Neuen Benutzer erstellen
Änderungen vorschlagen
Erstellt einen neuen Benutzer in Astra API und legt die gewünschten Werte für die Benutzer API Ressource fest. Dies dient dazu, Benutzerzugriffe und Berechtigungen in Ihrer Astra Umgebung zu managen.
HTTP-Methode und -Endpunkt
POST /accounts/{account_id}/core/v1/users
Nutzungshinweise
Gibt die gewünschten Werte für die zu erstellende Benutzer-API-Ressource an.
Parameter
Name Typ In Erforderlich Beschreibung
Konto-ID
Zeichenkette
Pfad
Wahr
ID der übergeordneten Kontoressource
  • Beispiel: {{.Account}}
Anfragetext
Name Typ Erforderlich Beschreibung
Typ
Zeichenkette
Wahr
Medientyp der Ressource. Definierte Werte sind:
  • "application/astra-user"
Version
Zeichenkette
Wahr
Version der Ressource. Definierte Werte sind:
  • "1,0"
  • "1,1"
  • "1,2"
authID
Zeichenkette
Falsch
JSON-Zeichenkette mit der Kennung eines externen Identitätsanbieters. Der Inhalt dieser Zeichenkette hängt vom angegebenen authProvider ab. Für einen Benutzer mit authProvider als „local“ wird „authID“ auf den Wert von „email“ gesetzt. Für einen Benutzer mit authProvider als „ldap“ wird „authID“ auf seinen Distinguished Name (DN) vom LDAP-Server gesetzt.
authProvider
Zeichenkette
Falsch
JSON-Zeichenkette, die den Kontext des idAuth Bezeichners angibt. Definierte Werte sind:
  • "cloud-central" – Die Authentifizierung erfolgt über den NetApp Cloud Central-Dienst.
  • „local“ – Die Authentifizierung erfolgt über den lokalen Benutzer-/Passwortspeicher.
  • „ldap“ – Die Authentifizierung des Benutzers erfolgt über einen externen LDAP-Server. Im Astra Control Center müssen alle Benutzer einen Wert von „local“ oder „ldap“ haben. Wird kein Wert angegeben, wird standardmäßig „local“ gewählt. Im Astra Control Service wird „authProvider“ als „local“ oder „ldap“ nicht unterstützt. Wird kein Wert angegeben, wird standardmäßig „cloud-central“ verwendet.
firstName
Zeichenkette
Falsch
JSON-Zeichenkette mit einem vom Benutzer angegebenen Vornamen in Langform. Folgende Werte sind definiert:
  • Mindestlänge: 0
  • Maximale Länge: 63
  • Diese Zeichenkette wird intern validiert, um XSS-, Unicode-, Directory-Traversal- und SQL-Injection-Angriffe zu verhindern
lastName
Zeichenkette
Falsch
JSON-Zeichenkette mit einem vom Benutzer angegebenen, ausgeschriebenen Nachnamen. Folgende Werte sind definiert:
  • Mindestlänge: 0
companyName
Zeichenkette
Falsch
JSON-Zeichenkette mit dem dem Benutzer zugeordneten Firmennamen. Existiert dieser Schlüssel nicht, wurde kein Firmenname angegeben. Folgende Werte sind definiert:
  • Mindestlänge: 1
E-Mail
Zeichenkette
Wahr
JSON-Zeichenketten, die eine vom Benutzer angegebene E-Mail-Adresse enthalten.
Telefon
Zeichenkette
Falsch
JSON-Zeichenkette mit der Telefonnummer des Benutzers. Wenn dieser Schlüssel nicht existiert, bedeutet dies, dass keine Telefonnummer angegeben wurde.
postalAddress
"postalAddress"
Falsch
Ein JSON-Objekt mit einer Sammlung von Feldern, die eine Adresse angeben. Fehlt dieser Schlüssel, wurde keine Adresse angegeben. Existiert dieser Schlüssel, sind alle sechs enthaltenen Felder vorhanden. Wenn vom Benutzer nichts angegeben wurde, ist die Zeichenkette leer.
sendWelcomeEmail
Zeichenkette
Falsch
JSON-Zeichenkette, die angibt, ob nach der Validierung eine Willkommens-E-Mail versendet wird. Falls beim Erstellen nicht angegeben, wird der Wert für ACS auf "true" und für Astra Control Center auf "false" gesetzt. Folgende Werte sind definiert:
  • "true" - Es wird eine Willkommens-E-Mail versendet; Standardwert bei der Erstellung
  • "false" - Es wird keine Willkommens-E-Mail versendet. Für einen Benutzer, bei dem "authProvider" als "local" oder "ldap" angegeben ist, wird dieser Wert ignoriert und auf "false" gesetzt.
Metadaten
"type_astra_metadata_update"
Falsch
Client- und dienstspezifische Metadaten, die der Ressource zugeordnet sind. Definierte Werte sind:
  • Entspricht dem Astra-Metadatenschema. Wird beim Erstellen kein Label angegeben, wird ein Metadatenobjekt ohne Labels erstellt. Wird beim Aktualisieren kein Label angegeben, bleiben die Labels, creationTimestamp und createdBy, des Metadatenobjekts unverändert erhalten.
Beispielanfrage
  "type": "application/astra-user",
  "version": "1.2",
  "firstName": "John",
  "lastName": "Doe",
  "email": "jdoe@example.com"
Antwort
Status: 201, Returns the newly created user resource in the JSON response body.
Typ
Zeichenkette
Wahr
Version
Zeichenkette
Wahr
  • "1,0"
  • "1,1"
  • "1,2"
id
Zeichenkette
Wahr
Weltweit eindeutiger Bezeichner der Ressource. Definierte Werte sind:
  • Entspricht dem UUIDv4-Schema
Zustand
Zeichenkette
Wahr
JSON-Zeichenkette mit einem Wert, der den Betriebsstatus des Benutzers angibt. Folgende Werte sind definiert:
  • „pending“ – Das Benutzerkonto wird gerade erstellt. Der Benutzer kann die Benutzerressource nur lesen und bearbeiten (Standardwert).
  • Dieser Status ist für einen Benutzer mit "authProvider" als "local" nicht gültig
  • "aktiv" - Das Benutzerkonto ist betriebsbereit (Der Benutzer kann sich anmelden, wenn die Kontoeinstellung "isEnabled" "true" ist).
  • Dies ist der Standardwert für einen Benutzer mit "authProvider" als "local"
  • „gesperrt“ – Das Benutzerkonto ist gesperrt (Der Benutzer kann sich unabhängig von der Kontoeinstellung „isEnabled“ nicht anmelden).
isEnabled
Zeichenkette
Wahr
JSON-Zeichenkette, die angibt, ob der Benutzer sich anmelden darf. Definierte Werte sind:
  • "true" - Der Benutzer darf sich anmelden; Standardwert bei der Erstellung.
  • "false" - Der Benutzer darf sich nicht anmelden.
authID
Zeichenkette
Falsch
authProvider
Zeichenkette
Falsch
firstName
Zeichenkette
Wahr
  • Mindestlänge: 0
lastName
Zeichenkette
Wahr
  • Mindestlänge: 0
companyName
Zeichenkette
Falsch
  • Mindestlänge: 1
E-Mail
Zeichenkette
Wahr
Telefon
Zeichenkette
Falsch
postalAddress
"postalAddress"
Falsch
sendWelcomeEmail
Zeichenkette
Wahr
enableTimestamp
Zeichenkette
Falsch
JSON-Zeichenkette mit einem ISO-8601-formatierten Zeitstempel, der angibt, wann der Benutzer zuletzt aktiviert wurde. Definierte Werte sind:
  • Entspricht dem ISO-8601 Datums- und Zeitschema
lastActTimestamp
Zeichenkette
Falsch
JSON-Zeichenkette mit einem ISO-8601-formatierten Zeitstempel, der angibt, wann die Identity API zuletzt im Namen dieses Benutzers aufgerufen wurde. (Hinweis: Dies ist ressourcenintensiv.) Definierte Werte sind:
Metadaten
Wahr
Beispielantwort
  "version": "1.2",
  "id": "5bad8e04-e2fd-5c43-98d7-300580993f49",
  "state": "pending",
  "isEnabled": "true",
  "authID": "HteLK3hk28sdbDLKHReB",
  "authProvider": "cloud-central",
  "lastName": "Doe",
  "email": "jdoe@example.com",
  "sendWelcomeEmail": "true",
  "lastActTimestamp": "2020-08-05T14:24:54.128427Z",
  "metadata": {
    "labels": [],
Antwort
Status: 401, Unauthorized
Typ
Zeichenkette
Wahr
Titel
Zeichenkette
Wahr
Detail
Zeichenkette
Wahr
Status
Zeichenkette
Wahr
Korrelations-ID
Zeichenkette
Falsch
Beispielantwort
  "status": "401"
Antwort
Status: 400, Bad request
Typ
Zeichenkette
Wahr
Titel
Zeichenkette
Wahr
Detail
Zeichenkette
Wahr
Status
Zeichenkette
Wahr
Korrelations-ID
Zeichenkette
Falsch
invalidFields
Array["invalidFields"]
Falsch
Liste ungültiger Anfragetextfelder
Beispielantwort
  "status": "400"
Antwort
Status: 409, Conflict
Typ
Zeichenkette
Wahr
Titel
Zeichenkette
Wahr
Detail
Zeichenkette
Wahr
Status
Zeichenkette
Wahr
Korrelations-ID
Zeichenkette
Falsch
invalidFields
Falsch
Beispielantwort
  "status": "409"
Antwort
Status: 403, Forbidden
Typ
Zeichenkette
Wahr
Titel
Zeichenkette
Wahr
Detail
Zeichenkette
Wahr
Status
Zeichenkette
Wahr
Korrelations-ID
Zeichenkette
Falsch
Beispielantwort
  "status": "403"
Fehler
Status: 404, Not found
Typ
Zeichenkette
Wahr
Titel
Zeichenkette
Wahr
Detail
Zeichenkette
Wahr
Status
Zeichenkette
Wahr
Korrelations-ID
Zeichenkette
Falsch
Beispiel-Fehlermeldung
  "status": "404"
Definitionen
Siehe Definitionen
postalAddress
addressCountry
Zeichenkette
Wahr
JSON-Zeichenkette mit dem Ländernamen oder Ländercode, der der Postanschrift gemäß ISO 3166 Alpha-2 zugeordnet ist. Definierte Werte sind:
  • Mindestlänge: 2
  • Maximale Länge: 2
addressLocality
Zeichenkette
Wahr
JSON-Zeichenkette mit dem Ort (z. B. Stadt) zur Postanschrift. Folgende Werte sind definiert:
  • Mindestlänge: 1
addressRegion
Zeichenkette
Wahr
JSON-Zeichenkette mit der Region (z. B. Bundesland), die der Postanschrift zugeordnet ist. Folgende Werte sind definiert:
  • Mindestlänge: 1
postalCode
Zeichenkette
Wahr
JSON-Zeichenkette mit der Postleitzahl, die der Postanschrift zugeordnet ist. Folgende Werte sind definiert:
  • Mindestlänge: 1
streetAddress1
Zeichenkette
Wahr
JSON-Zeichenkette mit der Straßenadresse, die der Postanschrift zugeordnet ist. Folgende Werte sind definiert:
  • Mindestlänge: 1
streetAddress2
Zeichenkette
Falsch
JSON-Zeichenkette mit optionalen zusätzlichen Adressinformationen (Straße, Postfach usw.). Definierte Werte sind:
  • Mindestlänge: 1
Typ_Astra_Label
Name
Zeichenkette
Wahr
Wert
Zeichenkette
Wahr
Etiketten
Array["Typ_Astra_Label"]
Falsch
CreationZeitstempel
Zeichenkette
Falsch
Änderungszeitstempel
Zeichenkette
Falsch
Erstellt von
Zeichenkette
Falsch
modifiedBy
Zeichenkette
Falsch
invalidParams
Name
Zeichenkette
Wahr
Name des ungültigen Abfrageparameters
Grund
Zeichenkette
Wahr
Grund, warum der Abfrageparameter ungültig ist
invalidFields
Name
Zeichenkette
Wahr
Name des ungültigen Anfragetextfelds
Grund
Zeichenkette
Wahr
Grund, warum das Anfragekörperfeld ungültig ist
