Benutzer managen
Sie können Benutzer Ihrer Astra Control Center-Installation über die Astra Control Center-Benutzeroberfläche hinzufügen, entfernen und bearbeiten. Sie können die Astra UI oder verwenden "Die Astra Control API" Um Benutzer zu managen.
Benutzer hinzufügen
Kontoinhaber und -Administratoren können weitere Benutzer zur Installation des Astra Control Center hinzufügen.
Wählen Sie im Navigationsbereich * Konto verwalten* die Option Konto.
Wählen Sie die Registerkarte Benutzer aus.
Wählen Sie Benutzer Hinzufügen.
Geben Sie den Namen des Benutzers, die E-Mail-Adresse und ein temporäres Kennwort ein.
Der Benutzer muss das Passwort bei der ersten Anmeldung ändern.
Wählen Sie eine Benutzerrolle mit den entsprechenden Systemberechtigungen aus.
Jede Rolle bietet die folgenden Berechtigungen:
Ein Viewer kann Ressourcen anzeigen.
Ein Mitglied verfügt über Berechtigungen für Viewer-Rollen und kann Apps und Cluster verwalten, aber Apps oder Cluster nicht verwalten oder Snapshots oder Backups löschen.
Ein Admin verfügt über Berechtigungen für die Mitgliederrolle und kann alle anderen Benutzer außer dem Eigentümer hinzufügen und entfernen.
Ein Owner hat Administratorrechte und kann beliebige Benutzerkonten hinzufügen und entfernen.
Wählen Sie Hinzufügen.
Passwörter verwalten
Sie können Passwörter für Benutzerkonten im Astra Control Center verwalten.
Passwort ändern
Sie können das Passwort Ihres Benutzerkontos jederzeit ändern.
Klicken Sie oben rechts auf dem Bildschirm auf das Symbol Benutzer.
Wählen Sie Profil.
Wählen Sie die Dropdown-Liste Aktionen aus, und wählen Sie Passwort ändern.
Geben Sie ein Passwort ein, das den Anforderungen des Passworts entspricht.
Geben Sie das Kennwort zur Bestätigung erneut ein.
Wählen Sie Passwort ändern.
Kennwort eines anderen Benutzers zurücksetzen
Wenn Ihr Konto über Berechtigungen für die Administrator- oder Eigentümerrolle verfügt, können Sie Passwörter für andere Benutzerkonten sowie für Ihre eigenen zurücksetzen. Wenn Sie ein Kennwort zurücksetzen, weisen Sie ein temporäres Kennwort zu, das der Benutzer bei der Anmeldung ändern muss.
Wählen Sie auf der Registerkarte Benutzer die Dropdown-Liste in der Spalte Status für den Benutzer aus.
Wählen Sie Passwort Zurücksetzen.
Geben Sie ein temporäres Kennwort ein, das den Anforderungen des Passworts entspricht.
Wenn sich der Benutzer beim nächsten Mal anmeldet, wird er aufgefordert, das Passwort zu ändern. -
Wählen Sie Passwort zurücksetzen.
Ändern Sie die Rolle eines Benutzers
Benutzer mit der Rolle „Eigentümer“ können die Rolle aller Benutzer ändern, während Benutzer mit der Administratorrolle die Rolle von Benutzern ändern können, die die Rolle „Administrator“, „Mitglied“ oder „Viewer“ haben.
Wählen Sie auf der Registerkarte Benutzer die Dropdown-Liste in der Spalte Rolle für den Benutzer aus.
Wählen Sie eine neue Rolle aus, und wählen Sie dann Rolle ändern, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
Astra Control Center aktualisiert die Benutzerberechtigungen auf der Grundlage der neuen Rolle, die Sie ausgewählt haben.
Benutzer entfernen
Benutzer mit der Eigentümer- oder Administratorrolle können jederzeit andere Benutzer aus dem Konto entfernen.
Aktivieren Sie auf der Registerkarte Benutzer das Kontrollkästchen in der Zeile jedes Benutzers, den Sie entfernen möchten.
Wählen Sie Aktionen und wählen Sie Benutzer entfernen.
Wenn Sie aufgefordert werden, bestätigen Sie den Löschvorgang, indem Sie das Wort "Entfernen" eingeben und dann Ja, Benutzer entfernen wählen.
Astra Control Center entfernt den Benutzer aus dem Konto.
