Neuen Benutzer erstellen
POST /accounts/{account_id}/core/v1/users
Gibt die gewünschten Werte für die zu erstellende Benutzer-API-Ressource an.
Parameter
| Name | Typ | In | Erforderlich | Beschreibung |
Konto-ID |
Zeichenkette |
Pfad |
True |
ID der übergeordneten Kontoressource
Anfragetext
| Name | Typ | Erforderlich | Beschreibung |
Typ |
Zeichenkette |
True |
Medientyp der Ressource. Definierte Werte sind:
Version |
Zeichenkette |
True |
Version der Ressource. Definierte Werte sind:
authID |
Zeichenkette |
Falsch |
JSON-Zeichenkette mit der Kennung, die einem externen Identitätsanbieter zugeordnet ist. Der Inhalt dieser Zeichenkette hängt vom angegebenen authProvider ab. Für einen Benutzer mit „authProvider“ als „local“ wird „authID“ auf den Wert von „email“ gesetzt. Für einen Benutzer mit „authProvider“ als „ldap“ wird „authID“ auf seinen Distinguished Name (DN) vom LDAP-Server gesetzt. |
authProvider |
Zeichenkette |
Falsch |
JSON-Zeichenkette, die den Kontext des idAuth Bezeichners angibt. Definierte Werte sind:
firstName |
Zeichenkette |
Falsch |
JSON-Zeichenkette mit einem vom Benutzer angegebenen Vornamen in Langform. Folgende Werte sind definiert:
lastName |
Zeichenkette |
Falsch |
JSON-Zeichenkette mit einem vom Benutzer angegebenen, ausgeschriebenen Nachnamen. Folgende Werte sind definiert:
companyName |
Zeichenkette |
Falsch |
JSON-Zeichenkette mit dem dem Benutzer zugeordneten Firmennamen. Existiert dieser Schlüssel nicht, wurde kein Firmenname angegeben. Folgende Werte sind definiert:
Zeichenkette |
True |
JSON-Zeichenketten, die eine vom Benutzer angegebene E-Mail-Adresse enthalten. |
Telefon |
Zeichenkette |
Falsch |
JSON-Zeichenkette mit der Telefonnummer des Benutzers. Wenn dieser Schlüssel nicht existiert, bedeutet dies, dass keine Telefonnummer angegeben wurde. |
postalAddress |
Falsch |
JSON-Objekt mit einer Sammlung von Feldern, die eine Adresse angeben. Wenn dieser Schlüssel nicht existiert, bedeutet dies, dass keine Adresse angegeben wurde. Wenn dieser Schlüssel existiert, sind alle sechs enthaltenen Felder vorhanden. Wenn vom Benutzer nichts angegeben wurde, ist die Zeichenkette leer. |
sendWelcomeEmail |
Zeichenkette |
Falsch |
JSON-Zeichenkette, die angibt, ob nach der Validierung eine Willkommens-E-Mail versendet wird. Falls beim Erstellen nicht angegeben, wird der Wert für ACS auf "true" und für Astra Control Center auf "false" gesetzt. Folgende Werte sind definiert:
Metadaten |
Falsch |
Client- und dienstspezifische Metadaten, die der Ressource zugeordnet sind. Definierte Werte sind:
Beispielanfrage
"type": "application/astra-user",
"version": "1.2",
"firstName": "John",
"lastName": "Doe",
"email": "jdoe@example.com"
Antwort
Status: 201, Returns the newly created user resource in the JSON response body.
Typ |
Zeichenkette |
True |
Version |
Zeichenkette |
True |
id |
Zeichenkette |
True |
Weltweit eindeutiger Bezeichner der Ressource. Definierte Werte sind:
Zustand |
Zeichenkette |
True |
JSON-Zeichenkette mit einem Wert, der den Betriebsstatus des Benutzers angibt. Folgende Werte sind definiert:
isEnabled |
Zeichenkette |
True |
JSON-Zeichenkette, die angibt, ob der Benutzer sich anmelden darf. Definierte Werte sind:
authID |
Zeichenkette |
Falsch |
authProvider |
Zeichenkette |
Falsch |
firstName |
Zeichenkette |
True |
lastName |
Zeichenkette |
True |
companyName |
Zeichenkette |
Falsch |
Zeichenkette |
True |
Telefon |
Zeichenkette |
Falsch |
postalAddress |
Falsch |
sendWelcomeEmail |
Zeichenkette |
True |
enableTimestamp |
Zeichenkette |
Falsch |
JSON-Zeichenkette mit einem ISO-8601-formatierten Zeitstempel, der angibt, wann der Benutzer zuletzt aktiviert wurde. Definierte Werte sind:
lastActTimestamp |
Zeichenkette |
Falsch |
JSON-Zeichenkette mit einem ISO-8601-formatierten Zeitstempel, der angibt, wann die Identity API zuletzt im Namen dieses Benutzers aufgerufen wurde. (Hinweis: Dies ist ressourcenintensiv.) Definierte Werte sind:
Metadaten |
True |
Beispielantwort
"version": "1.2",
"id": "5bad8e04-e2fd-5c43-98d7-300580993f49",
"state": "pending",
"isEnabled": "true",
"authID": "HteLK3hk28sdbDLKHReB",
"authProvider": "cloud-central",
"lastName": "Doe",
"email": "jdoe@example.com",
"sendWelcomeEmail": "true",
"lastActTimestamp": "2020-08-05T14:24:54.128427Z",
"metadata": {
"labels": [],
Antwort
Status: 401, Unauthorized
Typ |
Zeichenkette |
True |
Titel |
Zeichenkette |
True |
Detail |
Zeichenkette |
True |
Status |
Zeichenkette |
True |
Korrelations-ID |
Zeichenkette |
Falsch |
Beispielantwort
"status": "401"
Antwort
Status: 400, Bad request
Typ |
Zeichenkette |
True |
Titel |
Zeichenkette |
True |
Detail |
Zeichenkette |
True |
Status |
Zeichenkette |
True |
Korrelations-ID |
Zeichenkette |
Falsch |
invalidFields |
Array["invalidFields"] |
Falsch |
Liste ungültiger Anfragetextfelder |
Beispielantwort
"status": "400"
Antwort
Status: 409, Conflict
Typ |
Zeichenkette |
True |
Titel |
Zeichenkette |
True |
Detail |
Zeichenkette |
True |
Status |
Zeichenkette |
True |
Korrelations-ID |
Zeichenkette |
Falsch |
invalidFields |
Falsch |
Beispielantwort
"status": "409"
Antwort
Status: 403, Forbidden
Typ |
Zeichenkette |
True |
Titel |
Zeichenkette |
True |
Detail |
Zeichenkette |
True |
Status |
Zeichenkette |
True |
Korrelations-ID |
Zeichenkette |
Falsch |
Beispielantwort
"status": "403"
Fehler
Status: 404, Not found
Typ |
Zeichenkette |
True |
Titel |
Zeichenkette |
True |
Detail |
Zeichenkette |
True |
Status |
Zeichenkette |
True |
Korrelations-ID |
Zeichenkette |
Falsch |
Beispiel-Fehlermeldung
"status": "404"
Definitionen
Siehe Definitionen
postalAddress
addressCountry |
Zeichenkette |
True |
JSON-Zeichenkette mit dem Ländernamen oder Ländercode, der der Postanschrift gemäß ISO 3166 Alpha-2 zugeordnet ist. Definierte Werte sind:
addressLocality |
Zeichenkette |
True |
JSON-Zeichenkette mit dem Ort (z. B. Stadt) zur Postanschrift. Folgende Werte sind definiert:
addressRegion |
Zeichenkette |
True |
JSON-Zeichenkette mit der Region (z. B. Bundesland), die der Postanschrift zugeordnet ist. Folgende Werte sind definiert:
postalCode |
Zeichenkette |
True |
JSON-Zeichenkette mit der Postleitzahl, die der Postanschrift zugeordnet ist. Definierte Werte sind:
streetAddress1 |
Zeichenkette |
True |
JSON-Zeichenkette mit der Straßenadresse, die der Postanschrift zugeordnet ist. Folgende Werte sind definiert:
streetAddress2 |
Zeichenkette |
Falsch |
JSON-Zeichenkette mit optionalen zusätzlichen Adressinformationen, Postfach usw. Definierte Werte sind:
Typ_Astra_Label
Name |
Zeichenkette |
True |
Wert |
Zeichenkette |
True |
type_astra_metadata_update
Entspricht dem Astra-Metadatenschema. Wird beim Erstellen kein Label angegeben, wird ein Metadatenobjekt ohne Labels erstellt. Wird beim Aktualisieren kein Label angegeben, bleiben die Labels, creationTimestamp und createdBy, des Metadatenobjekts unverändert erhalten.
Etiketten |
Array["Typ_Astra_Label"] |
Falsch |
CreationZeitstempel |
Zeichenkette |
Falsch |
Änderungszeitstempel |
Zeichenkette |
Falsch |
Erstellt von |
Zeichenkette |
Falsch |
modifiedBy |
Zeichenkette |
Falsch |
invalidParams
Name |
Zeichenkette |
True |
Name des ungültigen Abfrageparameters |
Grund |
Zeichenkette |
True |
Grund, warum der Abfrageparameter ungültig ist |
invalidFields
Name |
Zeichenkette |
True |
Name des ungültigen Anfragetextfelds |
Grund |
Zeichenkette |
True |
Grund, warum das Anfragekörperfeld ungültig ist |
