Erstellen Sie eine neue AppMirror-Ressource
Änderungen vorschlagen
POST /accounts/{account_id}/k8s/v1/appMirrors
Gibt die gewünschten Werte für die zu erstellende AppMirror API-Ressource an.
Parameter
Name Typ In Erforderlich Beschreibung
Konto-ID
Zeichenkette
Pfad
Wahr
ID der übergeordneten Kontoressource
  • Beispiel: {{.Account}}
Anfragetext
Name Typ Erforderlich Beschreibung
Typ
Zeichenkette
Wahr
Medientyp der Ressource. Definierte Werte sind:
  • "application/astra-appMirror"
Version
Zeichenkette
Wahr
Version der Ressource. Definierte Werte sind:
  • "1,0"
  • "1,1"
sourceAppID
Zeichenkette
Wahr
Kennung der Quellanwendung. Wird nur aktualisiert, wenn die sourceAppID mit der destinationAppID ausgetauscht wird. Folgende Werte sind definiert:
  • Entspricht dem Astra-Identifikatorschema
Ziel-Cluster-ID
Zeichenkette
Wahr
Kennung des verwalteten Clusters, der die Zielanwendung hostet. Muss beim Erstellen angegeben werden, da sie bestimmt, auf welchem Cluster die Zielanwendung erstellt wird. Wird sie beim Aktualisieren angegeben, muss sie mit der Cluster-ID der Zielanwendung übereinstimmen, daher kann sie sich nur ändern, wenn sourceAppID mit destinationAppID vertauscht wird. Definierte Werte sind:
namespaceMapping
Array["namespaceMapping"]
Falsch
Der oder die Namespaces, die beim Erstellen der Zielanwendung verwendet werden sollen, entsprechend den Namespaces der Quellanwendung. Jedes JSON-Objekt enthält die Felder „clusterID“ und „namespaces“, wobei der Wert von „clusterID“ die JSON-String-ID des Quell- oder Ziel-Cluster ist und der Wert von „namespaces“ ein JSON-Array von JSON-Strings ist. Für jeden Cluster muss genau ein JSON-Objekt vorhanden sein, und die Namespaces werden über ihren Index korreliert. Falls nicht angegeben, wird derselbe Namespace vom Quell-Cluster auch im Ziel-Cluster verwendet. Folgende Werte sind definiert:
  • Mindestlänge: 0
  • Maximale Länge: 2
storageClasses
Array["storageClasses"]
Falsch
Die Speicherklasse, die auf dem Ziel-Cluster beim Erstellen neuer Persistent Volume Claims (PVCs) verwendet werden soll. Jedes JSON-Objekt enthält die Felder „clusterID“ und „storageClassName“, wobei der Wert von „clusterID“ die JSON-String-ID des Quell- oder Ziel-Cluster ist und „storageClassName“ die Speicherklasse ist, die beim Erstellen von PVCs auf diesem Cluster verwendet werden soll. Wenn kein Wert angegeben wird oder der Wert für einen Cluster fehlt, wird die Standard-Speicherklasse für diesen Cluster verwendet. Folgende Werte sind definiert:
  • Mindestlänge: 0
  • Maximale Länge: 2
stateDesired
Zeichenkette
Wahr
Der gewünschte Zustand der Beziehung. Bei der Erstellung ist nur der Wert „etabliert“ gültig. Folgende Werte sind definiert:
  • „Etabliert“ – Die Beziehung ist hergestellt.
  • "failedOver" - Das Failover der Anwendung auf den Ziel-Cluster wurde abgeschlossen.
  • "gelöscht" - Die Beziehung wurde erfolgreich bereinigt und gelöscht.
Metadaten
"type_astra_metadata_update"
Falsch
Client- und dienstspezifische Metadaten, die der Ressource zugeordnet sind. Definierte Werte sind:
  • Entspricht dem Astra-Metadatenschema. Wird beim Erstellen kein Label angegeben, wird ein Metadatenobjekt ohne Labels erstellt. Wird beim Aktualisieren kein Label angegeben, bleiben die Labels, creationTimestamp und createdBy, des Metadatenobjekts unverändert erhalten.
Beispielanfrage
  "type": "application/astra-appMirror",
  "version": "1.1",
  "sourceAppID": "efd639b6-fc92-4112-8841-0c0ab7890ae0",
  "destinationClusterID": "c5d023a9-4061-4a8a-bfbf-3be11ff06226",
  "stateDesired": "established"
Antwort
Status: 201, Returns the newly created appMirror resource in the JSON response body.
Typ
Zeichenkette
Wahr
Version
Zeichenkette
Wahr
  • "1,0"
  • "1,1"
id
Zeichenkette
Wahr
Weltweit eindeutiger Bezeichner der Ressource. Definierte Werte sind:
  • Entspricht dem UUIDv4-Schema
sourceAppID
Zeichenkette
Wahr
Quell-Cluster-ID
Zeichenkette
Wahr
Kennung des verwalteten Clusters, auf dem die Quellanwendung gehostet wird. Dieses Feld ist schreibgeschützt und wird anhand des Host-Clusters der Quellanwendung ermittelt. Wird es bei einem Update angegeben, muss es mit der Cluster-ID der Quellanwendung übereinstimmen, daher kann es sich nur ändern, wenn die sourceAppID mit der destinationAppID vertauscht wird. Definierte Werte sind:
ZielAppID
Zeichenkette
Falsch
Kennung der Zielanwendung. Kann beim Erstellen nicht angegeben werden, da im Rahmen der Beziehungsinitialisierung eine neue App-ID generiert wird. Kann nur aktualisiert werden, wenn die sourceAppID mit der destinationAppID ausgetauscht wird. Definierte Werte sind:
Ziel-Cluster-ID
Zeichenkette
Wahr
namespaceMapping
Falsch
  • Mindestlänge: 0
  • Maximale Länge: 2
storageClasses
Falsch
  • Mindestlänge: 0
  • Maximale Länge: 2
Zustand
Zeichenkette
Wahr
Der Status der Beziehung. Definierte Werte sind:
  • „establishing“ – Die Beziehung wird gerade hergestellt.
  • "failingOver" - Das Failover der Anwendung auf den Ziel-Cluster wird durchgeführt.
  • "Löschen" – Die durch die Beziehung erstellten Ressourcen werden bereinigt.
  • "gelöscht" - Die Beziehung wurde bereinigt und gelöscht.
stateTransitions
Array["type_astra_stateTransition"]
Falsch
Zulässige Zustandsübergänge. Für diese Ressource sind folgende Zustandsübergänge möglich:
  • "establishing": "established", "deleting"
  • "established": "failingOver", "deleting"
  • "failingOver": "failedOver", "Löschen"
  • "failedOver": "einrichten", "löschen"
  • "Löschen": "gelöscht"
  • "gelöscht":
stateDesired
Zeichenkette
Wahr
stateAllowed
Array[string]
Falsch
Zustände, die in einem bestimmten Zustand angefordert werden können. Die folgenden Zustände können in jedem definierten Zustand angefordert werden:
  • "establishing": "etabliert", "gelöscht"
  • "established": "failedOver", "deleted"
  • "failingOver": "failedOver", "gelöscht"
  • "failedOver": "etabliert", "gelöscht"
  • "gelöscht": "gelöscht"
stateDetails
Array["type_astra_stateDetail"]
Wahr
Zusätzliche Details zum aktuellen Zustand, einschließlich der Gründe für dessen Erreichen. Sind keine Details verfügbar, ist dieses Array leer. Folgende Werte sind definiert:
  • Mindestanzahl: 0
transferState
Zeichenkette
Falsch
Status der aktuellen oder letzten Snapshot-Übertragung. Folgende Werte sind definiert:
  • „Übertragung läuft“ – Ein neuer Snapshot wurde erstellt und wird nun in den Ziel-Cluster repliziert. Dieser Status umfasst auch Übertragungen, die bei vorherigen Versuchen fehlgeschlagen sind und nun wiederholt werden.
  • "Leerlauf" - Derzeit findet keine Übertragung statt.
transferStateTransitions
Falsch
Zulässige Zustandsübergänge von einem vorgegebenen Zustand aus. Für diese Ressource sind folgende Zustandsübergänge möglich:
  • "transferring": "Leerlauf"
  • "idle": "transferring"
transferStateDetails
Falsch
  • Mindestanzahl: 0
healthState
Zeichenkette
Wahr
Gesundheitszustand der Ressource. Definierte Werte sind:
  • „unbestimmt“ – Der Zustand der Ressource kann nicht bestimmt werden (z. B. aufgrund fehlender Verbindung)
  • „normal“ – Die Ressource weist keine bekannten Probleme auf und kann Dienste gemäß der Schnittstellenspezifikation bereitstellen.
  • "Warnung" – Die Ressource weist bekannte Probleme auf, die sie jedoch nicht daran hindern, Dienste gemäß der Schnittstellenspezifikation bereitzustellen.
  • "kritisch" – Die Ressource weist bekannte Probleme auf, die sie daran hindern, Dienste gemäß der Schnittstellenspezifikation bereitzustellen.
healthStateTransitions
Wahr
  • "indeterminate": "normal", "Warnung", "kritisch"
  • "normal": "unbestimmt", "Warnung", "kritisch"
  • "Warnung": "unbestimmt", "normal", "kritisch"
  • "kritisch": "unbestimmt", "normal", "Warnung"
healthStateDetails
Wahr
  • Mindestanzahl: 0
Metadaten
Wahr
Beispielantwort
  "version": "1.1",
  "id": "512c8dac-b7d4-5be9-836e-ee672965866a",
  "sourceClusterID": "5789e026-c2e2-41e9-ab00-9766bcfa8951",
  "destinationAppID": "cd7b6d91-fc19-4983-a754-9a7bb4d80a7b",
  "state": "establishing",
  "stateTransitions": [
      "from": "establishing",
      "to": [
        "established",
        "deleting"
      "from": "established",
      "to": [
        "failingOver",
        "deleting"
      "from": "failingOver",
      "to": [
        "failedOver",
        "deleting"
      "from": "failedOver",
      "to": [
        "establishing",
        "deleting"
      "from": "deleting",
      "to": [
        "deleted"
  "stateDesired": "established",
  "stateAllowed": [
    "deleted"
  "stateDetails": [
      "type": "https://astra.netapp.io/stateDetails/3",
      "title": "AppMirror is being established",
      "detail": "The AppMirror relationship is in the process of being established."
  "healthState": "warning",
  "healthStateTransitions": [
      "from": "indeterminate",
      "to": [
        "normal",
        "warning",
        "critical"
      "from": "normal",
      "to": [
        "indeterminate",
        "warning",
        "critical"
      "from": "warning",
      "to": [
        "indeterminate",
        "normal",
        "critical"
      "from": "critical",
      "to": [
        "indeterminate",
        "normal",
        "warning"
  "healthStateDetails": [
      "type": "https://astra.netapp.io/stateDetails/4",
      "title": "AppMirror not yet established",
      "detail": "The AppMirror relationship is not protecting the app data yet because the relationship is in the process of being established."
  "metadata": {
    "labels": [],
Antwort
Status: 401, Unauthorized
Typ
Zeichenkette
Wahr
Titel
Zeichenkette
Wahr
Detail
Zeichenkette
Wahr
Status
Zeichenkette
Wahr
Korrelations-ID
Zeichenkette
Falsch
Beispielantwort
  "status": "401"
Antwort
Status: 400, Bad request
Typ
Zeichenkette
Wahr
Titel
Zeichenkette
Wahr
Detail
Zeichenkette
Wahr
Status
Zeichenkette
Wahr
Korrelations-ID
Zeichenkette
Falsch
invalidFields
Array["invalidFields"]
Falsch
Liste ungültiger Anfragetextfelder
Beispielantwort
  "status": "400"
Antwort
Status: 409, Conflict
Typ
Zeichenkette
Wahr
Titel
Zeichenkette
Wahr
Detail
Zeichenkette
Wahr
Status
Zeichenkette
Wahr
Korrelations-ID
Zeichenkette
Falsch
Beispielantwort
  "status": "409"
Antwort
Status: 403, Forbidden
Typ
Zeichenkette
Wahr
Titel
Zeichenkette
Wahr
Detail
Zeichenkette
Wahr
Status
Zeichenkette
Wahr
Korrelations-ID
Zeichenkette
Falsch
Beispielantwort
  "status": "403"
Fehler
Status: 404, Not found
Typ
Zeichenkette
Wahr
Titel
Zeichenkette
Wahr
Detail
Zeichenkette
Wahr
Status
Zeichenkette
Wahr
Korrelations-ID
Zeichenkette
Falsch
Beispiel-Fehlermeldung
  "status": "404"
Definitionen
Siehe Definitionen
namespaceMapping
Cluster-ID
Zeichenkette
Falsch
Kennung des Clusters, für den die Namensräume angegeben sind. Folgende Werte sind definiert:
Namensräume
Array[string]
Falsch
Liste der im Cluster zu verwendenden Namensräume. Korreliert mit der anderen Namensraumliste des Clusters über den Index. Definierte Werte sind:
  • Mindestlänge: 1
  • Maximale Länge: 63
  • Entspricht dem DNS 1123 Label Schema
Rolle
Zeichenkette
Falsch
Die anfängliche Rolle für diese Namespace-Definition. Dieser Parameter ist optional, außer bei Verwendung einer Replikationskonfiguration innerhalb desselben Clusters. Folgende Werte sind definiert:
  • "Quelle"
  • "Ziel"
storageClasses
Cluster-ID
Zeichenkette
Falsch
Kennung des Clusters, für den die Speicherklasse angegeben ist. Folgende Werte sind definiert:
storageClassName
Zeichenkette
Falsch
Name der Speicherklasse, die beim Erstellen von PVCs auf dem in „clusterID“ angegebenen Cluster verwendet werden soll. Folgende Werte sind definiert:
  • Mindestlänge: 1
  • Maximale Länge: 255
Rolle
Zeichenkette
Falsch
Die anfängliche Rolle für diese Speicherklassendefinition. Dieser Parameter ist optional, außer bei Verwendung einer Replikationskonfiguration innerhalb desselben Clusters. Folgende Werte sind definiert:
  • "Quelle"
  • "Ziel"
Typ_Astra_Label
Name
Zeichenkette
Wahr
Wert
Zeichenkette
Wahr
Etiketten
Array["Typ_Astra_Label"]
Falsch
CreationZeitstempel
Zeichenkette
Falsch
Änderungszeitstempel
Zeichenkette
Falsch
Erstellt von
Zeichenkette
Falsch
modifiedBy
Zeichenkette
Falsch
aus
Zeichenkette
Wahr
Array[string]
Wahr
additionalDetails
Typ
Zeichenkette
Wahr
Titel
Zeichenkette
Wahr
Detail
Zeichenkette
Wahr
additionalDetails
"additionalDetails"
Falsch
invalidParams
Name
Zeichenkette
Wahr
Name des ungültigen Abfrageparameters
Grund
Zeichenkette
Wahr
Grund, warum der Abfrageparameter ungültig ist
invalidFields
Name
Zeichenkette
Wahr
Name des ungültigen Anfragetextfelds
Grund
Zeichenkette
Wahr
Grund, warum das Anfragekörperfeld ungültig ist
