Data Infrastructure Insights
Cisco MDS Fabric Switches Datensammler
Beitragende netapp-alavoie dgracenetapp
Änderungen vorschlagen
Data Infrastructure Insights verwendet den Datensammler von Cisco MDS Fabric Switches, um den Bestand für Cisco MDS Fabric Switches sowie eine Vielzahl von Cisco Nexus FCoE-Switches zu ermitteln, auf denen der FC-Dienst aktiviert ist.
Darüber hinaus können Sie mit diesem Datensammler viele Modelle von Cisco -Geräten entdecken, die im NPV-Modus laufen.
Terminologie
Data Infrastructure Insights erhält die folgenden Bestandsinformationen vom Cisco FC Switch-Datensammler. Für jeden von Data Infrastructure Insights erworbenen Asset-Typ wird die am häufigsten verwendete Terminologie für dieses Asset angezeigt. Beachten Sie beim Anzeigen oder bei der Fehlerbehebung dieses Datensammlers die folgende Terminologie:
Anbieter/Modellbegriff Begriff „Data Infrastructure Insights“
Schalten
Schalten
Hafen
Hafen
VSAN
Stoff
Zone
Zone
Logischer Switch
Logischer Switch
Nameserver-Eintrag
Nameserver-Eintrag
Inter-VSAN-Routing (IVR)-Zone
IVR-Zone
Hinweis: Hierbei handelt es sich lediglich um allgemeine Terminologiezuordnungen, die möglicherweise nicht jeden Fall für diesen Datensammler darstellen.
Anforderungen
  • Eine IP-Adresse eines Switches im Fabric oder einzelner Switches
  • Chassis-Erkennung, um die Fabric-Erkennung zu ermöglichen
  • Bei Verwendung von SNMP V2: schreibgeschützter Community-String
  • Port 161 wird für den Zugriff auf das Gerät verwendet
Konfiguration
Feld Beschreibung
Cisco Switch-IP
IP-Adresse oder vollqualifizierter Domänenname des Switches
SNMP -Version
Wählen Sie V1, V2 oder V3. Für die Leistungserfassung ist V2 oder höher erforderlich.
SNMP-Community-String
SNMP-Nur-Lese-Community-String für den Zugriff auf den Switch (gilt nicht für SNMP v3)
Benutzername
Benutzername für den Switch (nur SNMP v3)
Passwort
Für den Switch verwendetes Passwort (nur SNMPv3)
Erweiterte Konfiguration
Feld Beschreibung
Inventarabfrageintervall (min)
Intervall zwischen den Bestandsabfragen (Standard 40 Minuten)
SNMP-Authentifizierungsprotokoll
SNMP-Authentifizierungsprotokoll (nur SNMPv3)
SNMP-Datenschutzprotokoll
SNMP-Datenschutzprotokoll (nur SNMPv3)
SNMP-Datenschutzkennwort
SNMP-Wiederholungen
Anzahl der SNMP-Wiederholungsversuche
SNMP-Zeitüberschreitung (ms)
SNMP-Timeout (Standard 5000 ms)
Überfüllung aktivieren
Wählen Sie diese Option, um das Trapping zu aktivieren. Wenn Sie Trapping aktivieren, müssen Sie auch SNMP-Benachrichtigungen aktivieren.
Mindestzeit zwischen Traps (Sek.)
Mindestzeit zwischen durch Traps ausgelösten Erfassungsversuchen (Standard 10 Sekunden)
Entdecken Sie alle Fabric Switches
Wählen Sie diese Option aus, um alle Switches im Fabric zu erkennen
Ausgeschlossene Geräte
Durch Kommas getrennte Liste von Geräte-IPs, die von der Abfrage ausgeschlossen werden sollen
Enthaltene Geräte
Durch Kommas getrennte Liste der Geräte-IPs, die in die Abfrage einbezogen werden sollen
Gerätetyp prüfen
Wählen Sie diese Option aus, um nur die Geräte zu akzeptieren, die sich ausdrücklich als Cisco -Geräte ausgeben
Erster Aliastyp
Geben Sie eine erste Präferenz für die Auflösung des Alias ​​an. Wählen Sie aus Folgendem: Device Alais Dies ist ein benutzerfreundlicher Name für einen Port-WWN (pWWN), der bei Bedarf in allen Konfigurationsbefehlen verwendet werden kann. Alle Switches der Cisco MDS 9000-Familie unterstützen Distributed Device Alias ​​Services (Gerätealiase). Keine Kein Alias ​​melden. Portbeschreibung Eine Beschreibung zur Identifizierung des Ports in einer Portliste. Zonenalias (alle) Ein benutzerfreundlicher Name für einen Port, der nur für die aktive Konfiguration verwendet werden kann. Dies ist die Standardeinstellung.
Zweiter Aliastyp
Geben Sie eine zweite Präferenz für die Auflösung des Alias an
Dritter Aliastyp
Geben Sie eine dritte Präferenz für die Auflösung des Alias an
Aktivieren Sie die SANTap-Proxy-Modus-Unterstützung
Wählen Sie aus, ob Ihr Cisco Switch SANTap im Proxy-Modus verwendet. Wenn Sie EMC RecoverPoint verwenden, verwenden Sie wahrscheinlich SANTap.
Leistungsabfrageintervall (Sek.)
Intervall zwischen Leistungsabfragen (Standard 300 Sekunden)
Fehlerbehebung
Wenn bei diesem Datensammler Probleme auftreten, können Sie Folgendes versuchen:
Inventar
Problem: Versuchen Sie Folgendes:
Fehler: Chassis konnte nicht erkannt werden – es wurden keine Switches erkannt
• Pingen Sie das Gerät mit der konfigurierten IP an. • Melden Sie sich über die GUI des Cisco Device Managers beim Gerät an. • Melden Sie sich über die CLI beim Gerät an. • Versuchen Sie, SNMP Walk auszuführen.
Fehler: Gerät ist kein Cisco MDS-Switch
• Stellen Sie sicher, dass die für das Gerät konfigurierte Datenquellen-IP richtig ist. • Melden Sie sich über die Cisco Device Manager-GUI beim Gerät an. • Melden Sie sich über die CLI beim Gerät an.
Fehler: Data Infrastructure Insights kann den WWN des Switches nicht abrufen.
Dies ist möglicherweise kein FC- oder FCoE-Switch und wird daher möglicherweise nicht unterstützt. Stellen Sie sicher, dass es sich bei der in der Datenquelle konfigurierten IP/FQDN tatsächlich um einen FC/FCoE-Switch handelt.
Fehler: Es wurden mehrere Knoten gefunden, die am NPV-Switch-Port angemeldet sind.
Deaktivieren Sie die direkte Erfassung des NPV-Schalters
Fehler: Es konnte keine Verbindung zum Switch hergestellt werden
• Stellen Sie sicher, dass das Gerät aktiv ist. • Überprüfen Sie die IP-Adresse und den Abhörport. • Pingen Sie das Gerät an. • Melden Sie sich über die Cisco Device Manager-GUI beim Gerät an. • Melden Sie sich über die CLI beim Gerät an. • Führen Sie einen SNMP-Walk aus.
Performance
Fehler: Leistungserfassung wird von SNMP v1 nicht unterstützt
• Datenquelle bearbeiten und Switch-Leistung deaktivieren • Datenquelle und Switch-Konfiguration ändern, um SNMP v2 oder höher zu verwenden
Weitere Informationen finden Sie in der"Support" Seite oder in der"Datensammler-Supportmatrix" .
