Data Infrastructure Insights
Brocade FC Switch-Datenkollektor
Beitragende netapp-alavoie ostiguy
Änderungen vorschlagen
Data Infrastructure Insights verwendet die Datenquelle Brocade FC Switch (SSH), um den Bestand für Brocade oder umbenannte Switch-Geräte zu ermitteln, auf denen die Factored Operating System (FOS)-Firmware 4.2 und höher ausgeführt wird. Es werden Geräte sowohl im FC-Switch- als auch im Access Gateway-Modus unterstützt.
Terminologie
Data Infrastructure Insights erhält die folgenden Bestandsinformationen vom Brocade FC Switch-Datensammler. Für jeden von Data Infrastructure Insights erworbenen Asset-Typ wird die am häufigsten verwendete Terminologie für dieses Asset angezeigt. Beachten Sie beim Anzeigen oder bei der Fehlerbehebung dieses Datensammlers die folgende Terminologie:
Anbieter/Modellbegriff Begriff „Data Infrastructure Insights“
Schalten
Schalten
Hafen
Hafen
Virtuelles Gewebe, physisches Gewebe
Stoff
Zone
Zone
Logischer Switch
Logischer Switch
Virtuelles Volume
Volumen
LSAN-Zone
IVR-Zone
Hinweis: Hierbei handelt es sich lediglich um allgemeine Terminologiezuordnungen, die möglicherweise nicht jeden Fall für diesen Datensammler darstellen.
Anforderungen
  • Die Data Infrastructure Insights Acquisition Unit (AU) initiiert Verbindungen zum TCP-Port 22 auf Brocade -Switches, um Inventardaten zu erfassen. Die AU initiiert außerdem Verbindungen zum UDP-Port 161, um Leistungsdaten zu erfassen.
  • Es muss eine IP-Konnektivität zu allen Switches im Fabric bestehen. Wenn Sie das Kontrollkästchen „Alle Switches im Fabric erkennen“ aktivieren, identifiziert Data Infrastructure Insights alle Switches im Fabric. Allerdings ist für die Erkennung dieser zusätzlichen Switches eine IP-Verbindung erforderlich.
  • Für alle Switches im Fabric ist global dasselbe Konto erforderlich. Sie können PuTTY (Open Source-Terminalemulator) verwenden, um den Zugriff zu bestätigen.
  • Die Ports 161 und 162 müssen für alle Switches im Fabric für die SNMP-Leistungsabfrage geöffnet sein.
  • SNMP-Nur-Lese-Community-String
Konfiguration
Feld Beschreibung
IP wechseln
IP-Adresse oder vollqualifizierter Domänenname des EFC-Servers
Benutzername
Benutzername für den Switch
Passwort
Passwort für den Switch
SNMP
SNMP-Version
SNMP-Community-String
SNMP-schreibgeschützte Community-Zeichenfolge für den Zugriff auf den Switch
SNMP-Benutzername
SNMP-Benutzername
SNMP-Passwort
SNMP-Passwort
Erweiterte Konfiguration
Feld Beschreibung
Stoffname
Vom Datensammler zu meldender Stoffname. Lassen Sie das Feld leer, um den Fabric-Namen als WWN zu melden.
Inventarabfrageintervall (min)
Intervall zwischen den Bestandsabfragen. Der Standardwert ist 15.
Ausgeschlossene Geräte
Durch Kommas getrennte Liste von Geräte-IDs, die von der Abfrage ausgeschlossen werden sollen
Aktive Admin-Domänen
Wählen Sie aus, ob Sie Admin-Domänen verwenden
MPR-Daten abrufen
Wählen Sie diese Option aus, um Routingdaten von Ihrem Multiprotokoll-Router abzurufen.
Überfüllung aktivieren
Wählen Sie diese Option, um die Erfassung beim Empfang eines SNMP-Traps vom Gerät zu aktivieren. Wenn Sie „Trapping aktivieren“ auswählen, müssen Sie auch SNMP aktivieren.
Mindestzeit zwischen Traps (Sek.)
Mindestzeit zwischen durch Traps ausgelösten Erfassungsversuchen. Der Standardwert ist 10.
Entdecken Sie alle Switches im Fabric
Wählen Sie diese Option aus, um alle Switches im Fabric zu erkennen
Wählen Sie HBA gegenüber Zonenaliasen
Wählen Sie, ob HBA- oder Zonenaliase bevorzugt werden sollen
Leistungsabfrageintervall (Sek.)
Intervall zwischen Leistungsabfragen. Der Standardwert ist 300.
SNMP-Authentifizierungsprotokoll
SNMP-Authentifizierungsprotokoll (nur SNMP v3)
SNMP-Datenschutzkennwort
SNMP-Datenschutzkennwort (nur SNMP v3)
SNMP-Wiederholungen
Anzahl der SNMP-Wiederholungsversuche
Fehlerbehebung
Wenn bei diesem Datensammler Probleme auftreten, können Sie Folgendes versuchen:
Inventar
Problem: Versuchen Sie Folgendes:
Die Inventarerfassung der Brocade -Datenquelle schlägt mit folgendem Fehler fehl: <Datum> <Uhrzeit> FEHLER [com.onaro.sanscreen.acquisition.framework.datasource.BaseDataSource] Fehler 2 von 2: <Datenquellenname> [Interner Fehler] – Das Modell für Gerät <IP> konnte nicht generiert werden. Fehler beim Erkennen der Eingabeaufforderung ([Gerätename <Name>]: Das Modell für Gerät <IP> konnte nicht generiert werden. Fehler bei der Eingabeaufforderung)
Das Problem kann dadurch verursacht werden, dass der Brocade -Switch zu lange braucht, um mit einer Eingabeaufforderung zurückzukehren, und das Standard-Timeout von 5 Sekunden überschreitet. Versuchen Sie, in den erweiterten Konfigurationseinstellungen des Datensammlers in Data Infrastructure Insights den Wert SSH-Banner-Wartezeitüberschreitung (Sek.) auf einen höheren Wert zu erhöhen.
Fehler: „Data Infrastructure Insights hat eine ungültige Chassis-Rolle erhalten“
Überprüfen Sie, ob dem in dieser Datenquelle konfigurierten Benutzer die Berechtigung für die Chassis-Rolle erteilt wurde.
Fehler: „Nicht übereinstimmende Gehäuse-IP-Adresse“
DII unterstützt grundsätzlich KEINE Netzwerkadressübersetzung oder Portadressübersetzung zwischen der Erfassungseinheit und Geräten. DII erkennt möglicherweise, dass der Hostname/die IP-Adresse in der Collector-Konfiguration NICHT mit einer der Adressen übereinstimmt, die das Gerät zu haben glaubt.
Erhalten Sie eine Meldung, dass mehr als ein Knoten am Access Gateway-Port angemeldet ist
Überprüfen Sie, ob das NPV-Gerät ordnungsgemäß funktioniert und ob alle angeschlossenen WWNs den Erwartungen entsprechen. Erwerben Sie das NPV-Gerät nicht direkt. Stattdessen werden die NPV-Gerätedaten durch die Erfassung des Core Fabric Switch erfasst.
Fehler: …​.Maximale Remote-Sitzungen für die Anmeldung…​
FOS hat unterschiedliche Beschränkungen für die Anzahl unterstützter gleichzeitiger SSH-Sitzungen pro Benutzerrolle. Die SSH-Sitzung von DII zu diesem Gerät wird bei der Anmeldung wegen Verletzung dieser Grenzwerte abgelehnt. Dies kann ein Zeichen dafür sein, dass Sie doppelte Sammler haben, die denselben Vermögenswert entdecken, was vermieden werden sollte
Performance
Die Leistungserfassung schlägt mit der Meldung „Zeitüberschreitung beim Senden der SNMP-Anforderung“ fehl.
Abhängig von Abfragevariablen und Switch-Konfiguration können einige Abfragen das Standard-Timeout überschreiten. "Weitere Informationen" .
Die Leistungserfassung schlägt fehl mit …​ Zeilenduplikate in der SNMP-Tabelle gefunden …​
DII hat fehlerhafte SNMP-Antworten erkannt. Sie verwenden wahrscheinlich FOS 8.2.3e. Aktualisieren Sie auf 8.2.3e2 oder höher.
Leistungserfassungen schlagen mit …​Unbekanntem Benutzernamen…​ fehl
Sie haben Ihren DII-Collector mit einem „SNMP-Benutzernamen“-Wert konfiguriert, der nicht in einen der SNMPv3-Benutzersteckplätze passt. Durch das einfache Erstellen eines Benutzers auf Brocade FOS wird dieser NICHT unbedingt als SNMPv3-Benutzer aktiviert – Sie müssen ihn in einem der v3-Benutzerslots platzieren.
Leistungserfassungen schlagen mit …​Nicht unterstützte Sicherheitsstufe…​ fehl.
Sie haben Ihren DII-Collector für die Verwendung von SNMPv3 konfiguriert, jedoch mit Verschlüsselungs- (auch Datenschutz-) und/oder Autorisierungseinstellungen, die auf dem betreffenden Gerät nicht aktiviert sind.
Die Leistungserfassung schlägt fehl mit …​ Leeres Datenschutzkennwort ist nur für das Datenschutzprotokoll NONE zulässig
Sie haben Ihren DII-Collector für die Verwendung von SNMPv3 mit einem Verschlüsselungs- bzw. Datenschutzprotokoll (AES usw.) konfiguriert, aber Sie haben einen leeren Wert für „SNMP-Datenschutzkennwort“, sodass DII keine verschlüsselten SNMPv3-Datenflüsse mit diesem Gerät aushandeln kann.
Die Leistungserfassung schlägt mit …​..VF:nn fehl, Fehler: Kein Zugriff…​
Sie haben Ihren DII-Collector für die Verwendung von SNMPv3 auf einem Gerät mit mehreren aktivierten virtuellen Fabrics konfiguriert, aber der SNMPv3-Benutzer verfügt NICHT über Rechte für VF NN. DII unterstützt keine teilweise Erkennung eines physischen Assets. Sie sollten DII immer proaktiv Zugriff auf alle 128 möglichen VFs gewähren, da DII immer versucht, Leistungsdaten für alle vorhandenen VFs auf einem bestimmten physischen Gerät abzurufen.
Weitere Informationen finden Sie in der"Support" Seite oder in der"Datensammler-Supportmatrix" .
