Erstellen Sie ein neues Speicher-Backend
POST /accounts/{account_id}/topology/v1/storageBackends
Gibt die gewünschten Werte für die zu erstellende Storage Backend API-Ressource an.
Parameter
| Name | Typ | In | Erforderlich | Beschreibung |
Konto-ID |
Zeichenkette |
Pfad |
True |
ID der übergeordneten Kontoressource
Anfragetext
| Name | Typ | Erforderlich | Beschreibung |
Typ |
Zeichenkette |
True |
Medientyp der Ressource. Definierte Werte sind:
Version |
Zeichenkette |
True |
Version der Ressource. Definierte Werte sind:
backendName |
Zeichenkette |
Falsch |
JSON-Zeichenkette mit einem benutzerdefinierten Namen für das Storage-Backend. Definierte Werte sind:
backendType |
Zeichenkette |
True |
JSON-Zeichenkette mit einem Wert, der den Typ des dargestellten Speichersystems angibt. Folgende Werte sind definiert:
backendVersion |
Zeichenkette |
Falsch |
JSON-Zeichenkette mit einem Wert, der die Version des dargestellten Storage-Backends angibt. Definierte Werte sind:
backendCredentialsName |
Zeichenkette |
Falsch |
JSON-Zeichenfolge mit einem Wert, der den Namen einer oder mehrerer für das Speicher-Backend verwendeter Anmeldeinformationsressourcen angibt. Ermöglicht die Rotation von Anmeldeinformationen, wenn mehrere Anmeldeinformationsobjekte denselben Namen haben. Definierte Werte sind:
Metadaten |
Falsch |
Client- und dienstspezifische Metadaten, die der Ressource zugeordnet sind. Definierte Werte sind:
Beispielanfrage
"type": "application/astra-storageBackend",
"version": "1.3",
"backendName": "st1-45",
"backendType": "ontap",
"backendCredentialsName": "st1-45-cred"
Antwort
Status: 201, Returns the newly created storageBackend resource in the JSON response body.
Typ |
Zeichenkette |
True |
Version |
Zeichenkette |
True |
id |
Zeichenkette |
True |
Weltweit eindeutiger Bezeichner der Ressource. Definierte Werte sind:
backendName |
Zeichenkette |
True |
backendType |
Zeichenkette |
True |
backendVersion |
Zeichenkette |
True |
Zeichenkette |
True |
configVersion |
Zeichenkette |
Falsch |
JSON-Zeichenkette mit einem Wert, der die vom Storage-Backend zu verwendende aktive Konfiguration angibt. Definierte Werte sind:
Zustand |
Zeichenkette |
True |
JSON-Zeichenkette mit einem Wert, der den Betriebszustand des Storage-Backends angibt. Definierte Werte sind:
stateDesired |
Zeichenkette |
Falsch |
JSON-Zeichenkette mit einem Wert, der den gewünschten Betriebszustand des Storage-Backends angibt. Definierte Werte sind:
stateUnready |
Array[string] |
True |
JSON-Array von JSON-Strings, die jeweils einen Grund dafür angeben, warum ein Speichersystem nicht in den Status „running“ wechseln kann, warum es in den Status „failed“ oder „unknown“ gewechselt ist und/oder warum ein Wechsel in den Status „failed“ droht. Definierte Werte sind:
managedState |
Zeichenkette |
True |
JSON-Zeichenkette mit einem Wert, der den Verwaltungsstatus des Storage-Backends angibt. Definierte Werte sind:
managedStateUnready |
Array[string] |
True |
JSON-Array von JSON-Zeichenketten, die jeweils einen Grund dafür angeben, warum das Storage-Backend nicht verwaltet werden kann. Definierte Werte sind:
healthState |
Zeichenkette |
Falsch |
JSON-Zeichenkette mit einem Wert, der den Integritätsstatus des Storage-Backends angibt. Definierte Werte sind:
healthStateUnready |
Array[string] |
Falsch |
JSON-Array von JSON-Strings, die jeweils einen Grund dafür angeben, warum sich ein Storage-Backend nicht in einem normalen Gesundheitszustand befindet. Definierte Werte sind:
protectionState |
Zeichenkette |
True |
JSON-Zeichenkette mit einem Wert, der den Schutzstatus des Storage-Backends angibt. „unknown“ für ONTAP. Definierte Werte sind:
protectionStateUnready |
Array[string] |
True |
JSON-Array von JSON-Zeichenketten, die jeweils einen Grund dafür angeben, warum eine Datensicherungsstrategie nicht den Vorgaben entspricht. Definierte Werte sind:
Fähigkeiten |
True |
JSON-Objekt, das die Funktionen dieses Storage Backend enthält. |
ONTAP |
Falsch |
JSON-Objekt mit spezifischen Informationen zu ONTAP Clustern.
Metadaten |
True |
Beispielantwort
"version": "1.3",
"id": "04ad4237-3c89-5ca5-8a40-282ab5eb6428",
"backendVersion": "9.8",
"backendCredentialsName": "st1-45-cred",
"state": "running",
"stateUnready": [],
"managedState": "managed",
"managedStateUnready": [],
"protectionState": "unknown",
"protectionStateUnready": [
"Waiting for storage backend discovery"
"ontap": {
"authenticationStyle": "basic",
"backendManagementIP": "10.193.179.105",
"managementIPs": [
"10.193.188.110",
"10.193.179.105",
"10.193.179.106"
"capabilities": {
"flexClone": "true",
"snapMirror": "true",
"s3": "true"
"metadata": {
"labels": [],
Antwort
Status: 401, Unauthorized
Typ |
Zeichenkette |
True |
Titel |
Zeichenkette |
True |
Detail |
Zeichenkette |
True |
Status |
Zeichenkette |
True |
Korrelations-ID |
Zeichenkette |
Falsch |
Beispielantwort
"status": "401"
Antwort
Status: 400, Bad request
Typ |
Zeichenkette |
True |
Titel |
Zeichenkette |
True |
Detail |
Zeichenkette |
True |
Status |
Zeichenkette |
True |
Korrelations-ID |
Zeichenkette |
Falsch |
invalidFields |
Array["invalidFields"] |
Falsch |
Liste ungültiger Anfragetextfelder |
Beispielantwort
"status": "400"
Antwort
Status: 409, Conflict
Typ |
Zeichenkette |
True |
Titel |
Zeichenkette |
True |
Detail |
Zeichenkette |
True |
Status |
Zeichenkette |
True |
Korrelations-ID |
Zeichenkette |
Falsch |
invalidFields |
Falsch |
Beispielantwort
"status": "409"
Antwort
Status: 403, Forbidden
Typ |
Zeichenkette |
True |
Titel |
Zeichenkette |
True |
Detail |
Zeichenkette |
True |
Status |
Zeichenkette |
True |
Korrelations-ID |
Zeichenkette |
Falsch |
Beispielantwort
"status": "403"
Fehler
Status: 404, Not found
Typ |
Zeichenkette |
True |
Titel |
Zeichenkette |
True |
Detail |
Zeichenkette |
True |
Status |
Zeichenkette |
True |
Korrelations-ID |
Zeichenkette |
Falsch |
Beispiel-Fehlermeldung
"status": "404"
Definitionen
Siehe Definitionen
Typ_Astra_Label
Name |
Zeichenkette |
True |
Wert |
Zeichenkette |
True |
type_astra_metadata_update
Entspricht dem Astra-Metadatenschema. Wird beim Erstellen kein Label angegeben, wird ein Metadatenobjekt ohne Labels erstellt. Wird beim Aktualisieren kein Label angegeben, bleiben die Labels, creationTimestamp und createdBy, des Metadatenobjekts unverändert erhalten.
Etiketten |
Array["Typ_Astra_Label"] |
Falsch |
CreationZeitstempel |
Zeichenkette |
Falsch |
Änderungszeitstempel |
Zeichenkette |
Falsch |
Erstellt von |
Zeichenkette |
Falsch |
modifiedBy |
Zeichenkette |
Falsch |
Fähigkeiten
FlexClone |
Zeichenkette |
True |
JSON-Zeichenkette, die angibt, ob dieses Storage Backend FlexClone unterstützt. |
snapMirror |
Zeichenkette |
True |
JSON-Zeichenkette, die angibt, ob dieses Storage Backend SnapMirror unterstützt. |
s3 |
Zeichenkette |
True |
JSON-Zeichenkette, die angibt, ob dieses Storage Backend S3 unterstützt. |
ONTAP
authenticationStyle |
Zeichenkette |
True |
JSON-Zeichenkette, die angibt, ob die ONTAP Authentifizierung mittels Benutzername/Passwort-Kombination oder Zertifikat erfolgt. Definierte Werte sind:
backendManagementIP |
Zeichenkette |
Falsch |
JSON-Zeichenkette, die die IP-Adresse enthält, die zur Verbindung mit diesem ONTAP Cluster verwendet wird. |
Management-IPs |
Array[string] |
Falsch |
Ein JSON-Array mit JSON-Strings, das die Liste aller möglichen Management-IPs enthält, die zur Verbindung mit diesem ONTAP Cluster verwendet werden. Dies wird verwendet, um Backends, die über Trident erkannt wurden, mit Speicher-Backends in Astra zu korrelieren.
invalidParams
Name |
Zeichenkette |
True |
Name des ungültigen Abfrageparameters |
Grund |
Zeichenkette |
True |
Grund, warum der Abfrageparameter ungültig ist |
invalidFields
Name |
Zeichenkette |
True |
Name des ungültigen Anfragetextfelds |
Grund |
Zeichenkette |
True |
Grund, warum das Anfragekörperfeld ungültig ist |
