Data Infrastructure Insights
Brocade Network Advisor-Datensammler
Beitragende netapp-alavoie
Änderungen vorschlagen
Data Infrastructure Insights verwendet den Brocade Network Advisor-Datensammler, um Bestands- und Leistungsdaten von Brocade -Switches zu erfassen.
Terminologie
Data Infrastructure Insights erhält die folgenden Bestandsinformationen vom Brocade Network Advisor-Datensammler. Für jeden von Data Infrastructure Insights erworbenen Asset-Typ wird die am häufigsten verwendete Terminologie für dieses Asset angezeigt. Beachten Sie beim Anzeigen oder bei der Fehlerbehebung dieses Datensammlers die folgende Terminologie:
Anbieter/Modellbegriff Begriff „Data Infrastructure Insights“
Schalten
Schalten
Hafen
Hafen
Virtuelles Gewebe, physisches Gewebe
Stoff
Logischer Switch
Logischer Switch
Hinweis: Hierbei handelt es sich lediglich um allgemeine Terminologiezuordnungen, die möglicherweise nicht jeden Fall für diesen Datensammler darstellen.
Anforderungen
Zur Konfiguration dieses Datensammlers sind folgende Voraussetzungen erforderlich:
  • Die Data Infrastructure Insights Acquisition Unit initiiert Verbindungen zum TCP-Port 443 auf dem BNA-Server. Auf dem BNA-Server muss Version 14.2.1 oder höher ausgeführt werden.
  • IP-Adresse des Brocade Network Advisor-Servers
  • Benutzername und Kennwort für ein Administratorkonto
  • Portanforderung: HTTP/HTTPS 443
Konfiguration
Feld Beschreibung
Brocade Network Advisor-Server-IP
IP-Adresse des Network Advisor-Servers
Benutzername
Benutzername für den Switch
Benutzername
Administrator-Benutzername
Passwort
Administratorkennwort
Erweiterte Konfiguration
Feld Beschreibung
Verbindungstyp
HTTPS (Standardport 443) oder HTTP (Standardport 80)
Verbindungsport überschreiben
Wenn das Feld „Verbindungstyp“ leer ist, verwenden Sie den Standardport. Andernfalls geben Sie den zu verwendenden Verbindungsport ein.
Passwort
Passwort für den Switch
Inventarabfrageintervall (min)
Der Standardwert ist 40
Bericht Access Gateway
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Geräte in den Access Gateway-Modus einzuschließen
Leistungsabfrageintervall (Sek.)
Der Standardwert ist 1800
Fehlerbehebung
Wenn bei diesem Datensammler Probleme auftreten, können Sie Folgendes versuchen:
Inventar
Problem: Versuchen Sie Folgendes:
Sie erhalten eine Meldung, dass mehr als ein Knoten am Access Gateway-Port angemeldet ist oder dass der Datensammler das Access Gateway-Gerät nicht erkennen kann.
Überprüfen Sie, ob das NPV-Gerät ordnungsgemäß funktioniert und ob alle angeschlossenen WWNs den Erwartungen entsprechen. Erwerben Sie das NPV-Gerät nicht direkt. Stattdessen werden die NPV-Gerätedaten durch die Erfassung des Core Fabric Switch erfasst.
Weitere Informationen finden Sie in der"Support" Seite oder in der"Datensammler-Supportmatrix" .
