Data Infrastructure Insights
Dell EMC PowerScale-Datenkollektor
Beitragende netapp-alavoie
Änderungen vorschlagen
Data Infrastructure Insights verwendet den SSH-Datensammler Dell EMC PowerScale (früher Isilon), um Bestands- und Leistungsdaten vom PowerScale-Scale-Out-NAS-Speicher zu erfassen.
Terminologie
Data Infrastructure Insights erhält von diesem Datensammler die folgenden Bestandsinformationen. Für jeden von Data Infrastructure Insights erworbenen Asset-Typ wird die am häufigsten verwendete Terminologie für dieses Asset angezeigt. Beachten Sie beim Anzeigen oder bei der Fehlerbehebung dieses Datensammlers die folgende Terminologie:
Anbieter/Modellbegriff Begriff „Data Infrastructure Insights“
Fahren
Scheibe
Cluster
Storage
Node
Speicherknoten
Dateisystem
Internes Volumen
Hinweis: Hierbei handelt es sich lediglich um allgemeine Terminologiezuordnungen, die möglicherweise nicht jeden Fall für diesen Datensammler darstellen.
Anforderungen
Zur Konfiguration dieses Datensammlers benötigen Sie folgende Informationen:
  • Administratorberechtigungen für den PowerScale-Speicher
  • IP-Adresse des PowerScale-Clusters
  • SSH-Zugriff auf Port 22
Konfiguration
Feld Beschreibung
IP-Adresse
Die IP-Adresse oder der vollqualifizierte Domänenname des PowerScale-Clusters
Benutzername
Benutzername für den PowerScale-Cluster
Passwort
Für den PowerScale-Cluster verwendetes Kennwort
Erweiterte Konfiguration
Feld Beschreibung
Inventarabfrageintervall (min)
Intervall zwischen den Bestandsabfragen. Der Standardwert ist 20.
Leistungsabfrageintervall (Sek.)
Intervall zwischen Leistungsabfragen. Der Standardwert ist 300.
SSH-Port
SSH-Dienstport. Der Standardwert ist 22.
Fehlerbehebung
Wenn bei diesem Datensammler Probleme auftreten, können Sie Folgendes versuchen:
Inventar
Problem: Versuchen Sie Folgendes:
„Ungültige Anmeldeinformationen“ mit der Fehlermeldung „Für die rollenbasierte Verwaltung nicht aktivierte Befehle erfordern Root-Benutzerzugriff“
* Überprüfen Sie, ob der Benutzer über die Berechtigung verfügt, die folgenden Befehle auf dem Gerät auszuführen: > isi version osrelease > isi status -q > isi status -n > isi devices -d %s > isi license * Überprüfen Sie, ob die im Assistenten verwendeten Anmeldeinformationen mit den Anmeldeinformationen des Geräts übereinstimmen
„Interner Fehler“ mit Fehlermeldungen „Ausführung des Befehls <Ihr Befehl> fehlgeschlagen mit Berechtigung: <Ihre aktuelle Berechtigung>.“ Problem mit der Berechtigung zum Ausführen des Sudo-Befehls“
Stellen Sie sicher, dass der Benutzer über Sudo-Berechtigungen verfügt, um den folgenden Befehl auf dem Gerät auszuführen.
Weitere Informationen finden Sie in der"Support" Seite oder in der"Datensammler-Supportmatrix" .
