Performance-Monitoring und -Zuordnung des Kubernetes-Netzwerks
Die Kubernetes Network Performance Monitoring and Map Funktion vereinfacht die Fehlerbehebung durch die Zuordnung von Abhängigkeiten zwischen Services (auch Workloads genannt). Sie bietet Echtzeiteinblick in Latenzen und Anomalien bei der Netzwerk-Performance. So können Performance-Probleme erkannt werden, bevor sie sich auf die Benutzer auswirken.
Diese Funktion hilft Unternehmen, durch Analyse und Prüfung des Kubernetes-Traffic-Flows die Gesamtkosten zu senken.
Die wichtigsten Funktionen • die Workload-Map präsentiert Kubernetes-Workload-Abhängigkeiten und -Abläufe und hebt Netzwerk- und Performance-Probleme hervor. • Monitoring des Netzwerkverkehrs zwischen Kubernetes-Pods, Workloads und Nodes; Ermittlung der Quelle von Traffic- und Latenzproblemen • Senkung der Gesamtkosten durch Analyse des Ingress-, Egress-, Regions- und zonenübergreifenden Netzwerk-Traffics.
Voraussetzungen
Bevor Sie die Kubernetes-Netzwerk-Performance-Überwachung und -Zuordnung verwenden können, müssen Sie den konfiguriert haben "NetApp Kubernetes Monitoring Operator" Um diese Option zu aktivieren. Aktivieren Sie während der Bereitstellung des Operators das Kontrollkästchen „Netzwerkleistung und Zuordnung“, um es zu aktivieren. Sie können diese Option auch aktivieren, indem Sie zu einer Kubernetes-Landing Page navigieren und „Implementierung ändern“ auswählen.
Monitore
Die Workload Map verwendet "Monitore" Um Informationen abzuleiten. Cloud Insights bietet eine Reihe von Kubernetes-Standardmonitoren an (beachten Sie, dass diese standardmäßig „Paused“ sein können. Sie können die gewünschten Monitore Resume (d. h. aktivieren) oder benutzerdefinierte Monitore für kubernetes-Objekte erstellen, die auch von der Workload Map verwendet werden.
Sie können Cloud Insights-Metrik-Warnmeldungen für jeden der unten aufgeführten Objekttypen erstellen. Stellen Sie sicher, dass die Daten nach dem Standardobjekttyp gruppiert sind.
kubernetes.Workload
kubernetes.demonset
kubernetes.deployment
kubernetes.cronjob
kubernetes.Job
kubernetes.Replicaset
kubernetes.statefulset
kubernetes.POD
kubernetes.network_traffic_l4
Die Karte
Die Karte zeigt Services/Workloads und deren Beziehungen zueinander an. Pfeile zeigen die Verkehrsrichtung. Wenn Sie den Mauszeiger über einen Workload halten, werden zusammenfassende Informationen zu diesem Workload angezeigt, wie im folgenden Beispiel zu sehen ist:
Symbole innerhalb der Kreise stellen verschiedene Diensttypen dar. Beachten Sie, dass Symbole nur sichtbar sind, wenn die zugrunde liegenden Objekte vorhanden sind Etiketten.
Die Größe jedes Kreises gibt die Knotengröße an. Beachten Sie, dass diese Größen relativ sind. Ihr Browser-Zoom-Level oder die Bildschirmgröße kann sich auf die tatsächlichen Kreisgrößen auswirken. Auf die gleiche Weise gibt Ihnen der Linienstil einen schnellen Überblick über die Verbindungsgröße; fett leuchtete Linien sind stark frequentlicht, während die gestrichelten Linien weniger Verkehr aufweisen.
Zahlen innerhalb der Kreise sind die Anzahl der externen Verbindungen, die derzeit vom Dienst verarbeitet werden.
Workload-Details und -Alarme
Farbige Kreise weisen auf eine Warnung auf Warn- oder kritische Ebene für die Arbeitslast hin. Bewegen Sie den Mauszeiger über den Kreis, um eine Zusammenfassung des Problems zu erhalten, oder klicken Sie auf den Kreis, um ein Slideout-Fenster mit mehr Details zu öffnen.
Suchen und Filtern
Wie bei anderen Cloud Insights-Funktionen können Sie auch bei den Filtern einfach den Fokus auf die gewünschten Objekte oder Workload-Attribute legen.
Ebenso wird durch Eingabe einer Zeichenfolge im Feld Find die übereinstimmenden Workloads hervorgehoben.
Workload-Etiketten
Workload-Bezeichnungen sind erforderlich, wenn die Zuordnung die angezeigten Workload-Typen (d. h. die Kreissymbole) identifizieren soll. Die Bezeichnungen werden wie folgt abgeleitet:
Name des Dienstes/der Anwendung, der allgemein ausgeführt wird
Wenn es sich bei der Quelle um einen Pod handelt:
Die Bezeichnung leitet sich vom Workload-Etikett des Pods ab
Erwartetes Label für den Workload: App.kubernetes.io/component
Bezeichnung Name Referenz: https://kubernetes.io/docs/concepts/overview/working-with-objects/common-labels/
Empfohlene Etiketten:
Frontend
Back-End
Datenbank
Cache
Warteschlange
kafka
Wenn sich die Quelle außerhalb des kubernetes-Clusters befindet:
Cloud Insights versucht, den DNS-aufgelösten Namen zu analysieren, um den Diensttyp zu extrahieren.
Beispiel: Mit einem DNS-aufgelösten Namen von s3.eu-north-1.amazonaws.com wird der aufgelöste Name analysiert, um s3 als Diensttyp zu erhalten.
So Geht Es Richtig
Mit einem Rechtsklick auf einen Workload erhalten Sie zusätzliche Optionen, um weitere Informationen zu erhalten. Von hier aus können Sie beispielsweise die Ansicht vergrößern, um die Verbindungen für diesen Workload anzuzeigen.
Alternativ können Sie das Detailslideout-Panel öffnen, um die Registerkarte Summary, Network oder Pod & Storage direkt anzuzeigen.
Durch Auswahl von Gehe zu Anlagenseite wird die detaillierte Zielseite für die Anlage für den Workload geöffnet.
