Eine Einstellung ändern
Änderungen vorschlagen
PUT /accounts/{account_id}/core/v1/settings/{setting_id}
Ersetzt die gesamte gespeicherte Ressource durch den bereitgestellten JSON-Anfragetext, wobei Schlüsselwerte erhalten bleiben, die vom Benutzer nicht geändert werden können.
Parameter
Name Typ In Erforderlich Beschreibung
Konto-ID
Zeichenkette
Pfad
True
ID der übergeordneten Kontoressource
  • Beispiel: {{.Account}}
Einstellungs-ID
Zeichenkette
Pfad
True
ID der aufzulistenden Einstellungssammlung
Anfragetext
Name Typ Erforderlich Beschreibung
Typ
Zeichenkette
True
Medientyp der Ressource. Folgende Werte sind definiert:
  • "application/astra-setting"
Version
Zeichenkette
True
Version der Ressource. Folgende Werte sind definiert:
  • "1,0"
  • "1,1"
id
Zeichenkette
Falsch
Weltweit eindeutiger Bezeichner der Ressource. Folgende Werte sind definiert:
  • Entspricht dem UUIDv4-Schema
Name
Zeichenkette
Falsch
JSON-Zeichenkette mit einem Namen für die Einstellung in hierarchischer Punktnotation (.). Folgende Werte sind definiert:
  • Mindestlänge: 1
  • Maximale Länge: 63
  • Diese Zeichenkette wird intern validiert, um XSS-, Unicode-, Directory-Traversal- und SQL-Injection-Angriffe zu verhindern. Dieser Wert wird durch die zur Laufzeit geladene configmap festgelegt und kann vom Benutzer nicht geändert werden.
currentConfig
"type_json"
Falsch
Ein JSON-Objekt mit Schlüsseln und Werten, die die aktuelle Konfiguration für diese Einstellung bilden. Der Inhalt dieses Objekts muss dem im configSchema-Feld enthaltenen JSON-Schema entsprechen. Standardwerte werden von der configmap bereitgestellt. Nachdem die Standardwerte vom Benutzer geändert wurden, werden sie nicht überschrieben.
desiredConfig
"type_json"
Falsch
Ein JSON-Objekt mit Schlüsseln und Werten, die die angeforderte Konfiguration für diese Einstellung bilden. Der Inhalt dieses Objekts muss dem im configSchema Feld enthaltenen JSON-Schema entsprechen. Das Objekt existiert erst, wenn es angegeben wurde. Wenn angegeben, veranlasst dies den Feature-Service, den entsprechenden Service zu benachrichtigen, damit die gewünschte Konfiguration angefordert werden kann. Der entsprechende Service kann dann die Validierung durchführen und die gewünschte Konfiguration auf die aktuelle Konfiguration anwenden.
configSchema
"type_json_schema"
Falsch
JSON-Objekt, das das JSON-Schema für die config-Eigenschaft in dieser Ressource enthält. Muss JSON Schema Draft 7 entsprechen. Wenn config-Werte in der Ressource vorhanden sind, ist die Validierung gegen das angegebene configSchema obligatorisch. Als allgemeine Konvention wird empfohlen, dass Konfigurationen ein "isEnabled"-Feld haben, wenn angemessen. Das "isEnabled"-Feld enthält einen Wert, der angibt, ob die Einstellung eingeschaltet ("true") oder ausgeschaltet ("false") ist.
Zustand
Zeichenkette
Falsch
JSON-Zeichenkette mit einem Wert, der den Betriebszustand der Anwendung angibt. Folgende Werte sind definiert:
  • "gültig" - Die aktuelle Konfiguration entspricht der gewünschten Konfiguration.
  • "Ausstehend" - Die gewünschte Konfiguration wird angewendet.
  • "Fehler" - Die gewünschte Konfiguration kann nicht angewendet werden.
stateUnready
Array[string]
Falsch
JSON-Array von JSON-Zeichenketten, die jeweils einen Grund dafür angeben, warum die Einstellung nicht erfolgreich angewendet wurde. Folgende Werte sind definiert:
  • Mindestlänge: 1
  • Maximale Länge: 127
Metadaten
"type_astra_metadata_update"
Falsch
Client- und dienstspezifische Metadaten, die der Ressource zugeordnet sind. Folgende Werte sind definiert:
  • Entspricht dem Astra-Metadatenschema. Falls beim Aktualisieren nichts anderes angegeben wird, werden die Bezeichnungen, creationTimestamp und createdBy des Metadatenobjekts unverändert beibehalten.
Beispielanfrage
  "type": "application/astra-setting",
  "version": "1.1",
  "desiredConfig": {
    "credential": "e3d2ea77-398e-49be-85fd-ec66d9426a06",
    "port": 587,
    "relayServer": "smtp.sendgrid.net",
    "isEnabled": "true"
Antwort
Status: 204, Indicates if the setting resource was updated.
Antwort
Status: 401, Unauthorized
Typ
Zeichenkette
True
Titel
Zeichenkette
True
Detail
Zeichenkette
True
Status
Zeichenkette
True
Korrelations-ID
Zeichenkette
Falsch
Beispielantwort
  "status": "401"
Antwort
Status: 400, Bad request
Typ
Zeichenkette
True
Titel
Zeichenkette
True
Detail
Zeichenkette
True
Status
Zeichenkette
True
Korrelations-ID
Zeichenkette
Falsch
invalidFields
Array["invalidFields"]
Falsch
Liste ungültiger Anfragetextfelder
Beispielantwort
  "status": "400"
Antwort
Status: 409, Conflict
Typ
Zeichenkette
True
Titel
Zeichenkette
True
Detail
Zeichenkette
True
Status
Zeichenkette
True
Korrelations-ID
Zeichenkette
Falsch
invalidFields
Falsch
Beispielantwort
  "status": "409"
Antwort
Status: 403, Forbidden
Typ
Zeichenkette
True
Titel
Zeichenkette
True
Detail
Zeichenkette
True
Status
Zeichenkette
True
Korrelations-ID
Zeichenkette
Falsch
Beispielantwort
  "status": "403"
Antwort
Status: 503, Service unavailable
Typ
Zeichenkette
True
Titel
Zeichenkette
True
Detail
Zeichenkette
True
Status
Zeichenkette
True
Korrelations-ID
Zeichenkette
Falsch
Beispielantwort
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/41",
  "title": "Service not ready",
  "detail": "Currently, the service can't respond to this request.",
  "status": "503"
Fehler
Status: 404, Not found
Typ
Zeichenkette
True
Titel
Zeichenkette
True
Detail
Zeichenkette
True
Status
Zeichenkette
True
Korrelations-ID
Zeichenkette
Falsch
Beispiel-Fehlermeldung
  "status": "404"
Definitionen
Siehe Definitionen
type_json
type_json
Eigenschaften
type_json_schema
$schema
Zeichenkette
True
Typ
Zeichenkette
True
Eigenschaften
"Eigenschaften"
True
additionalProperties
boolescher Wert
True
erforderlich
Array[string]
True
Typ_Astra_Label
Name
Zeichenkette
True
Wert
Zeichenkette
True
Etiketten
Array["Typ_Astra_Label"]
Falsch
CreationZeitstempel
Zeichenkette
Falsch
Änderungszeitstempel
Zeichenkette
Falsch
Erstellt von
Zeichenkette
Falsch
modifiedBy
Zeichenkette
Falsch
invalidParams
Name
Zeichenkette
True
Name des ungültigen Abfrageparameters
Grund
Zeichenkette
True
Grund, warum der Abfrageparameter ungültig ist
invalidFields
Name
Zeichenkette
True
Name des ungültigen Anfragetextfelds
Grund
Zeichenkette
True
Grund, warum das Anfragekörperfeld ungültig ist
