Cloud Volumes ONTAP
Unterstützte Konfigurationen in Azure
Beitragende netapp-revathid netapp-rlithman netapp-bcammett
Änderungen vorschlagen
In Azure werden mehrere Cloud Volumes ONTAP Konfigurationen unterstützt.
Unterstützte Konfigurationen nach Lizenz
Cloud Volumes ONTAP ist in Azure als Single-Node-System und als HA-Paar Nodes für Fehlertoleranz und unterbrechungsfreien Betrieb verfügbar.
Ein Upgrade eines Single Node-Systems auf ein HA-Paar wird nicht unterstützt. Wenn Sie zwischen einem Single Node-System und einem HA-Paar wechseln möchten, müssen Sie ein neues System implementieren und Daten vom bestehenden System auf das neue System replizieren.
Systeme mit einzelnen Nodes
Bei der Implementierung von Cloud Volumes ONTAP als Single-Node-System in Azure können Sie aus den folgenden Konfigurationen wählen:
Freimium PAYGO Explore PAYGO-Standard PAYGO Premium Node-basiertes BYOL Kapazitätsbasierte Lizenz
Maximale Systemkapazität (Festplatten + Objekt-Storage)
500 gib
2 tib 1
10 tib
368 tib
368 tib pro Lizenz
2 PiB
Unterstützte Typen von virtuellen Maschinen
  • DS4_v2
  • DS5_v2
  • DS13_v2
  • DS14_v2
  • DS15_v2
  • L8S_v2 2
  • E4s_v3
  • E8s_v3
  • E32s_v3 3
  • E48s_v3 3
  • E64is_v3 3
  • E4ds_v4 3
  • E8ds_v4 3
  • E32ds_v4 3
  • E48ds_v4 3
  • E80ids_v4 3
  • E4s_v3
  • E4ds_v4 3
  • DS4_v2
  • DS13_v2
  • E8s_v3
  • E8ds_v4 3
  • DS5_v2
  • DS14_v2
  • DS15_v2
  • E32s_v3 3
  • E48s_v3 3
  • E64is_v3 3
  • E32ds_v4 3
  • E48ds_v4 3
  • E80ids_v4 3
  • DS4_v2
  • DS5_v2
  • DS13_v2
  • DS14_v2
  • DS15_v2
  • L8S_v2 2
  • E4s_v3
  • E8s_v3
  • E32s_v3 3
  • E48s_v3 3
  • E64is_v3 3
  • E4ds_v4 3
  • E8ds_v4 3
  • E32ds_v4 3
  • E48ds_v4 3
  • E80ids_v4 3
  • DS4_v2
  • DS5_v2
  • DS13_v2
  • DS14_v2
  • DS15_v2
  • L8S_v2 2
  • E4s_v3
  • E8s_v3
  • E32s_v3 3
  • E48s_v3 3
  • E64is_v3 3
  • E4ds_v4 3
  • E8ds_v4 3
  • E32ds_v4 3
  • E48ds_v4 3
  • E80ids_v4 3
Unterstützte Festplattentypen 4
Standard-HDD-verwaltete Festplatten, Standard-SSD-verwaltete Festplatten und Premium-SSD-verwaltete Festplatten
Hinweise:
  1. Das Daten-Tiering zu Azure Blob Storage wird von PAYGO Explore nicht unterstützt.
  2. Dieser VM-Typ umfasst lokalen NVMe-Storage, den Cloud Volumes ONTAP als Flash Cache verwendet. Flash Cache beschleunigt den Zugriff auf Daten durch intelligente Cache-Speicherung von kürzlich gelesenen Anwenderdaten und NetApp Metadaten in Echtzeit. Es bringt Vorteile bei Random Read-intensiven Workloads, einschließlich Datenbanken, E-Mail und File Services. Die Komprimierung muss auf allen Volumes deaktiviert werden, um die Performance-Verbesserungen von Flash Cache nutzen zu können. "Weitere Informationen .".
  3. Diese VM-Typen verwenden einen "Ultra SSD" für VNVRAM, wodurch eine bessere Schreib-Performance erzielt wird.
    Wenn Sie bei der Bereitstellung eines neuen Cloud Volumes ONTAP Systems einen dieser VM-Typen auswählen, können Sie nicht zu einem anderen VM-Typ wechseln, der _keinen Ultra SSD für VNVRAM verwendet. Zum Beispiel, Sie können nicht von E8ds_v4 zu E8s_v3 ändern, aber Sie können von E8ds_v4 zu E32ds_v4 wechseln, weil beide VM-Typen Ultra SSDs verwenden.
    Umgekehrt können Sie bei einer Implementierung von Cloud Volumes ONTAP auf einen VM-Typ nicht zu einem VM-Typ wechseln, der eine Ultra SSD für VNVRAM verwendet. Beispielsweise können Sie nicht von E8s_v3 zu E8ds_v4 ändern.
  4. Eine hohe Schreibgeschwindigkeit wird bei allen Instanztypen unterstützt, wenn ein System mit einem einzelnen Node verwendet wird. Sie können während der Implementierung oder zu einem beliebigen Zeitpunkt nach der Implementierung eine hohe Schreibgeschwindigkeit von BlueXP  aktivieren. "Erfahren Sie mehr über die Auswahl einer Schreibgeschwindigkeit".
  5. Bei Verwendung von SSDs ist die verbesserte Schreib-Performance aktiviert.
  6. Informationen zur Unterstützung von Azure-Regionen finden Sie unter "Cloud Volumes Regionen Weltweit".
  7. Cloud Volumes ONTAP kann auf einer reservierten oder On-Demand-VM-Instanz beim Cloud-Provider ausgeführt werden. Lösungen, die andere VM-Instanztypen nutzen, werden nicht unterstützt.
HA-Paare
Sie können eine der folgenden Konfigurationen wählen, wenn Sie Cloud Volumes ONTAP als HA-Paar in Azure implementieren.
Freimium PAYGO-Standard PAYGO Premium Node-basiertes BYOL Kapazitätsbasierte Lizenz
500 gib
10 tib
368 tib
368 tib pro Lizenz
2 PiB
  • DS4_v2
  • DS5_v2^ 1 ^
  • DS13_v2
  • DS14_v2^ 1 ^
  • DS15_v2^ 1 ^
  • E8s_v3
  • E48s_v3^ 1 ^
  • E8ds_v4
  • E32ds_v4^ 1 ^
  • E48ds_v4^ 1 ^
  • E80ids_v4 1,2
  • DS4_v2
  • DS13_v2
  • E8ds_v4
  • DS5_v2^ 1 ^
  • DS14_v2^ 1 ^
  • DS15_v2^ 1 ^
  • E8s_v3
  • E48s_v3^ 1 ^
  • E32ds_v4^ 1 ^
  • E48ds_v4^ 1 ^
  • E80ids_v4 1,2
  • DS4_v2
  • DS5_v2^ 1 ^
  • DS13_v2
  • DS14_v2^ 1 ^
  • DS15_v2^ 1 ^
  • E8s_v3
  • E48s_v3^ 1 ^
  • E8ds_v4
  • E32ds_v4^ 1 ^
  • E48ds_v4^ 1 ^
  • E80ids_v4 1,2
  • DS4_v2
  • DS5_v2^ 1 ^
  • DS13_v2
  • DS14_v2^ 1 ^
  • DS15_v2^ 1 ^
  • E8s_v3
  • E48s_v3^ 1 ^
  • E8ds_v4
  • E32ds_v4^ 1 ^
  • E48ds_v4^ 1 ^
  • E80ids_v4 1,2
Premium-Blobs für Seiten
Hinweise:
  1. Cloud Volumes ONTAP unterstützt bei der Verwendung eines HA-Paars eine hohe Schreibgeschwindigkeit mit diesen VM-Typen. Sie können während der Implementierung oder zu einem beliebigen Zeitpunkt nach der Implementierung eine hohe Schreibgeschwindigkeit von BlueXP  aktivieren. "Erfahren Sie mehr über die Auswahl einer Schreibgeschwindigkeit".
  2. Diese VM wird nur empfohlen, wenn die Azure-Wartungskontrolle erforderlich ist. Aufgrund der höheren Preise wird dies nicht für andere Anwendungsfälle empfohlen.
  3. PAYGO Explore wird nicht bei HA-Paaren in Azure unterstützt.
  4. Informationen zur Unterstützung von Azure-Regionen finden Sie unter "Cloud Volumes Regionen Weltweit".
  5. Cloud Volumes ONTAP kann auf einer reservierten oder On-Demand-VM-Instanz beim Cloud-Provider ausgeführt werden. Lösungen, die andere VM-Instanztypen nutzen, werden nicht unterstützt.
Unterstützte Festplattengrößen
In Azure kann ein Aggregat bis zu 12 Festplatten enthalten, die vom gleichen Typ und derselben Größe sind.
Systeme mit einem Node verwenden Azure Managed Disks. Folgende Festplattengrößen werden unterstützt:
Premium SSD Standard-SSD Standard-HDD
  • 500 gib
  • 1 tib
  • 2 tib
  • 4 tib
  • 8 tib
  • 16 tib
  • 32 tib
  • 100 gib
  • 500 gib
  • 1 tib
  • 2 tib
  • 4 tib
  • 8 tib
  • 16 tib
  • 32 tib
  • 100 gib
  • 500 gib
  • 1 tib
  • 2 tib
  • 4 tib
  • 8 tib
  • 16 tib
  • 32 tib
HA-Paare
HA-Paare verwenden Premium-Blobs für Seite. Folgende Festplattengrößen werden unterstützt:
  • 500 gib
  • 1 tib
  • 2 tib
  • 4 tib
  • 8 tib
