Erstellen Sie einen neuen Cluster für eine Cloud
Änderungen vorschlagen
Erstellung eines Clusters für eine Cloud-Umgebung unter Angabe der gewünschten Konfiguration für die Cluster API Ressource.
HTTP-Methode und Endpunkt
POST /accounts/{account_id}/topology/v1/clouds/{cloud_id}/clusters
Nutzungshinweise
Gibt die gewünschten Werte für die zu erstellende Cluster-API-Ressource an.
Parameter
Name Typ In Erforderlich Beschreibung
Konto-ID
Zeichenkette
Pfad
True
ID der übergeordneten Kontoressource
  • Beispiel: {{.Account}}
cloud_id
Zeichenkette
Pfad
True
ID der übergeordneten Cloud-Ressource
Anfragetext
Name Typ Erforderlich Beschreibung
Typ
Zeichenkette
True
Medientyp der Ressource. Definierte Werte sind:
  • "application/astra-cluster"
Version
Zeichenkette
True
Version der Ressource. Definierte Werte sind:
  • "1,0"
  • "1,1"
  • "1,2"
  • "1,3"
  • "1,4"
  • "1,5"
  • "1,6"
Name
Zeichenkette
Falsch
JSON-Zeichenkette mit einem Namen für den Cluster. Falls kein Name angegeben wird, wird der Kubernetes-Name des Clusters verwendet. Definierte Werte sind:
  • Mindestlänge: 1
  • Maximale Länge: 63
  • Diese Zeichenkette wird intern validiert, um XSS-, Unicode-, Directory-Traversal- und SQL-Injection-Angriffe zu verhindern
accHost
Zeichenkette
Falsch
JSON-Zeichenkette, die angibt, dass dieser Cluster die Instanz von Astra Control Center hostet, auf die derzeit zugegriffen wird. Definierte Werte sind:
  • "true" - Dieser Cluster hostet die Instanz des Astra Control Center, die aktuell aufgerufen wird.
Anmeldeinformations-ID
Zeichenkette
Falsch
JSON-Zeichenkette mit einem Wert, der die ID der Anmeldeinformation angibt, die die kubeconfig-Datei für den Cluster enthält. Folgende Werte sind definiert:
  • Entspricht dem Astra-Identifikatorschema. Wenn privateRouteID und connectorCapabilities mit mindestens der Relay-Option angegeben sind, ist credentialID optional. Wenn sie nicht angegeben sind, ist credentialID erforderlich, andernfalls wird ein Fehler generiert. Wenn credentialID und ein Relay-fähiger Connector angegeben sind, wird ein Fehler generiert.
privateRouteID
Zeichenkette
Falsch
JSON-Zeichenkette mit der Standort-ID für private Cluster.
  • Mindestlänge: 1
  • Maximale Länge: 255
Array[string]
Falsch
Funktionen des mit diesem Cluster verknüpften Konnektors. Optional aus Gründen der Abwärtskompatibilität. Falls nicht angegeben, wird die Proxy-Funktionalität angenommen.
Metadaten
"type_astra_metadata_update"
Falsch
Client- und dienstspezifische Metadaten, die der Ressource zugeordnet sind. Definierte Werte sind:
  • Entspricht dem Astra-Metadatenschema. Wird beim Erstellen kein Label angegeben, wird ein Metadatenobjekt ohne Labels erstellt. Wird beim Aktualisieren kein Label angegeben, bleiben die Labels, creationTimestamp und createdBy, des Metadatenobjekts unverändert erhalten.
Beispielanfrage
  "type": "application/astra-cluster",
  "version": "1.6",
  "name": "GKE-22",
  "credentialID": "6fa2f917-f730-41b8-9c15-17f531843b31"
Antwort
Status: 201, Returns the newly created cluster resource in the JSON response body.
Typ
Zeichenkette
True
Version
Zeichenkette
True
  • "1,0"
  • "1,1"
  • "1,2"
  • "1,3"
  • "1,4"
  • "1,5"
  • "1,6"
id
Zeichenkette
True
Weltweit eindeutiger Bezeichner der Ressource. Definierte Werte sind:
  • Entspricht dem UUIDv4-Schema
Name
Zeichenkette
True
  • Mindestlänge: 1
Zustand
Zeichenkette
True
JSON-Zeichenkette mit einem Wert, der den Betriebszustand des Clusters angibt. Folgende Werte sind definiert:
  • „pending“ – Das Cluster ist zur Erkennung vorgesehen
  • „discovering“ – Der Cluster befindet sich im Entdeckungsprozess
  • „Bereitstellung“ – Der Cluster wird gerade bereitgestellt
  • "läuft" - Der Cluster läuft normal
  • „Fehlgeschlagen“ – Der Cluster befindet sich in einem permanenten Fehlerzustand
  • „removed“ – Der Cluster ist derzeit nicht erreichbar
  • "unbekannt" – Der Clusterstatus kann nicht ermittelt werden
stateUnready
Array[string]
True
JSON-Array mit JSON-Strings, die jeweils einen Grund dafür angeben, warum der Cluster nicht in den Status „running“ wechseln kann, wenn im Status „running“ Probleme auftreten oder warum er in den Status „failed“ oder „removed“ gewechselt ist. Definierte Werte sind:
  • Mindestlänge: 1
  • Maximale Länge: 127
managedState
Zeichenkette
True
JSON-Zeichenkette mit einem Wert, der den Verwaltungsstatus des Clusters angibt. Folgende Werte sind definiert:
  • „pending“ – Der Cluster ist zur Entdeckung oder zum Hinzufügen geplant
  • „Nicht berechtigt“ – Der Cluster befindet sich im Status „Wird ausgeführt“, wird nicht verwaltet und ist nicht für die Verwaltung geeignet. Die Gründe für diese Nichtberechtigung sind im Wert des Schlüssels „unready“ angegeben.
  • „Nicht verwaltet“ – Der Cluster befindet sich im Status „Läuft“ oder „Fehlgeschlagen“, wird nicht verwaltet und ist für die Verwaltung geeignet
  • „managing“ – Der Cluster befindet sich im Status „running“ und wird gerade verwaltet.
  • „managed“ – Der Cluster befindet sich im Status „running“, „failed“ oder „removed“ und wird verwaltet.
protectionState
Zeichenkette
True
JSON-Zeichenkette mit einem Wert, der den Schutzstatus des Clusters angibt. Folgende Werte sind definiert:
  • "vollständig" – Die Standard-Speicherklasse des Clusters unterstützt Snapshots
  • "partiell" – Der Cluster verfügt nur über storageClasses, die keine Snapshots unterstützen
  • "atRisk" - Die Standard-Speicherklasse des Clusters unterstützt keine Snapshots
protectionStateDetails
Array["type_astra_stateDetail"]
True
Ein JSON-Array mit JSON-Objekten, das zusätzliche Details zum aktuellen Schutzstatus auflistet, einschließlich der Gründe, warum der aktuelle Status erreicht wurde. Sind keine Details verfügbar, ist dieses Array leer. Definierte Werte sind:
  • Mindestanzahl: 0
restoreTargetSupported
Zeichenkette
Falsch
JSON-Zeichenkette mit einem Wert, der angibt, ob der Cluster als Ziel für Anwendungsdatenverwaltungsoperationen geeignet ist. Definierte Werte sind:
  • "true" - Cluster ist ein geeignetes Ziel für App-Datenverwaltungsoperationen.
  • "false" - Cluster ist kein geeignetes Ziel für App-Datenverwaltungsoperationen.
snapshotSupported
Zeichenkette
Falsch
JSON-Zeichenkette mit einem Wert, der die Fähigkeit des Clusters zur Durchführung von Backup-ähnlichen Operationen im Bereich der Anwendungsdatenverwaltung angibt. Definierte Werte sind:
  • "true" - Cluster ist berechtigt, Anwendungsdatenverwaltungsoperationen durchzuführen.
  • "false" - Der Cluster ist nicht berechtigt, Anwendungsdatenverwaltungsoperationen durchzuführen.
managedStateUnready
Array[string]
True
JSON-Array mit JSON-Zeichenketten, die jeweils einen Grund dafür angeben, warum der Cluster nicht verwaltet werden kann, oder dass der Cluster verwaltet wird, aber nicht schwerwiegende Fehler bei der Verwaltung des Clusters aufgetreten sind. Definierte Werte sind:
  • Mindestlänge: 1
managedTimestamp
Zeichenkette
Falsch
JSON-Zeichenkette mit dem Zeitstempel, der angibt, wann der Cluster unter Verwaltung gestellt wurde. Definierte Werte sind:
  • Entspricht dem ISO-8601 Datums- und Zeitschema. Dieser Schlüssel wird nur zurückgegeben, wenn ein Cluster einen managedState von „managed“ hat.
tridentVersion
Zeichenkette
Falsch
JSON-Zeichenkette mit der auf dem Cluster installierten Trident-Version. Definierte Werte sind:
  • Entspricht dem Softwareversionsschema
acpVersion
Zeichenkette
Falsch
JSON-Zeichenkette mit der Version von Astra Control Provisioner, die auf dem Cluster installiert ist. Folgende Werte sind definiert:
tridentManagedState
Zeichenkette
Falsch
JSON-Zeichenkette, die einen von mehreren aufgezählten Werten enthält und den Verwaltungsstatus von Trident auf diesem Cluster angibt. Folgende Werte sind definiert:
  • „Verwaltet“ – Trident Instanz im Cluster wird von Astra verwaltet
  • „Unmanaged“ – Trident Instanz im Cluster wird nicht von Astra verwaltet
tridentManagedStateDesired
Zeichenkette
Falsch
JSON-Zeichenkette mit einem Wert, der den gewünschten Verwaltungsstatus für Trident angibt. Definierte Werte sind:
  • "Verwaltet" – Trident auf diesem Cluster verwalten
  • „Nicht verwaltet“ – Trident auf diesem Cluster nicht verwalten
tridentManagedStateDetails
Falsch
JSON-Array mit JSON-Objekten, das zusätzliche Details darüber auflistet, warum der Status zu „verwaltet“ oder „nicht verwaltet“ gewechselt hat. + Falls keine Details verfügbar sind, ist dieses Array leer.
  • Mindestanzahl: 0
tridentManagedStateAllowed
Array[string]
Falsch
Zustände, die in einem gegebenen tridentManagedState angefordert werden können. Die folgenden Zustände können in jedem definierten Zustand angefordert werden:
  • "verwaltet": "verwaltet"
  • "unmanaged": "unverwaltet"
inUse
Zeichenkette
True
JSON-Zeichenkette mit einem Wert, der angibt, ob der Cluster verwaltete Anwendungen enthält und daher nicht gelöscht werden kann. Folgende Werte sind definiert:
  • „false“ – Der Cluster wird nicht verwaltet oder er wird zwar verwaltet, aber es sind keine verwalteten Anwendungen damit verknüpft
  • „true“ – Der Cluster wird verwaltet und hat zugehörige verwaltete Anwendungen.
accHost
Zeichenkette
Falsch
clusterType
Zeichenkette
True
JSON-Zeichenkette mit einem Wert, der den Clustertyp angibt. Folgende Werte sind definiert:
  • "gke" - Kubernetes, gehostet auf der Google Kubernetes Engine
  • "aks" - Kubernetes, gehostet auf Microsoft Azure Kubernetes Service
  • "eks" - Kubernetes, gehostet auf Amazon Elastic Kubernetes Service
  • "rke" – Der Cluster ist vom Typ Rancher
  • "tanzu" – Der Cluster ist vom Typ Tanzu Kubernetes Grid
  • "openshift" - Der Cluster ist vom Typ OpenShift
  • "anthos" - Der Cluster ist vom Typ GKE Anthos
  • "kubernetes" - Der Cluster ist ein generisches Kubernetes
clusterVersion
Zeichenkette
Falsch
JSON-Zeichenkette mit einem Wert, der die semantische Versionsdarstellung der Clusterumgebung angibt. Bei Kubernetes-Clustern ist dies die Kubernetes-Version. Definierte Werte sind:
  • Mindestlänge: 1
  • Maximale Länge: 31
clusterVersionString
Zeichenkette
Falsch
JSON-Zeichenkette mit einem Wert, der die erweiterten Versionsinformationen für die Clusterumgebung angibt. Für Kubernetes-Cluster ist dies die vollständige Kubernetes-Version. Definierte Werte sind:
  • Mindestlänge: 1
clusterCreationTimestamp
Zeichenkette
Falsch
JSON-Zeichenkette mit dem Zeitstempel, der angibt, wann der Cluster ursprünglich erstellt wurde. Definierte Werte sind:
Namensräume
Array[string]
Falsch
JSON-Array von JSON-Zeichenketten, die jeweils einen Namespace innerhalb des Clusters angeben. Definierte Werte sind:
  • Mindestlänge: 1
  • Maximale Länge: 253
defaultStorageClass
Zeichenkette
Falsch
JSON-Zeichenkette mit einer Speicherklassen-ID, die der in Kubernetes festgelegten Standard-Speicherklasse entspricht. Folgende Werte sind definiert:
cloudID
Zeichenkette
True
JSON-Zeichenkette mit einem Wert, der die ID der Cloud angibt, auf der der Cluster ausgeführt wird. Folgende Werte sind definiert:
Zeichenkette
Falsch
Standort
Zeichenkette
Falsch
JSON-Zeichenkette mit einem Wert, der von der Cloud bereitgestellt wird, auf der der Cluster ausgeführt wird und den cloudspezifischen Standort des Clusters angibt. Definierte Werte sind:
  • Mindestlänge: 1
isMultizonal
Zeichenkette
Falsch
JSON-Zeichenkette mit einem Wert, der von der Cloud bereitgestellt wird, auf der der Cluster ausgeführt wird, und angibt, ob sich der Cluster über zwei oder mehr Verfügbarkeitszonen erstreckt. Definierte Werte sind:
  • "wahr" - Der Cluster erstreckt sich über zwei oder mehr Verfügbarkeitszonen
  • "falsch" - Der Cluster befindet sich vollständig innerhalb einer einzigen Verfügbarkeitszone
privateRouteID
Zeichenkette
Falsch
  • Mindestlänge: 1
Array[string]
Falsch
apiServiceID
Zeichenkette
Falsch
JSON-Zeichenkette mit der UUID des Kubernetes (k8s) API-Service-Objekts. Wird zur eindeutigen Identifizierung eines Clusters verwendet.
Metadaten
True
Beispielantwort
  "version": "1.6",
  "id": "b8c3bce9-5f8f-5f5a-a456-2b2eb6cfd2b6",
  "name": "GKE-22",
  "state": "running",
  "stateUnready": [],
  "managedState": "unmanaged",
  "managedStateUnready": [],
  "protectionState": "full",
  "protectionStateDetails": [],
  "tridentVersion": "23.10.0",
  "acpVersion": "23.10.0",
  "tridentManagedState": "managed",
  "tridentManagedStateDetails": [],
  "inUse": "false",
  "clusterType": "kubernetes",
  "clusterVersion": "1.91.1",
  "clusterVersionString": "1.19.1",
  "clusterCreationTimestamp": "2020-08-06T12:24:52.256624Z",
  "namespaces": [
    "kube-system",
    "kube-public",
    "my-app-1"
  "defaultStorageClass": "31c95aba-99d9-4987-b1bb-000dfce5952c",
  "cloudID": "548bdc1f-f00e-4a23-a062-83265d224d46",
  "credentialID": "6fa2f917-f730-41b8-9c15-17f531843b31",
  "location": "europe-west4",
  "isMultizonal": "false",
  "apiServiceID": "6bf33af2-872a-4553-a891-26b510c3edbe",
  "metadata": {
    "labels": [],
Antwort
Status: 401, Unauthorized
Typ
Zeichenkette
True
Titel
Zeichenkette
True
Detail
Zeichenkette
True
Status
Zeichenkette
True
Korrelations-ID
Zeichenkette
Falsch
Beispielantwort
  "status": "401"
Antwort
Status: 400, Bad request
Typ
Zeichenkette
True
Titel
Zeichenkette
True
Detail
Zeichenkette
True
Status
Zeichenkette
True
Korrelations-ID
Zeichenkette
Falsch
Beispielantwort
  "status": "400"
Antwort
Status: 409, Conflict
Typ
Zeichenkette
True
Titel
Zeichenkette
True
Detail
Zeichenkette
True
Status
Zeichenkette
True
Korrelations-ID
Zeichenkette
Falsch
invalidFields
Array["invalidFields"]
Falsch
Liste ungültiger Anfragetextfelder
Beispielantwort
  "status": "409"
Antwort
Status: 403, Forbidden
Typ
Zeichenkette
True
Titel
Zeichenkette
True
Detail
Zeichenkette
True
Status
Zeichenkette
True
Korrelations-ID
Zeichenkette
Falsch
Beispielantwort
  "status": "403"
Antwort
Status: 500, Internal server error
Typ
Zeichenkette
True
Titel
Zeichenkette
True
Detail
Zeichenkette
True
Status
Zeichenkette
True
Korrelations-ID
Zeichenkette
Falsch
Beispielantwort
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/64",
  "title": "Storage classes not found",
  "detail": "Storage classes from Trident weren't found.",
  "status": "500"
Fehler
Status: 404, Not found
Typ
Zeichenkette
True
Titel
Zeichenkette
True
Detail
Zeichenkette
True
Status
Zeichenkette
True
Korrelations-ID
Zeichenkette
Falsch
Beispiel-Fehlermeldung
  "status": "404"
Definitionen
Siehe Definitionen
Typ_Astra_Label
Name
Zeichenkette
True
Wert
Zeichenkette
True
Etiketten
Array["Typ_Astra_Label"]
Falsch
CreationZeitstempel
Zeichenkette
Falsch
Änderungszeitstempel
Zeichenkette
Falsch
Erstellt von
Zeichenkette
Falsch
modifiedBy
Zeichenkette
Falsch
additionalDetails
Typ
Zeichenkette
True
Titel
Zeichenkette
True
Detail
Zeichenkette
True
additionalDetails
"additionalDetails"
Falsch
invalidParams
Name
Zeichenkette
True
Name des ungültigen Abfrageparameters
Grund
Zeichenkette
True
Grund, warum der Abfrageparameter ungültig ist
invalidFields
Name
Zeichenkette
True
Name des ungültigen Anfragetextfelds
Grund
Zeichenkette
True
Grund, warum das Anfragekörperfeld ungültig ist
