Abrechnungseinstellungen verwalten
Sie können die Abrechnungseinstellungen in der NetApp Console konfigurieren und verwalten, um festzulegen, wie Kapazitätsnutzung, Verlängerungen und Rechnungen den Konten Ihrer Organisation zugeordnet werden. Die Abrechnungseinstellungen bestimmen, ob die Nutzungsgebühren über NetApp Lizenzen, Cloud-Marketplace-Verträge oder Keystone Vereinbarungen abgerechnet werden.
Alle relevanten Marktplatz-Abonnements sind mit Ihrer Organisation verknüpft.
Sie haben die bestehende Konfiguration für Lizenzen und Abonnements überprüft.
Erforderliche Konsolenrolle Um diese Aufgabe auszuführen, benötigen Sie die Licenses and subscriptions admin role."Erfahren Sie mehr über Licenses and subscriptions Rollen für die NetApp Console".
Abrechnungseinstellungen festlegen
Sie können auswählen, wie die Konsole die Nutzungsgebühren auf die verschiedenen Abrechnungsquellen aufteilt. Hierdurch wird festgelegt, welche Konten zuerst belastet werden und wie Verlängerungen abgewickelt werden.
In der NetApp Console wählen Sie Administration > Licenses and subscriptions.
Wählen Sie Abrechnungseinstellungen.
Wählen Sie eine der folgenden Abrechnungsarten:
* NetApp -Lizenzen zuerst* – Verwenden Sie zuerst NetApp -Lizenzen, dann Marketplace-Abonnements für die zusätzliche Nutzung.
Nur Marketplace-Abonnements – Die gesamte Nutzung wird direkt über Marketplace-Abonnements abgerechnet.
Unter Marketplace subscriptions wählen Sie das Abonnement für jeden Cloud-Anbieter (AWS, Azure und Google Cloud) aus.
Wenn Sie mehrere Abonnements unter einem einzigen Cloud-Anbieter verwenden, aktivieren Sie die Benutzerdefinierte CVO-Konfiguration.
Optional können Sie Rechnungskontakte und Benachrichtigungskontakte aktualisieren.
Optional können Sie ein Kostenstellen-Tag eingeben, um die Abrechnung internen Buchhaltungscodes zuzuordnen.
Wählen Sie Änderungen speichern.
Wenn Sie dazu aufgefordert werden, lesen Sie den Bestätigungsdialog und wählen Sie dann Bestätigen.
Die NetApp Console aktualisiert die Abrechnungszuordnungen. Zukünftige Servicegebühren und Verlängerungen basieren nun auf der ausgewählten Konfiguration.
Durch die Änderung des Abrechnungsmodus ändert sich die Verteilung der Servicegebühren. Neue Cloud Volumes ONTAP Instanzen übernehmen die ausgewählte Konfiguration automatisch. |
Aktivieren Sie die benutzerdefinierte Cloud Volumes ONTAP Konfiguration
Sie können nun einzelnen Cloud Volumes ONTAP-Instanzen desselben Cloud-Anbieters spezifische Marketplace-Abonnements zuweisen. Verwenden Sie diesen Modus, wenn Ihr Unternehmen unterschiedliche Abrechnungskonten für separate Geschäftsbereiche oder Umgebungen verwaltet.
Aktivieren Sie unter Marketplace subscriptions die Custom CVO configuration.
Sie können nun bestimmten Marketplace-Abonnements einzelnen Cloud Volumes ONTAP Instanzen unter demselben Cloud-Anbieter zuweisen.
Nach der Aktivierung dieser Option kann die benutzerdefinierte Cloud Volumes ONTAP Konfiguration nicht mehr über die Abrechnungseinstellungen zurückgesetzt werden. Durch Deaktivieren dieser Option wird die gesamte Cloud Volumes ONTAP Abrechnung auf die Standardabrechnungskonfiguration für Ihre Datendienste zurückgesetzt. |
Marktplatzkonfiguration bearbeiten
Sie können die Konfigurationsdetails des Marktplatzes bearbeiten, um Abonnements mit Cloud-Projekten zu verknüpfen oder Vertragsinformationen zu aktualisieren.
Offene * Licenses and subscriptions*.
Wählen Sie die Ansicht für Folgendes aus:
Name des Marktplatz-Abonnements
Cloud-Projekt
Abonnementart (jährlich oder PAYGO)
Die neue Konfiguration tritt sofort in Kraft, und die Abrechnungsdaten werden mit dem Cloud-Anbieter synchronisiert.
Um ein Abonnement mehreren Cloud-Projekten zuzuordnen, muss zunächst die Benutzerdefinierte CVO-Konfiguration aktiviert werden. |
Rechnungsänderungen bestätigen oder rückgängig machen
Jede Aktualisierung der Abrechnungseinstellungen erfordert eine Bestätigung, um versehentliche Änderungen zu vermeiden.
Nachdem Sie die Abrechnungseinstellungen bearbeitet haben, wählen Sie Änderungen speichern.
Überprüfen Sie die Zusammenfassung im Bestätigungsdialog.
Wählen Sie Speichern, um die Aktualisierungen anzuwenden, oder Abbrechen, um sie zu verwerfen.
Öffnen Sie die Zahlungseinstellungen.
Deaktivieren Sie die Benutzerdefinierte CVO-Konfiguration.
Bestätigen Sie auf Aufforderung, dass Sie zur Standardkonfiguration zurückkehren möchten.
Cloud Volumes ONTAP Instanzen kehren zur standardmäßigen Abrechnungsmethode zurück, die für die anderen Datendienste verwendet wird.
