Cloud Volumes ONTAP
Unterstützte Konfigurationen in Azure
Beitragende netapp-bcammett Vaishnavi-Totewar
Änderungen vorschlagen
In Azure werden mehrere Cloud Volumes ONTAP Konfigurationen unterstützt.
Unterstützte Konfigurationen nach Lizenz
Cloud Volumes ONTAP ist in Azure als Single-Node-System und als HA-Paar Nodes für Fehlertoleranz und unterbrechungsfreien Betrieb verfügbar.
Ein Upgrade eines Single Node-Systems auf ein HA-Paar wird nicht unterstützt. Wenn Sie zwischen einem Single Node-System und einem HA-Paar wechseln möchten, müssen Sie ein neues System implementieren und Daten vom bestehenden System auf das neue System replizieren.
Systeme mit einzelnen Nodes
Bei der Implementierung von Cloud Volumes ONTAP als Single-Node-System in Azure können Sie aus den folgenden Konfigurationen wählen:
Freimium PAYGO Explore PAYGO-Standard PAYGO Premium Node-basierte Lizenz Kapazitätsbasierte Lizenz
Maximale Systemkapazität (Festplatten + Objekt-Storage)
500 gib
2 tib 1
10 tib
368 tib
368 tib pro Lizenz
2 PiB
Unterstützte Typen von virtuellen Maschinen
  • DS3_v2
  • DS4_v2
  • DS5_v2
  • DS13_v2
  • DS14_v2
  • DS15_v2
  • E32s_v3 2
  • E48s_v3 2
  • E64is_v3 2
  • E80ids_v4 2
  • L8S_v2 3
DS3_v2
  • DS4_v2
  • DS13_v2
  • DS5_v2
  • DS14_v2
  • DS15_v2
  • E32s_v3 2
  • E48s_v3 2
  • E64is_v3 2
  • E80ids_v4 2
  • DS3_v2
  • DS4_v2
  • DS5_v2
  • DS13_v2
  • DS14_v2
  • DS15_v2
  • E32s_v3 2
  • E48s_v3 2
  • E64is_v3 2
  • E80ids_v4 2
  • L8S_v2 3
  • DS3_v2
  • DS4_v2
  • DS5_v2
  • DS13_v2
  • DS14_v2
  • DS15_v2
  • E32s_v3 2
  • E48s_v3 2
  • E64is_v3 2
  • E80ids_v4 2
  • L8S_v2 3
Unterstützte Festplattentypen 4
Standard-HDD-verwaltete Festplatten, Standard-SSD-verwaltete Festplatten und Premium-SSD-verwaltete Festplatten
Hinweise:
  1. Das Daten-Tiering zu Azure Blob Storage wird von PAYGO Explore nicht unterstützt.
  2. Dieser VM-Typ verwendet eine "Ultra SSD" Für VNVRAM-Speicher, das eine bessere Schreib-Performance bietet.
  3. Dieser VM-Typ umfasst lokalen NVMe-Storage, den Cloud Volumes ONTAP als Flash Cache verwendet. Flash Cache beschleunigt den Zugriff auf Daten durch intelligente Cache-Speicherung von kürzlich gelesenen Anwenderdaten und NetApp Metadaten in Echtzeit. Es bringt Vorteile bei Random Read-intensiven Workloads, einschließlich Datenbanken, E-Mail und File Services. Um die Performance-Verbesserungen von Flash Cache nutzen zu können, muss die Komprimierung für alle Volumes deaktiviert sein. "Weitere Informationen .".
  4. Eine verbesserte Schreib-Performance ist bei Verwendung von SSDs aktiviert, aber nicht bei Verwendung des Typs DS3_v2 der Virtual Machine.
  5. Informationen zur Unterstützung von Azure-Regionen finden Sie unter "Cloud Volumes Regionen Weltweit".
  6. Cloud Volumes ONTAP kann auf einer reservierten oder On-Demand-VM-Instanz beim Cloud-Provider ausgeführt werden. Lösungen, die andere VM-Instanztypen nutzen, werden nicht unterstützt.
HA-Paare
Sie können eine der folgenden Konfigurationen wählen, wenn Sie Cloud Volumes ONTAP als HA-Paar in Azure implementieren.
Freimium PAYGO-Standard PAYGO Premium Node-basierte Lizenz Kapazitätsbasierte Lizenz
500 gib
10 tib
368 tib
368 tib pro Lizenz
2 PiB
  • DS4_v2
  • DS5_v2 1
  • DS13_v2
  • DS14_v2 1
  • DS15_v2 1
  • E48s_v3 1
  • E80ids_v4 1,2
  • DS4_v2
  • DS13_v2
  • DS5_v2 1
  • DS14_v2 1
  • DS15_v2 1
  • E48s_v3 1
  • E80ids_v4 1,2
  • DS4_v2
  • DS5_v2 1
  • DS13_v2
  • DS14_v2 1
  • DS15_v2 1
  • E48s_v3 1
  • E80ids_v4 1,2
  • DS4_v2
  • DS5_v2 1
  • DS13_v2
  • DS14_v2 1
  • DS15_v2 1
  • E48s_v3 1
  • E80ids_v4 1,2
Premium-Blobs für Seiten
Hinweise:
  1. Cloud Volumes ONTAP unterstützt bei der Verwendung eines HA-Paars eine hohe Schreibgeschwindigkeit mit diesen VM-Typen. Eine hohe Schreibgeschwindigkeit wird bei allen Instanztypen unterstützt, wenn ein System mit einem einzelnen Node verwendet wird. "Erfahren Sie mehr über die Auswahl einer Schreibgeschwindigkeit".
  2. Diese VM wird nur empfohlen, wenn die Azure-Wartungskontrolle erforderlich ist. Aufgrund der höheren Preise wird dies nicht für andere Anwendungsfälle empfohlen.
  3. PAYGO Explore wird nicht bei HA-Paaren in Azure unterstützt.
  4. Informationen zur Unterstützung von Azure-Regionen finden Sie unter "Cloud Volumes Regionen Weltweit".
  5. Cloud Volumes ONTAP kann auf einer reservierten oder On-Demand-VM-Instanz beim Cloud-Provider ausgeführt werden. Lösungen, die andere VM-Instanztypen nutzen, werden nicht unterstützt.
Unterstützte Festplattengrößen
In Azure kann ein Aggregat bis zu 12 Festplatten enthalten, die vom gleichen Typ und derselben Größe sind.
Systeme mit einem Node verwenden Azure Managed Disks. Folgende Festplattengrößen werden unterstützt:
Premium SSD Standard-SSD Standard-HDD
  • 500 gib
  • 1 tib
  • 2 tib
  • 4 tib
  • 8 tib
  • 16 tib
  • 32 tib
  • 100 gib
  • 500 gib
  • 1 tib
  • 2 tib
  • 4 tib
  • 8 tib
  • 16 tib
  • 32 tib
  • 100 gib
  • 500 gib
  • 1 tib
  • 2 tib
  • 4 tib
  • 8 tib
  • 16 tib
  • 32 tib
HA-Paare
HA-Paare verwenden Premium-Blobs für Seite. Folgende Festplattengrößen werden unterstützt:
  • 500 gib
  • 1 tib
  • 2 tib
  • 4 tib
  • 8 tib
