezeichner der Ressource. Folgende Werte sind definiert:
Name |
Zeichenkette |
Falsch |
JSON-Zeichenkette mit einem Namen für die Einstellung in hierarchischer Punktnotation (.). Folgende Werte sind definiert:
currentConfig |
Falsch |
Ein JSON-Objekt mit Schlüsseln und Werten, die die aktuelle Konfiguration für diese Einstellung bilden. Der Inhalt dieses Objekts muss dem im configSchema-Feld enthaltenen JSON-Schema entsprechen. Standardwerte werden von der configmap bereitgestellt. Nachdem die Standardwerte vom Benutzer geändert wurden, werden sie nicht überschrieben. |
desiredConfig |
Falsch |
Ein JSON-Objekt mit Schlüsseln und Werten, die die angeforderte Konfiguration für diese Einstellung bilden. Der Inhalt dieses Objekts muss dem im configSchema Feld enthaltenen JSON-Schema entsprechen. Das Objekt existiert erst, wenn es angegeben wurde. Wenn angegeben, veranlasst dies den Feature-Service, den entsprechenden Service zu benachrichtigen, damit die gewünschte Konfiguration angefordert werden kann. Der entsprechende Service kann dann die Validierung durchführen und die gewünschte Konfiguration auf die aktuelle Konfiguration anwenden. |
configSchema |
Falsch |
JSON-Objekt, das das JSON-Schema für die config-Eigenschaft in dieser Ressource enthält. Muss JSON Schema Draft 7 entsprechen. Wenn config-Werte in der Ressource vorhanden sind, ist die Validierung gegen das angegebene configSchema obligatorisch. Als allgemeine Konvention wird empfohlen, dass Konfigurationen ein "isEnabled"-Feld haben, wenn angemessen. Das "isEnabled"-Feld enthält einen Wert, der angibt, ob die Einstellung eingeschaltet ("true") oder ausgeschaltet ("false") ist. |
Zustand |
Zeichenkette |
Falsch |
JSON-Zeichenkette mit einem Wert, der den Betriebszustand der Anwendung angibt. Folgende Werte sind definiert:
stateUnready |
Array[string] |
Falsch |
JSON-Array von JSON-Zeichenketten, die jeweils einen Grund dafür angeben, warum die Einstellung nicht erfolgreich angewendet wurde. Folgende Werte sind definiert:
Metadaten |
Falsch |
Client- und dienstspezifische Metadaten, die der Ressource zugeordnet sind. Folgende Werte sind definiert:
Beispielanfrage
"type": "application/astra-setting",
"version": "1.1",
"desiredConfig": {
"credential": "e3d2ea77-398e-49be-85fd-ec66d9426a06",
"port": 587,
"relayServer": "smtp.sendgrid.net",
"isEnabled": "true"
Antwort
Status: 204, Indicates if the setting resource was updated.
Antwort
Status: 401, Unauthorized
Typ |
Zeichenkette |
True |
Titel |
Zeichenkette |
True |
Detail |
Zeichenkette |
True |
Status |
Zeichenkette |
True |
Korrelations-ID |
Zeichenkette |
Falsch |
Beispielantwort
"status": "401"
Antwort
Status: 400, Bad request
Typ |
Zeichenkette |
True |
Titel |
Zeichenkette |
True |
Detail |
Zeichenkette |
True |
Status |
Zeichenkette |
True |
Korrelations-ID |
Zeichenkette |
Falsch |
invalidFields |
Array["invalidFields"] |
Falsch |
Liste ungültiger Anfragetextfelder |
Beispielantwort
"status": "400"
Antwort
Status: 409, Conflict
Typ |
Zeichenkette |
True |
Titel |
Zeichenkette |
True |
Detail |
Zeichenkette |
True |
Status |
Zeichenkette |
True |
Korrelations-ID |
Zeichenkette |
Falsch |
invalidFields |
Falsch |
Beispielantwort
"status": "409"
Antwort
Status: 403, Forbidden
Typ |
Zeichenkette |
True |
Titel |
Zeichenkette |
True |
Detail |
Zeichenkette |
True |
Status |
Zeichenkette |
True |
Korrelations-ID |
Zeichenkette |
Falsch |
Beispielantwort
"status": "403"
Antwort
Status: 503, Service unavailable
Typ |
Zeichenkette |
True |
Titel |
Zeichenkette |
True |
Detail |
Zeichenkette |
True |
Status |
Zeichenkette |
True |
Korrelations-ID |
Zeichenkette |
Falsch |
Beispielantwort
"type": "https://astra.netapp.io/problems/41",
"title": "Service not ready",
"detail": "Currently, the service can't respond to this request.",
"status": "503"
Fehler
Status: 404, Not found
Typ |
Zeichenkette |
True |
Titel |
Zeichenkette |
True |
Detail |
Zeichenkette |
True |
Status |
Zeichenkette |
True |
Korrelations-ID |
Zeichenkette |
Falsch |
Beispiel-Fehlermeldung
"status": "404"
Definitionen
Siehe Definitionen
type_json
type_json
Eigenschaften
type_json_schema
$schema |
Zeichenkette |
True |
Typ |
Zeichenkette |
True |
Eigenschaften |
True |
additionalProperties |
boolescher Wert |
True |
erforderlich |
Array[string] |
True |
Typ_Astra_Label
Name |
Zeichenkette |
True |
Wert |
Zeichenkette |
True |
type_astra_metadata_update
Entspricht dem Astra-Metadatenschema. Falls beim Aktualisieren nichts anderes angegeben wird, werden die Bezeichnungen, creationTimestamp und createdBy des Metadatenobjekts unverändert beibehalten.
Etiketten |
Array["Typ_Astra_Label"] |
Falsch |
CreationZeitstempel |
Zeichenkette |
Falsch |
Änderungszeitstempel |
Zeichenkette |
Falsch |
Erstellt von |
Zeichenkette |
Falsch |
modifiedBy |
Zeichenkette |
Falsch |
invalidParams
Name |
Zeichenkette |
True |
Name des ungültigen Abfrageparameters |
Grund |
Zeichenkette |
True |
Grund, warum der Abfrageparameter ungültig ist |
invalidFields
Name |
Zeichenkette |
True |
Name des ungültigen Anfragetextfelds |
Grund |
Zeichenkette |
True |
Grund, warum das Anfragekörperfeld ungültig ist |
