Anforderungen an die Erfassungseinheit
Sie müssen eine Acquisition Unit (AU) installieren, um Informationen von Ihren Infrastrukturdatensammlern (Speicher, VM, Port, EC2 usw.) zu erfassen. Bevor Sie die Erfassungseinheit installieren, sollten Sie sicherstellen, dass Ihr Mandant die Anforderungen an Betriebssystem, CPU, Speicher und Festplattenspeicher erfüllt.
Anforderungen
Komponente |
Linux-Anforderungen |
Windows-Anforderung |
Betriebssystem |
Ein Computer, auf dem eine lizenzierte Version einer der folgenden läuft:
Auf diesem Computer sollte keine andere Anwendungssoftware laufen. Ein dedizierter Server wird empfohlen. Wenn Sie SELinux verwenden, wird empfohlen, die folgenden Befehle auf dem Datenerfassungssystem auszuführen: sudo semanage fcontext -a -t usr_t "/opt/netapp/cloudinsights(/.*)?" sudo restorecon -R /opt/netapp/cloudinsights |
Auf diesem Computer sollte keine andere Anwendungssoftware laufen. Ein dedizierter Server wird empfohlen. |
CPU |
2 CPU-Kerne |
Dasselbe |
Erinnerung |
8 GB RAM |
Dasselbe |
Verfügbarer Speicherplatz |
50 GB (100 GB empfohlen) Unter Linux sollte der Speicherplatz folgendermaßen zugewiesen werden:
Ihr Dateisystem verwendet möglicherweise etwas Speicherplatz für seinen Overhead. Dies sind die Mindestspeicherplätze, die vor der Installation sein sollten. |
50 GB |
Netzwerk |
Erforderlich sind eine 100-Mbit/s-/1-Gbit/s-Ethernet-Verbindung, eine statische IP-Adresse und eine Port-80- oder Port-443-Konnektivität (ausgehend) von der Akquisitionseinheit zu *.cloudinsights.netapp.com oder Ihrem Data Infrastructure Insights Mandanten (z. B. https://<tenant_id>.c01.cloudinsights.netapp.com). Die Anforderungen an die Verbindung zwischen der Erfassungseinheit und den einzelnen Datensammlern entnehmen Sie bitte der Anleitung für die"Datensammler" Die Wenn Ihre Organisation die Verwendung eines Proxys für den Internetzugang erfordert, müssen Sie möglicherweise das Proxy-Verhalten Ihrer Organisation verstehen und nach bestimmten Ausnahmen suchen, damit Data Infrastructure Insights funktioniert. Blockiert Ihre Organisation beispielsweise standardmäßig den Zugriff und erlaubt den Zugriff auf bestimmte Websites/Domänen nur ausnahmsweise? In diesem Fall müssen Sie die folgende Domain zur Ausnahmeliste hinzufügen lassen: *.cloudinsights.netapp.com. Weitere Informationen finden Sie unter „Proxys“."hier (Linux)" oder"hier (Windows)" Die |
Dasselbe |
Berechtigungen |
Sudo-Berechtigungen auf dem Acquisition Unit-Server. /tmp muss mit Exec-Funktionen gemountet werden. |
Administratorberechtigungen auf dem Acquisition Unit-Server |
Virenscan |
Während der Installation müssen Sie alle Virenscanner vollständig deaktivieren. Nach der Installation müssen die von der Acquisition Unit-Software verwendeten Pfade vom Virenscan ausgeschlossen werden. |
Zusätzliche Empfehlungen
Für eine genaue Prüfung und Datenberichterstattung wird dringend empfohlen, die Zeit auf dem Computer der Erfassungseinheit mithilfe des Network Time Protocol (NTP) oder des Simple Network Time Protocol (SNTP) zu synchronisieren.
Zur Größenbestimmung
Sie können mit einer Data Infrastructure Insights Acquisition Unit mit nur 8 GB Speicher und 50 GB Festplattenspeicher beginnen. Bei größeren Umgebungen sollten Sie sich jedoch die folgenden Fragen stellen:
Erwarten Sie:
Entdecken Sie mehr als 2500 virtuelle Maschinen oder 10 große (> 2 Knoten) ONTAP Cluster, Symmetrix oder HDS/HPE VSP/XP-Arrays auf dieser Erfassungseinheit?
Sollen insgesamt 75 oder mehr Datensammler auf dieser Erfassungseinheit eingesetzt werden?
Für jede der oben aufgeführten „Ja“-Antworten wird empfohlen, der AU 8 GB Arbeitsspeicher und 50 GB Festplattenspeicher hinzuzufügen. Wenn Sie beispielsweise beide Fragen mit „Ja“ beantwortet haben, sollten Sie ein 24-GB-Speichersystem mit 150 GB oder mehr Festplattenspeicher einsetzen. Unter Linux der Speicherplatz, der dem Protokollspeicherort hinzugefügt werden soll.
Wenden Sie sich bei weiteren Fragen zur Dimensionierung an den NetApp Support.
