Erstellen Sie eine neue AppMirror-Ressource
Erstellt eine neue AppMirror Ressource und legt die gewünschten Werte für die Replikation und Synchronisierung von Applikationen über verschiedene Umgebungen hinweg fest.
HTTP-Methode und Endpunkt
POST /accounts/{account_id}/k8s/v1/appMirrors
Nutzungshinweise
Gibt die gewünschten Werte für die zu erstellende AppMirror API-Ressource an.
Parameter
| Name | Typ | In | Erforderlich | Beschreibung |
Konto-ID |
Zeichenkette |
Pfad |
True |
ID der übergeordneten Kontoressource
Anfragetext
| Name | Typ | Erforderlich | Beschreibung |
Typ |
Zeichenkette |
True |
Medientyp der Ressource. Definierte Werte sind:
Version |
Zeichenkette |
True |
Version der Ressource. Definierte Werte sind:
sourceAppID |
Zeichenkette |
True |
Kennung der Quellanwendung. Wird nur aktualisiert, wenn die sourceAppID mit der destinationAppID ausgetauscht wird. Definierte Werte sind:
Ziel-Cluster-ID |
Zeichenkette |
True |
Kennung des verwalteten Clusters, das die Zielanwendung hostet. Muss beim Erstellen angegeben werden, da sie bestimmt, auf welchem Cluster die Zielanwendung erstellt wird. Wird sie beim Aktualisieren angegeben, muss sie mit der Cluster-ID der Zielanwendung übereinstimmen, daher kann sie sich nur ändern, wenn sourceAppID mit destinationAppID vertauscht wird. Definierte Werte sind:
namespaceMapping |
Array["namespaceMapping"] |
Falsch |
Der oder die Namespaces, die beim Erstellen der Zielanwendung verwendet werden sollen, entsprechend den Namespaces der Quellanwendung. Jedes JSON-Objekt enthält die Felder „clusterID“ und „namespaces“, wobei der Wert von „clusterID“ die JSON-String-ID des Quell- oder Ziel-Cluster ist und der Wert von „namespaces“ ein JSON-Array von JSON-Strings ist. Für jeden Cluster muss genau ein JSON-Objekt vorhanden sein, und die Namespaces werden über ihren Index korreliert. Falls nicht angegeben, wird derselbe Namespace vom Quell-Cluster auch im Ziel-Cluster verwendet. Folgende Werte sind definiert:
storageClasses |
Array["storageClasses"] |
Falsch |
Die Speicherklasse, die auf dem Ziel-Cluster beim Erstellen neuer Persistent Volume Claims (PVCs) verwendet werden soll. Jedes JSON-Objekt enthält die Felder „clusterID“ und „storageClassName“, wobei der Wert von „clusterID“ die JSON-String-ID des Quell- oder Ziel-Cluster ist und „storageClassName“ die Speicherklasse ist, die beim Erstellen von PVCs auf diesem Cluster verwendet werden soll. Wenn kein Wert angegeben wird oder der Wert für einen Cluster fehlt, wird die Standard-Speicherklasse für diesen Cluster verwendet. Definierte Werte sind:
stateDesired |
Zeichenkette |
True |
Der gewünschte Zustand der Beziehung. Bei der Erstellung ist nur der Wert „etabliert“ gültig. Folgende Werte sind definiert:
Metadaten |
Falsch |
Client- und dienstspezifische Metadaten, die der Ressource zugeordnet sind. Definierte Werte sind:
Beispielanfrage
"type": "application/astra-appMirror",
"version": "1.1",
"sourceAppID": "efd639b6-fc92-4112-8841-0c0ab7890ae0",
"destinationClusterID": "c5d023a9-4061-4a8a-bfbf-3be11ff06226",
"stateDesired": "established"
Antwort
Status: 201, Returns the newly created appMirror resource in the JSON response body.
Typ |
Zeichenkette |
True |
Version |
Zeichenkette |
True |
id |
Zeichenkette |
True |
Weltweit eindeutiger Bezeichner der Ressource. Definierte Werte sind:
sourceAppID |
Zeichenkette |
True |
Quell-Cluster-ID |
Zeichenkette |
True |
Kennung des verwalteten Clusters, auf dem die Quellanwendung gehostet wird. Dieses Feld ist schreibgeschützt und wird anhand des Host-Clusters der Quellanwendung ermittelt. Wird es bei einem Update angegeben, muss es mit der Cluster-ID der Quellanwendung übereinstimmen, daher kann es sich nur ändern, wenn die sourceAppID mit der destinationAppID vertauscht wird. Definierte Werte sind:
destinationAppID |
Zeichenkette |
Falsch |
Kennung der Zielanwendung. Kann beim Erstellen nicht angegeben werden, da im Rahmen der Beziehungsinitialisierung eine neue App-ID generiert wird. Kann nur aktualisiert werden, wenn die sourceAppID mit der destinationAppID ausgetauscht wird. Definierte Werte sind:
Ziel-Cluster-ID |
Zeichenkette |
True |
namespaceMapping |
Falsch |
storageClasses |
Falsch |
Zustand |
Zeichenkette |
True |
Der Status der Beziehung. Definierte Werte sind:
stateTransitions |
Array["type_astra_stateTransition"] |
Falsch |
Zulässige Zustandsübergänge. Für diese Ressource sind folgende Zustandsübergänge möglich:
stateDesired |
Zeichenkette |
True |
stateAllowed |
Array[string] |
Falsch |
Zustände, die in einem bestimmten Zustand angefordert werden können. Die folgenden Zustände können in jedem definierten Zustand angefordert werden:
stateDetails |
Array["type_astra_stateDetail"] |
True |
Zusätzliche Details zum aktuellen Zustand, einschließlich der Gründe für dessen Erreichen. Sind keine Details verfügbar, ist dieses Array leer. Folgende Werte sind definiert:
transferState |
Zeichenkette |
Falsch |
Status der aktuellen oder letzten Snapshot-Übertragung. Folgende Werte sind definiert:
transferStateTransitions |
Falsch |
Zulässige Zustandsübergänge von einem vorgegebenen Zustand aus. Für diese Ressource sind folgende Zustandsübergänge möglich:
transferStateDetails |
Falsch |
healthState |
Zeichenkette |
True |
Gesundheitszustand der Ressource. Definierte Werte sind:
healthStateTransitions |
True |
healthStateDetails |
True |
Metadaten |
True |
Beispielantwort
"version": "1.1",
"id": "512c8dac-b7d4-5be9-836e-ee672965866a",
"sourceClusterID": "5789e026-c2e2-41e9-ab00-9766bcfa8951",
"destinationAppID": "cd7b6d91-fc19-4983-a754-9a7bb4d80a7b",
"state": "establishing",
"stateTransitions": [
"from": "establishing",
"to": [
"established",
"deleting"
"from": "established",
"to": [
"failingOver",
"deleting"
"from": "failingOver",
"to": [
"failedOver",
"deleting"
"from": "failedOver",
"to": [
"establishing",
"deleting"
"from": "deleting",
"to": [
"deleted"
"stateDesired": "established",
"stateAllowed": [
"deleted"
"stateDetails": [
"type": "https://astra.netapp.io/stateDetails/3",
"title": "AppMirror is being established",
"detail": "The AppMirror relationship is in the process of being established."
"healthState": "warning",
"healthStateTransitions": [
"from": "indeterminate",
"to": [
"normal",
"warning",
"critical"
"from": "normal",
"to": [
"indeterminate",
"warning",
"critical"
"from": "warning",
"to": [
"indeterminate",
"normal",
"critical"
"from": "critical",
"to": [
"indeterminate",
"normal",
"warning"
"healthStateDetails": [
"type": "https://astra.netapp.io/stateDetails/4",
"title": "AppMirror not yet established",
"detail": "The relationship is in the process of being established, so it's not protecting the app data yet."
"metadata": {
"labels": [],
Antwort
Status: 401, Unauthorized
Typ |
Zeichenkette |
True |
Titel |
Zeichenkette |
True |
Detail |
Zeichenkette |
True |
Status |
Zeichenkette |
True |
Korrelations-ID |
Zeichenkette |
Falsch |
Beispielantwort
"status": "401"
Antwort
Status: 400, Bad request
Typ |
Zeichenkette |
True |
Titel |
Zeichenkette |
True |
Detail |
Zeichenkette |
True |
Status |
Zeichenkette |
True |
Korrelations-ID |
Zeichenkette |
Falsch |
invalidFields |
Array["invalidFields"] |
Falsch |
Liste ungültiger Anfragetextfelder |
Beispielantwort
"status": "400"
Antwort
Status: 409, Conflict
Typ |
Zeichenkette |
True |
Titel |
Zeichenkette |
True |
Detail |
Zeichenkette |
True |
Status |
Zeichenkette |
True |
Korrelations-ID |
Zeichenkette |
Falsch |
Beispielantwort
"status": "409"
Antwort
Status: 403, Forbidden
Typ |
Zeichenkette |
True |
Titel |
Zeichenkette |
True |
Detail |
Zeichenkette |
True |
Status |
Zeichenkette |
True |
Korrelations-ID |
Zeichenkette |
Falsch |
Beispielantwort
"status": "403"
Fehler
Status: 404, Not found
Typ |
Zeichenkette |
True |
Titel |
Zeichenkette |
True |
Detail |
Zeichenkette |
True |
Status |
Zeichenkette |
True |
Korrelations-ID |
Zeichenkette |
Falsch |
Beispiel-Fehlermeldung
"status": "404"
Definitionen
Siehe Definitionen
namespaceMapping
Cluster-ID |
Zeichenkette |
Falsch |
Kennung des Clusters, für den die Namensräume angegeben sind. Folgende Werte sind definiert:
Namensräume |
Array[string] |
Falsch |
Liste der im Cluster zu verwendenden Namensräume. Korreliert mit der anderen Namensraumliste des Clusters über den Index. Definierte Werte sind:
Rolle |
Zeichenkette |
Falsch |
Die anfängliche Rolle für diese Namespace-Definition. Dieser Parameter ist optional, außer bei Verwendung einer Replikationskonfiguration innerhalb desselben Clusters. Folgende Werte sind definiert:
storageClasses
Cluster-ID |
Zeichenkette |
Falsch |
Kennung des Clusters, für den die Speicherklasse angegeben ist. Folgende Werte sind definiert:
storageClassName |
Zeichenkette |
Falsch |
Name der Speicherklasse, die beim Erstellen von PVCs auf dem in „clusterID“ angegebenen Cluster verwendet werden soll. Folgende Werte sind definiert:
Rolle |
Zeichenkette |
Falsch |
Die anfängliche Rolle für diese Speicherklassendefinition. Dieser Parameter ist optional, außer bei Verwendung einer Replikationskonfiguration innerhalb desselben Clusters. Folgende Werte sind definiert:
Typ_Astra_Label
Name |
Zeichenkette |
True |
Wert |
Zeichenkette |
True |
type_astra_metadata_update
Entspricht dem Astra-Metadatenschema. Wird beim Erstellen kein Label angegeben, wird ein Metadatenobjekt ohne Labels erstellt. Wird beim Aktualisieren kein Label angegeben, bleiben die Labels, creationTimestamp und createdBy, des Metadatenobjekts unverändert erhalten.
Etiketten |
Array["Typ_Astra_Label"] |
Falsch |
CreationZeitstempel |
Zeichenkette |
Falsch |
Änderungszeitstempel |
Zeichenkette |
Falsch |
Erstellt von |
Zeichenkette |
Falsch |
modifiedBy |
Zeichenkette |
Falsch |
aus |
Zeichenkette |
True |
Array[string] |
True |
additionalDetails
Typ |
Zeichenkette |
True |
Titel |
Zeichenkette |
True |
Detail |
Zeichenkette |
True |
additionalDetails |
Falsch |
invalidParams
Name |
Zeichenkette |
True |
Name des ungültigen Abfrageparameters |
Grund |
Zeichenkette |
True |
Grund, warum der Abfrageparameter ungültig ist |
invalidFields
Name |
Zeichenkette |
True |
Name des ungültigen Anfragetextfelds |
Grund |
Zeichenkette |
True |
Grund, warum das Anfragekörperfeld ungültig ist |
