Erstellen Sie eine neue Rollenbindung für einen Benutzer
Änderungen vorschlagen
Erstellt eine Rollenbindung für einen Benutzer und legt die gewünschten Werte für die API-Ressource „Rollenbindung“ fest. Dies dient dazu, Benutzern innerhalb Ihrer Applikation spezifische Rollen und Berechtigungen zuzuweisen.
HTTP-Methode und Endpunkt
POST /accounts/{account_id}/core/v1/users/{user_id}/roleBindings
Nutzungshinweise
Gibt die gewünschten Werte für die zu erstellende Role Binding API-Ressource an.
Parameter
Name Typ In Erforderlich Beschreibung
Konto-ID
Zeichenkette
Pfad
True
ID der übergeordneten Kontoressource
  • Beispiel: {{.Account}}
Benutzer-ID
Zeichenkette
Pfad
True
ID der übergeordneten Benutzerressource
Anfragetext
Name Typ Erforderlich Beschreibung
Typ
Zeichenkette
True
Medientyp der Ressource. Definierte Werte sind:
  • "application/astra-roleBinding"
Version
Zeichenkette
True
Version der Ressource. Definierte Werte sind:
  • "1,0"
  • "1,1"
Benutzer-ID
Zeichenkette
Falsch
JSON-Zeichenkette mit einer Benutzerressourcen-ID. Definierte Werte sind:
  • Entspricht dem Astra-Identifikatorschema. Falls beim Erstellen keine UUID angegeben wird, wird eine leere UUID verwendet. Beim Erstellen kann nur userID oder groupID angegeben werden.
Gruppen-ID
Zeichenkette
Falsch
JSON-Zeichenkette mit einer Gruppenressourcen-ID. Definierte Werte sind:
Konto-ID
Zeichenkette
True
JSON-Zeichenfolge mit der ID einer Kontoressource. Beim Erstellen muss diese mit der Konto-ID in der Anfrage-URI übereinstimmen. Folgende Werte sind definiert:
Rolle
Zeichenkette
True
JSON-Zeichenkette, die eine der vier definierten Rollen enthält. Definierte Werte sind:
  • "Viewer"
  • "Mitglied"
  • "admin"
  • "Eigentümer"
roleConstraints
Array[string]
Falsch
JSON-Array von JSON-Zeichenketten, die den Umfang der Rollenzuweisung festlegen. Definierte Werte sind:
  • Entspricht dem Astra-Rollenbeschränkungsschema. Wird beim Erstellen kein Wert angegeben, wird dieser auf ein Array der Größe 1 gesetzt, das die Zeichenkette „*“ für „vollständiger Gültigkeitsbereich“ enthält. Wird beim Aktualisieren kein Wert angegeben, bleibt der Wert unverändert erhalten. Ein leeres Array bedeutet „kein Gültigkeitsbereich“. Beispiele: *
    = Zugriff auf beliebige Ressourcen erlauben: "roleConstraints": ["*"]
+ = Zugriff auf alle Ressourcen verweigern: "roleConstraints": []
+ = Nur Zugriff auf eine bestimmte Namespace-Ressource erlauben: "roleConstraints": [ "namespaces:id='6fa2f917-f730-41b8-9c15-17f531843b31'" ]
+ = Zugriff auf einen bestimmten Namensraum und alles darunter erlauben: "roleConstraints": [ "namespaces:id='6fa2f917-f730-41b8-9c15-17f531843b31'.*" ]
+ = Zugriff auf alle mit "dev" gekennzeichneten Namespaces in jedem Cluster in jeder Cloud und auf alles darunter zulassen: "roleConstraints": [ "namespaces:kubernetesLabels='dev.example.com/appname=dev'.*" ]
+ = Nur Zugriff auf alle Namespace-Ressourcen erlauben: "roleConstraints": [ "namespaces:*" ]
+ = Zugriff auf alle Namespace-Ressourcen und alles, was sich darunter befindet, erlauben: "roleConstraints": [ "namespaces:." ]
Metadaten
"type_astra_metadata_update"
Falsch
Client- und dienstspezifische Metadaten, die der Ressource zugeordnet sind. Definierte Werte sind:
  • Entspricht dem Astra-Metadatenschema. Wird beim Erstellen kein Label angegeben, wird ein Metadatenobjekt ohne Labels erstellt. Wird beim Aktualisieren kein Label angegeben, bleiben die Labels, creationTimestamp und createdBy, des Metadatenobjekts unverändert erhalten.
Beispielanfrage
  "type": "application/astra-roleBinding",
  "version": "1.1",
  "userID": "4c27d25a-9edb-4e85-9438-48dc8e917231",
  "accountID": "9fd87309-067f-48c9-a331-527796c14cf3",
  "role": "viewer",
Antwort
Status: 201, Returns the newly created roleBinding resource in the JSON response body.
Typ
Zeichenkette
True
Version
Zeichenkette
True
  • "1,0"
  • "1,1"
id
Zeichenkette
True
Weltweit eindeutiger Bezeichner der Ressource. Definierte Werte sind:
  • Entspricht dem UUIDv4-Schema
principalType
Zeichenkette
True
JSON-Zeichenfolge, die den Typ des Prinzipals darstellt, dem diese Bindung zugeordnet ist. Definierte Werte sind:
  • "Benutzer"
  • Für principalType „user“ ist eine nicht-leere Benutzer-ID erforderlich. Für principalType „group“ ist eine nicht-leere Gruppen-ID erforderlich.
Benutzer-ID
Zeichenkette
True
Gruppen-ID
Zeichenkette
True
Konto-ID
Zeichenkette
True
Rolle
Zeichenkette
True
  • "Viewer"
  • "Mitglied"
  • "admin"
  • "Eigentümer"
roleConstraints
Array[string]
Falsch
Metadaten
True
Beispielantwort
  "version": "1.1",
  "id": "a198f052-5cd7-59d3-9f27-9ea32a21fbca",
  "principalType": "user",
  "groupID": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
  "role": "viewer",
  "metadata": {
    "labels": [],
Antwort
Status: 401, Unauthorized
Typ
Zeichenkette
True
Titel
Zeichenkette
True
Detail
Zeichenkette
True
Status
Zeichenkette
True
Korrelations-ID
Zeichenkette
Falsch
Beispielantwort
  "status": "401"
Antwort
Status: 400, Bad request
Typ
Zeichenkette
True
Titel
Zeichenkette
True
Detail
Zeichenkette
True
Status
Zeichenkette
True
Korrelations-ID
Zeichenkette
Falsch
invalidFields
Array["invalidFields"]
Falsch
Liste ungültiger Anfragetextfelder
Beispielantwort
  "status": "400"
Antwort
Status: 409, Conflict
Typ
Zeichenkette
True
Titel
Zeichenkette
True
Detail
Zeichenkette
True
Status
Zeichenkette
True
Korrelations-ID
Zeichenkette
Falsch
invalidFields
Falsch
Beispielantwort
  "status": "409"
Antwort
Status: 403, Forbidden
Typ
Zeichenkette
True
Titel
Zeichenkette
True
Detail
Zeichenkette
True
Status
Zeichenkette
True
Korrelations-ID
Zeichenkette
Falsch
Beispielantwort
  "status": "403"
Fehler
Status: 404, Not found
Typ
Zeichenkette
True
Titel
Zeichenkette
True
Detail
Zeichenkette
True
Status
Zeichenkette
True
Korrelations-ID
Zeichenkette
Falsch
Beispiel-Fehlermeldung
  "status": "404"
Definitionen
Siehe Definitionen
Typ_Astra_Label
Name
Zeichenkette
True
Wert
Zeichenkette
True
Etiketten
Array["Typ_Astra_Label"]
Falsch
CreationZeitstempel
Zeichenkette
Falsch
Änderungszeitstempel
Zeichenkette
Falsch
Erstellt von
Zeichenkette
Falsch
modifiedBy
Zeichenkette
Falsch
invalidParams
Name
Zeichenkette
True
Name des ungültigen Abfrageparameters
Grund
Zeichenkette
True
Grund, warum der Abfrageparameter ungültig ist
invalidFields
Name
Zeichenkette
True
Name des ungültigen Anfragetextfelds
Grund
Zeichenkette
True
Grund, warum das Anfragekörperfeld ungültig ist
