Erstellen Sie eine neue Rollenbindung für einen Benutzer
Erstellt eine Rollenbindung für einen Benutzer und legt die gewünschten Werte für die API-Ressource „Rollenbindung“ fest. Dies dient dazu, Benutzern innerhalb Ihrer Applikation spezifische Rollen und Berechtigungen zuzuweisen.
HTTP-Methode und Endpunkt
POST /accounts/{account_id}/core/v1/users/{user_id}/roleBindings
Nutzungshinweise
Gibt die gewünschten Werte für die zu erstellende Role Binding API-Ressource an.
Parameter
| Name | Typ | In | Erforderlich | Beschreibung |
Konto-ID |
Zeichenkette |
Pfad |
True |
ID der übergeordneten Kontoressource
Benutzer-ID |
Zeichenkette |
Pfad |
True |
ID der übergeordneten Benutzerressource |
Anfragetext
| Name | Typ | Erforderlich | Beschreibung |
Typ |
Zeichenkette |
True |
Medientyp der Ressource. Folgende Werte sind definiert:
Version |
Zeichenkette |
True |
Version der Ressource. Folgende Werte sind definiert:
Benutzer-ID |
Zeichenkette |
Falsch |
JSON-Zeichenkette mit einer Benutzerressourcen-ID. Folgende Werte sind definiert:
Gruppen-ID |
Zeichenkette |
Falsch |
JSON-Zeichenkette mit einer Gruppenressourcen-ID. Folgende Werte sind definiert:
Konto-ID |
Zeichenkette |
True |
JSON-Zeichenfolge mit der ID einer Kontoressource. Beim Erstellen muss diese mit der Konto-ID in der Anfrage-URI übereinstimmen. Folgende Werte sind definiert:
Rolle |
Zeichenkette |
True |
JSON-Zeichenkette, die eine der vier definierten Rollen enthält. Folgende Werte sind definiert:
roleConstraints |
Array[string] |
Falsch |
JSON-Array von JSON-Zeichenketten, die den Umfang der Rollenzuweisung festlegen. Folgende Werte sind definiert:
* + = Zugriff auf alle Ressourcen verweigern: "roleConstraints": [] * + = Nur Zugriff auf eine bestimmte Namespace-Ressource erlauben: "roleConstraints": [ "namespaces:id='6fa2f917-f730-41b8-9c15-17f531843b31'" ] * + = Zugriff auf einen bestimmten Namensraum und alles darunter erlauben: "roleConstraints": [ "namespaces:id='6fa2f917-f730-41b8-9c15-17f531843b31'.*" ] * + = Zugriff auf alle mit "dev" gekennzeichneten Namespaces in jedem Cluster in jeder Cloud und auf alles darunter zulassen: "roleConstraints": [ "namespaces:kubernetesLabels='dev.example.com/appname=dev'.*" ] * + = Nur Zugriff auf alle Namespace-Ressourcen erlauben: "roleConstraints": [ "namespaces:*" ] * + = Zugriff auf alle Namespace-Ressourcen und alles, was sich darunter befindet, erlauben: "roleConstraints": [ "namespaces:." ] |
Metadaten |
Falsch |
Client- und dienstspezifische Metadaten, die der Ressource zugeordnet sind. Folgende Werte sind definiert:
Beispielanfrage
"type": "application/astra-roleBinding",
"version": "1.1",
"userID": "4c27d25a-9edb-4e85-9438-48dc8e917231",
"accountID": "9fd87309-067f-48c9-a331-527796c14cf3",
"role": "viewer",
Antwort
Status: 201, Returns the newly created roleBinding resource in the JSON response body.
Typ |
Zeichenkette |
True |
Version |
Zeichenkette |
True |
id |
Zeichenkette |
True |
Weltweit eindeutiger Bezeichner der Ressource. Folgende Werte sind definiert:
principalType |
Zeichenkette |
True |
JSON-Zeichenfolge, die den Typ des Prinzipals darstellt, dem diese Bindung zugeordnet ist. Folgende Werte sind definiert:
Benutzer-ID |
Zeichenkette |
True |
Gruppen-ID |
Zeichenkette |
True |
Konto-ID |
Zeichenkette |
True |
Rolle |
Zeichenkette |
True |
roleConstraints |
Array[string] |
Falsch |
Metadaten |
True |
Beispielantwort
"version": "1.1",
"id": "a198f052-5cd7-59d3-9f27-9ea32a21fbca",
"principalType": "user",
"groupID": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
"role": "viewer",
"metadata": {
"labels": [],
Antwort
Status: 401, Unauthorized
Typ |
Zeichenkette |
True |
Titel |
Zeichenkette |
True |
Detail |
Zeichenkette |
True |
Status |
Zeichenkette |
True |
Korrelations-ID |
Zeichenkette |
Falsch |
Beispielantwort
"status": "401"
Antwort
Status: 400, Bad request
Typ |
Zeichenkette |
True |
Titel |
Zeichenkette |
True |
Detail |
Zeichenkette |
True |
Status |
Zeichenkette |
True |
Korrelations-ID |
Zeichenkette |
Falsch |
invalidFields |
Array["invalidFields"] |
Falsch |
Liste ungültiger Anfragetextfelder |
Beispielantwort
"status": "400"
Antwort
Status: 409, Conflict
Typ |
Zeichenkette |
True |
Titel |
Zeichenkette |
True |
Detail |
Zeichenkette |
True |
Status |
Zeichenkette |
True |
Korrelations-ID |
Zeichenkette |
Falsch |
invalidFields |
Falsch |
Beispielantwort
"status": "409"
Antwort
Status: 403, Forbidden
Typ |
Zeichenkette |
True |
Titel |
Zeichenkette |
True |
Detail |
Zeichenkette |
True |
Status |
Zeichenkette |
True |
Korrelations-ID |
Zeichenkette |
Falsch |
Beispielantwort
"status": "403"
Fehler
Status: 404, Not found
Typ |
Zeichenkette |
True |
Titel |
Zeichenkette |
True |
Detail |
Zeichenkette |
True |
Status |
Zeichenkette |
True |
Korrelations-ID |
Zeichenkette |
Falsch |
Beispiel-Fehlermeldung
"status": "404"
Definitionen
Siehe Definitionen
Typ_Astra_Label
Name |
Zeichenkette |
True |
Wert |
Zeichenkette |
True |
type_astra_metadata_update
Entspricht dem Astra-Metadatenschema. Falls beim Erstellen keine Bezeichnung angegeben wird, wird ein Metadatenobjekt ohne Bezeichnungen erstellt. Wird beim Aktualisieren kein Label angegeben, bleiben die Labels, creationTimestamp und createdBy, des Metadatenobjekts unverändert erhalten.
Etiketten |
Array["Typ_Astra_Label"] |
Falsch |
CreationZeitstempel |
Zeichenkette |
Falsch |
Änderungszeitstempel |
Zeichenkette |
Falsch |
Erstellt von |
Zeichenkette |
Falsch |
modifiedBy |
Zeichenkette |
Falsch |
invalidParams
Name |
Zeichenkette |
True |
Name des ungültigen Abfrageparameters |
Grund |
Zeichenkette |
True |
Grund, warum der Abfrageparameter ungültig ist |
invalidFields
Name |
Zeichenkette |
True |
Name des ungültigen Anfragetextfelds |
Grund |
Zeichenkette |
True |
Grund, warum das Anfragekörperfeld ungültig ist |
