Alle Cloud-Anbieter
  • Amazon Web Services
  • Google Cloud
  • Microsoft Azure
  • Alle Cloud-Anbieter
Einrichten eines AWS Transit Gateways für Cloud Volumes ONTAP HA-Paare
Beitragende netapp-manini
Änderungen vorschlagen
Richten Sie ein AWS Transit Gateway ein, um den Zugriff auf die HA-Paare zu ermöglichen."Floating-IP-Adressen" von außerhalb der VPC, in der sich das HA-Paar befindet.
Wenn eine Cloud Volumes ONTAP HA-Konfiguration über mehrere AWS Availability Zones verteilt ist, sind Floating-IP-Adressen für den NAS-Datenzugriff innerhalb der VPC erforderlich. Diese Floating-IP-Adressen können bei Fehlern zwischen Knoten migrieren, sind jedoch von außerhalb der VPC nicht nativ zugänglich. Separate private IP-Adressen ermöglichen den Datenzugriff von außerhalb der VPC, bieten jedoch kein automatisches Failover.
Floating-IP-Adressen werden auch für die Cluster-Management-Schnittstelle und das optionale SVM-Management-LIF benötigt.
Wenn Sie ein AWS-Transit-Gateway einrichten, ermöglichen Sie den Zugriff auf die Floating-IP-Adressen von außerhalb der VPC, in der sich das HA-Paar befindet. Das bedeutet, dass NAS-Clients und NetApp -Verwaltungstools außerhalb des VPC auf die Floating-IPs zugreifen können.
Hier ist ein Beispiel, das zwei VPCs zeigt, die durch ein Transit-Gateway verbunden sind. In einer VPC befindet sich ein HA-System, in der anderen ein Client. Sie könnten dann mithilfe der Floating-IP-Adresse ein NAS-Volume auf dem Client mounten.
Ein Diagramm, das eine HA-Konfiguration in einer VPC mit an ENIs weitergeleiteten Floating-IPs, einen Client in einer anderen VPC mit an das Transit-Gateway weitergeleiteten Floating-IPs und ein Transit-Gateway mit an die VPC1-Routingtabelle weitergeleiteten Floating-IPs zeigt.
Die folgenden Schritte veranschaulichen, wie eine ähnliche Konfiguration eingerichtet wird.
Schritte
  1. "Erstellen Sie ein Transit-Gateway und hängen Sie die VPCs an das Gateway an" .
  2. Ordnen Sie die VPCs der Transit-Gateway-Routentabelle zu.
    1. Klicken Sie im VPC-Dienst auf Transit Gateway Route Tables.
    2. Wählen Sie die Routentabelle aus.
    3. Klicken Sie auf Verknüpfungen und wählen Sie dann Verknüpfung erstellen.
    4. Wählen Sie die zu verknüpfenden Anhänge (die VPCs) aus und klicken Sie dann auf Verknüpfung erstellen.
  3. Erstellen Sie Routen in der Routentabelle des Transit-Gateways, indem Sie die Floating-IP-Adressen des HA-Paares angeben.
    Sie finden die Floating-IP-Adressen auf der Systeminformationsseite in der NetApp Console. Hier ist ein Beispiel:
    Ein Screenshot, der die Floating-IP-Adressen für die Cluster-Verwaltungsschnittstelle, zwei NFS- und CIFS-Datenschnittstellen und die SVM-Verwaltungsschnittstelle zeigt.
    Das folgende Beispielbild zeigt die Routentabelle für das Transit Gateway. Es umfasst Routen zu den CIDR-Blöcken der beiden VPCs und vier Floating-IP-Adressen, die von Cloud Volumes ONTAP verwendet werden.
    Ein Screenshot der AWS-Konsole, der die Routentabelle für das Transit-Gateway zeigt.  Es umfasst Routen zu den CIDR-Blöcken der beiden VPCs und vier Floating-IP-Adressen, die von Cloud Volumes ONTAP verwendet werden.
  4. Ändern Sie die Routentabelle der VPCs, die auf die Floating-IP-Adressen zugreifen müssen.
    1. Fügen Sie den Floating-IP-Adressen Routeneinträge hinzu.
    2. Fügen Sie dem CIDR-Block der VPC, in der sich das HA-Paar befindet, einen Routeneintrag hinzu.
      Das folgende Beispielbild zeigt die Routentabelle für VPC 2, die Routen zu VPC 1 und die Floating-IP-Adressen enthält.
    Ein Screenshot der AWS-Konsole, der die Routentabelle für VPC 2 zeigt, die Routen zu VPC 1 und die Floating-IP-Adressen enthält.
  5. Ändern Sie die Routentabelle für die VPC des HA-Paares, indem Sie eine Route zur VPC hinzufügen, die Zugriff auf die Floating-IP-Adressen benötigt.
    Dieser Schritt ist wichtig, da er das Routing zwischen den VPCs abschließt.
    Das folgende Beispielbild zeigt die Routentabelle für VPC 1. Es enthält eine Route zu den Floating-IP-Adressen und zu VPC 2, wo sich ein Client befindet. Die Konsole hat die Floating-IPs automatisch zur Routentabelle hinzugefügt, als sie das HA-Paar bereitgestellt hat.
    Ein Screenshot der AWS-Konsole, der die Routentabelle für VPC 1 zeigt.  Es enthält eine Route zu den Floating-IP-Adressen und zu VPC 2, wo sich ein Client befindet.
  6. Aktualisieren Sie die Einstellungen der Sicherheitsgruppen auf „Gesamter Datenverkehr für die VPC“.
    1. Klicken Sie unter „Virtual Private Cloud“ auf Subnetze.
    2. Klicken Sie auf die Registerkarte Routentabelle und wählen Sie die gewünschte Umgebung für eine der Floating-IP-Adressen für ein HA-Paar aus.
    3. Klicken Sie auf Sicherheitsgruppen.
    4. Wählen Sie Eingehende Regeln bearbeiten.
    5. Klicken Sie auf Regel hinzufügen.
    6. Wählen Sie unter „Typ“ die Option „Gesamter Datenverkehr“ und dann die VPC-IP-Adresse aus.
    7. Klicken Sie auf Regeln speichern, um die Änderungen anzuwenden.
  7. Hängen Sie Volumes mithilfe der Floating-IP-Adresse an Clients an.
    Sie finden die richtige IP-Adresse in der Konsole über die Option Mount Command im Bereich „Volumes verwalten“ in der Konsole.
    400
  8. Wenn Sie ein NFS-Volume mounten, konfigurieren Sie die Exportrichtlinie so, dass sie mit dem Subnetz der Client-VPC übereinstimmt.
Weiterführende Links
