Data Infrastructure Insights
Dell EMC PowerStore-Datenkollektor
Beitragende netapp-alavoie
Änderungen vorschlagen
Der EMC PowerStore-Datenkollektor sammelt Bestandsinformationen vom EMC PowerStore-Speicher. Zur Konfiguration benötigt der Datensammler die IP-Adresse der Speicherprozessoren sowie einen schreibgeschützten Benutzernamen und ein Passwort.
Der EMC PowerStore-Datenkollektor erfasst die Volume-zu-Volume-Replikationsbeziehungen, die PowerStore über andere Speicher-Arrays hinweg koordiniert. Data Infrastructure Insights zeigt ein Speicherarray für jeden PowerStore-Cluster und sammelt Bestandsdaten für Knoten und Speicherports auf diesem Cluster. Es werden keine Speicherpool- oder Volumedaten erfasst.
Terminologie
Data Infrastructure Insights erhält von diesem Datensammler die folgenden Bestandsinformationen. Für jeden von Data Infrastructure Insights erworbenen Asset-Typ wird die am häufigsten verwendete Terminologie für dieses Asset angezeigt. Beachten Sie beim Anzeigen oder bei der Fehlerbehebung dieses Datensammlers die folgende Terminologie:
Anbieter/Modellbegriff Begriff „Data Infrastructure Insights“
Gastgeber
Gastgeber
Host-Volume-Zuordnung
Hardware (es hat Laufwerke unter dem Objekt "extra_details"): Laufwerke
Scheibe
Gerät
Speicherpool
Cluster
Speicher-Array
Node
Speicherknoten
fc_port
Hafen
Volumen
Volumen
Internes Volumen
Dateisystem
Hinweis: Hierbei handelt es sich lediglich um allgemeine Terminologiezuordnungen, die möglicherweise nicht jeden Fall für diesen Datensammler darstellen.
Anforderungen
Zur Konfiguration dieses Datensammlers sind folgende Angaben erforderlich:
  • IP-Adresse oder vollqualifizierter Domänenname des Speicherprozessors
  • Benutzername und Kennwort nur zum Lesen
Konfiguration
Feld Beschreibung
PowerStore-Gateway(s)
IP-Adressen oder vollqualifizierte Domänennamen des PowerStore-Speichers
Benutzername
Benutzername für PowerStore
Passwort
Für PowerStore verwendetes Kennwort
Erweiterte Konfiguration
Feld Beschreibung
HTTPS-Port
Der Standardwert ist 443
Inventarabfrageintervall (Minuten)
Intervall zwischen den Bestandsabfragen. Der Standardwert beträgt 60 Minuten.
Die PowerStore-Leistungssammlung von Cloud Insight nutzt die Quelldaten von PowerStore mit einer Granularität von 5 Minuten. Daher fragt Data Infrastructure Insights diese Daten alle fünf Minuten ab, und dies ist nicht konfigurierbar.
Fehlerbehebung
Weitere Informationen zu diesem Datensammler finden Sie im"Support" Seite oder in der"Datensammler-Supportmatrix" .
