Data Infrastructure Insights
Dell EMC Isilon/PowerScale REST-Datensammler
Beitragende netapp-alavoie
Änderungen vorschlagen
Data Infrastructure Insights verwendet den Dell EMC Isilon/PowerScale REST-Datensammler, um Bestands- und Leistungsdaten vom Dell EMC Isilon- oder PowerScale-Speicher zu erfassen. Dieser Collector unterstützt Arrays mit OneFS 8.0.0+.
Terminologie
Data Infrastructure Insights erhält von diesem Datensammler die folgenden Bestandsinformationen. Für jeden von Data Infrastructure Insights erworbenen Asset-Typ wird die am häufigsten verwendete Terminologie für dieses Asset angezeigt. Beachten Sie beim Anzeigen oder bei der Fehlerbehebung dieses Datensammlers die folgende Terminologie:
Anbieter/Modellbegriff Begriff „Data Infrastructure Insights“
Fahren
Scheibe
Cluster
Storage
Node
Speicherknoten
OneFS-Dateisystem
Internes Volumen
OneFS-Dateisystem
Speicherpool
Qtree
Qtree
Hinweis: Hierbei handelt es sich lediglich um allgemeine Terminologiezuordnungen, die möglicherweise nicht jeden Fall für diesen Datensammler darstellen.
Anforderungen
Zur Konfiguration dieses Datensammlers benötigen Sie folgende Informationen:
  • Ein Benutzerkonto und ein Passwort. Dieses Konto muss NICHT admin/root sein, aber Sie MÜSSEN Ihrem Dienstkonto eine beträchtliche Anzahl von Leseberechtigungen erteilen – siehe Tabelle unten
  • IP-Adresse / vollqualifizierter Domänenname des Dell EMC Isilon / PowerScale-Clusters
  • HTTPS-Zugriff auf Port 8080
  • Isilon-/PowerScale-Cluster mit OneFS 8.0.0 oder höher
Berechtigungsname Beschreibung r (Lesen) oder rw (Lesen+Schreiben)
ISI_PRIV_LOGIN_PAPI
Plattform-API
R
ISI_PRIV_SYS_TIME
Zeit
R
ISI_PRIV_AUTH
Authentifizierung
R
ISI_PRIV_ROLE
Privileg
R
ISI_PRIV_DEVICES
Geräte
R
ISI_PRIV_EVENT
Ereignis
R
ISI_PRIV_HDFS
HDFS
R
ISI_PRIV_NDMP
NDMP
R
ISI_PRIV_NETWORK
Netzwerk
R
ISI_PRIV_NFS
NFS
R
ISI_PRIV_PAPI_CONFIG
Konfigurieren der Plattform-API
R
ISI_PRIV_QUOTA
Quote
R
ISI_PRIV_SMARTPOOLS
SmartPools
R
ISI_PRIV_SMB
KMU
R
ISI_PRIV_STATISTICS
Statistiken
R
ISI_PRIV_SWIFT
Schnell
R
ISI_PRIV_JOB_ENGINE
Job-Engine
R
Konfiguration
Feld Beschreibung
Isilon-IP-Adresse
Die IP-Adresse oder der vollqualifizierte Domänenname des Isilon-Speichers
Benutzername
Benutzername für Isilon
Passwort
Für Isilon verwendetes Kennwort
Erweiterte Konfiguration
Feld Beschreibung
HTTPS-Port
Der Standardwert ist 8080.
Inventarabfrageintervall (min)
Intervall zwischen den Bestandsabfragen. Der Standardwert ist 20.
Leistungsabfrageintervall (Sek.)
Intervall zwischen Leistungsabfragen. Der Standardwert ist 300.
Fehlerbehebung
Wenn bei diesem Datensammler Probleme auftreten, können Sie Folgendes versuchen:
Inventar
Problem: Versuchen Sie Folgendes:
„Ungültige Anmeldeinformationen“ mit der Fehlermeldung „Für die rollenbasierte Verwaltung nicht aktivierte Befehle erfordern Root-Benutzerzugriff“
* Überprüfen Sie, ob der Benutzer über die Berechtigung verfügt, die folgenden Befehle auf dem Gerät auszuführen: > isi version osrelease > isi status -q > isi status -n > isi devices -d %s > isi license * Überprüfen Sie, ob die im Assistenten verwendeten Anmeldeinformationen mit den Anmeldeinformationen des Geräts übereinstimmen
„Interner Fehler“ mit Fehlermeldungen „Ausführung des Befehls <Ihr Befehl> fehlgeschlagen mit Berechtigung: <Ihre aktuelle Berechtigung>.“ Problem mit der Berechtigung zum Ausführen des Sudo-Befehls“
Stellen Sie sicher, dass der Benutzer über Sudo-Berechtigungen verfügt, um den folgenden Befehl auf dem Gerät auszuführen.
Weitere Informationen finden Sie in der"Support" Seite oder in der"Datensammler-Supportmatrix" .
