Erstellen Sie ein neues Speicher-Backend
Änderungen vorschlagen
Erstellt ein neues Storage Backend und legt die gewünschten Konfigurationswerte für die Ressource fest. Mit diesem Endpunkt lässt sich ein auf Ihre Anforderungen zugeschnittenes Storage Backend einrichten.
HTTP-Methode und Endpunkt
POST /accounts/{account_id}/topology/v1/storageBackends
Nutzungshinweise
Gibt die gewünschten Werte für die zu erstellende Storage Backend API-Ressource an.
Parameter
Name Typ In Erforderlich Beschreibung
Konto-ID
Zeichenkette
Pfad
True
ID der übergeordneten Kontoressource
  • Beispiel: {{.Account}}
Anfragetext
Name Typ Erforderlich Beschreibung
Typ
Zeichenkette
True
Medientyp der Ressource. Folgende Werte sind definiert:
  • "application/astra-storageBackend"
Version
Zeichenkette
True
Version der Ressource. Folgende Werte sind definiert:
  • "1,0"
  • "1,1"
  • "1,2"
  • "1,3"
backendName
Zeichenkette
Falsch
JSON-Zeichenkette mit einem benutzerdefinierten Namen für das Storage-Backend. Folgende Werte sind definiert:
  • Mindestlänge: 1
  • Maximale Länge: 63
backendType
Zeichenkette
True
JSON-Zeichenkette mit einem Wert, der den Typ des dargestellten Speichersystems angibt. Folgende Werte sind definiert:
  • "ontap" – Das Speicher-Backend stellt ein NetApp ONTAP System dar.
  • enum: ["ontap"]
  • Beispiel: ontap
backendVersion
Zeichenkette
Falsch
JSON-Zeichenkette mit einem Wert, der die Version des dargestellten Storage-Backends angibt. Folgende Werte sind definiert:
  • Mindestlänge: 1
backendCredentialsName
Zeichenkette
Falsch
JSON-Zeichenfolge mit einem Wert, der den Namen einer oder mehrerer für das Speicher-Backend verwendeter Anmeldeinformationsressourcen angibt. Ermöglicht die Rotation von Anmeldeinformationen, wenn mehrere Anmeldeinformationsobjekte denselben Namen haben. Folgende Werte sind definiert:
  • Mindestlänge: 1
Metadaten
"type_astra_metadata_update"
Falsch
Client- und dienstspezifische Metadaten, die der Ressource zugeordnet sind. Folgende Werte sind definiert:
  • Entspricht dem Astra-Metadatenschema. Falls beim Erstellen keine Bezeichnung angegeben wird, wird ein Metadatenobjekt ohne Bezeichnungen erstellt. Wird beim Aktualisieren kein Label angegeben, bleiben die Labels, creationTimestamp und createdBy, des Metadatenobjekts unverändert erhalten.
Beispielanfrage
  "type": "application/astra-storageBackend",
  "version": "1.3",
  "backendName": "st1-45",
  "backendType": "ontap",
  "backendCredentialsName": "st1-45-cred"
Antwort
Status: 201, Returns the newly created storageBackend resource in the JSON response body.
Typ
Zeichenkette
True
Version
Zeichenkette
True
  • "1,0"
  • "1,1"
  • "1,2"
  • "1,3"
id
Zeichenkette
True
Weltweit eindeutiger Bezeichner der Ressource. Folgende Werte sind definiert:
  • Entspricht dem UUIDv4-Schema
backendName
Zeichenkette
True
  • Mindestlänge: 1
backendType
Zeichenkette
True
  • enum: ["ontap"]
  • Beispiel: ontap
backendVersion
Zeichenkette
True
  • Mindestlänge: 1
Zeichenkette
True
  • Mindestlänge: 1
configVersion
Zeichenkette
Falsch
JSON-Zeichenkette mit einem Wert, der die vom Storage-Backend zu verwendende aktive Konfiguration angibt. Folgende Werte sind definiert:
  • Mindestlänge: 1
Zustand
Zeichenkette
True
JSON-Zeichenkette mit einem Wert, der den Betriebszustand des Storage-Backends angibt. Folgende Werte sind definiert:
  • „Erkannt“ – Das Speicher-Backend wurde von einem verwalteten Cluster erkannt
  • "läuft" – Das Storage-Backend läuft normal
  • "unbekannt" – Der Status des Storage-Backends kann nicht ermittelt werden
  • „failed“ – Das Storage-Backend befindet sich in einem nicht verfügbaren Zustand
stateDesired
Zeichenkette
Falsch
JSON-Zeichenkette mit einem Wert, der den gewünschten Betriebszustand des Storage-Backends angibt. Folgende Werte sind definiert:
  • "läuft" - Das Storage-Backend befindet sich im normalen Betriebszustand
stateUnready
Array[string]
True
JSON-Array von JSON-Strings, die jeweils einen Grund dafür angeben, warum ein Speichersystem nicht in den Status „running“ wechseln kann, warum es in den Status „failed“ oder „unknown“ gewechselt ist und/oder warum ein Wechsel in den Status „failed“ droht. Folgende Werte sind definiert:
  • Mindestlänge: 1
  • Maximale Länge: 127
managedState
Zeichenkette
True
JSON-Zeichenkette mit einem Wert, der den Verwaltungsstatus des Storage-Backends angibt. Folgende Werte sind definiert:
  • „pending“ – Das Storage-Backend ist zur Erkennung oder zum Hinzufügen geplant
  • „unmanaged“ – Das Storage-Backend befindet sich im Status „discovered“, wird nicht verwaltet und ist für die Verwaltung geeignet
  • „managed“ – Das Storage-Backend befindet sich im Status „running“ oder „unknown“ und wird verwaltet.
managedStateUnready
Array[string]
True
JSON-Array von JSON-Zeichenketten, die jeweils einen Grund dafür angeben, warum das Storage-Backend nicht verwaltet werden kann. Folgende Werte sind definiert:
  • Mindestlänge: 1
healthState
Zeichenkette
Falsch
JSON-Zeichenkette mit einem Wert, der den Integritätsstatus des Storage-Backends angibt. Folgende Werte sind definiert:
  • „unbestimmt“ – Der Zustand der Ressource kann nicht bestimmt werden (z. B. aufgrund fehlender Verbindung)
  • „normal“ – Die Ressource weist keine bekannten Probleme auf und kann Dienste gemäß der Schnittstellenspezifikation bereitstellen.
  • "Warnung" – Die Ressource weist bekannte Probleme auf, die sie jedoch nicht daran hindern, Dienste gemäß der Schnittstellenspezifikation bereitzustellen.
  • "kritisch" – Die Ressource weist bekannte Probleme auf, die sie daran hindern, Dienste gemäß der Schnittstellenspezifikation bereitzustellen.
healthStateUnready
Array[string]
Falsch
JSON-Array von JSON-Strings, die jeweils einen Grund dafür angeben, warum sich ein Storage-Backend nicht in einem normalen Gesundheitszustand befindet. Folgende Werte sind definiert:
  • Mindestlänge: 1
protectionState
Zeichenkette
True
JSON-Zeichenkette mit einem Wert, der den Schutzstatus des Storage-Backends angibt. „unknown“ für ONTAP. Folgende Werte sind definiert:
  • „geschützt“ – Das Storage-Backend verfügt über eine Datensicherungsstrategie und entspricht dieser Strategie.
  • „teilweise“ – Das Storage-Backend verfügt über eine definierte Datensicherungsstrategie, entspricht dieser jedoch nicht.
  • „none“ – Das Storage-Backend ist nicht geschützt
  • "unbekannt" – Die Einhaltung der Datensicherungsstrategie des Storage-Backends kann nicht ermittelt werden
  • enum: ["geschützt", "teilweise", "keine", "unbekannt"]
  • Beispiel: geschützt
protectionStateUnready
Array[string]
True
JSON-Array von JSON-Zeichenketten, die jeweils einen Grund dafür angeben, warum eine Datensicherungsstrategie nicht den Vorgaben entspricht. Folgende Werte sind definiert:
  • Mindestlänge: 1
Fähigkeiten
"Fähigkeiten"
True
JSON-Objekt, das die Funktionen dieses Storage Backend enthält.
ONTAP
"ONTAP"
Falsch
JSON-Objekt mit spezifischen Informationen zu ONTAP Clustern.
  • additionalProperties: false
Metadaten
True
Beispielantwort
  "version": "1.3",
  "id": "04ad4237-3c89-5ca5-8a40-282ab5eb6428",
  "backendVersion": "9.8",
  "backendCredentialsName": "st1-45-cred",
  "state": "running",
  "stateUnready": [],
  "managedState": "managed",
  "managedStateUnready": [],
  "protectionState": "unknown",
  "protectionStateUnready": [
    "Waiting for storage backend discovery"
  "ontap": {
    "authenticationStyle": "basic",
    "backendManagementIP": "10.193.179.105",
    "managementIPs": [
      "10.193.188.110",
      "10.193.179.105",
      "10.193.179.106"
  "capabilities": {
    "flexClone": "true",
    "snapMirror": "true",
    "s3": "true"
  "metadata": {
    "labels": [],
Antwort
Status: 401, Unauthorized
Typ
Zeichenkette
True
Titel
Zeichenkette
True
Detail
Zeichenkette
True
Status
Zeichenkette
True
Korrelations-ID
Zeichenkette
Falsch
Beispielantwort
  "status": "401"
Antwort
Status: 400, Bad request
Typ
Zeichenkette
True
Titel
Zeichenkette
True
Detail
Zeichenkette
True
Status
Zeichenkette
True
Korrelations-ID
Zeichenkette
Falsch
invalidFields
Array["invalidFields"]
Falsch
Liste ungültiger Anfragetextfelder
Beispielantwort
  "status": "400"
Antwort
Status: 409, Conflict
Typ
Zeichenkette
True
Titel
Zeichenkette
True
Detail
Zeichenkette
True
Status
Zeichenkette
True
Korrelations-ID
Zeichenkette
Falsch
invalidFields
Falsch
Beispielantwort
  "status": "409"
Antwort
Status: 403, Forbidden
Typ
Zeichenkette
True
Titel
Zeichenkette
True
Detail
Zeichenkette
True
Status
Zeichenkette
True
Korrelations-ID
Zeichenkette
Falsch
Beispielantwort
  "status": "403"
Fehler
Status: 404, Not found
Typ
Zeichenkette
True
Titel
Zeichenkette
True
Detail
Zeichenkette
True
Status
Zeichenkette
True
Korrelations-ID
Zeichenkette
Falsch
Beispiel-Fehlermeldung
  "status": "404"
Definitionen
Siehe Definitionen
Typ_Astra_Label
Name
Zeichenkette
True
Wert
Zeichenkette
True
Etiketten
Array["Typ_Astra_Label"]
Falsch
CreationZeitstempel
Zeichenkette
Falsch
Änderungszeitstempel
Zeichenkette
Falsch
Erstellt von
Zeichenkette
Falsch
modifiedBy
Zeichenkette
Falsch
Fähigkeiten
FlexClone
Zeichenkette
True
JSON-Zeichenkette, die angibt, ob dieses Storage Backend FlexClone unterstützt.
snapMirror
Zeichenkette
True
JSON-Zeichenkette, die angibt, ob dieses Storage Backend SnapMirror unterstützt.
s3
Zeichenkette
True
JSON-Zeichenkette, die angibt, ob dieses Storage Backend S3 unterstützt.
ONTAP
authenticationStyle
Zeichenkette
True
JSON-Zeichenkette, die angibt, ob die ONTAP Authentifizierung mittels Benutzername/Passwort-Kombination oder Zertifikat erfolgt. Folgende Werte sind definiert:
  • "basic" - Verwendet Benutzername/Passwort
  • "Zertifikat" - Verwendet Zertifikat
  • enum: ["basic", "certificate"]
  • Beispiel: grundlegend
backendManagementIP
Zeichenkette
Falsch
JSON-Zeichenkette, die die IP-Adresse enthält, die zur Verbindung mit diesem ONTAP Cluster verwendet wird.
Management-IPs
Array[string]
Falsch
Ein JSON-Array mit JSON-Strings, das die Liste aller möglichen Management-IPs enthält, die zur Verbindung mit diesem ONTAP Cluster verwendet werden. Dies wird verwendet, um Backends, die über Trident erkannt wurden, mit Speicher-Backends in Astra zu korrelieren.
  • uniqueItems: 1
invalidParams
Name
Zeichenkette
True
Name des ungültigen Abfrageparameters
Grund
Zeichenkette
True
Grund, warum der Abfrageparameter ungültig ist
invalidFields
Name
Zeichenkette
True
Name des ungültigen Anfragetextfelds
Grund
Zeichenkette
True
Grund, warum das Anfragekörperfeld ungültig ist
