Data Infrastructure Insights
Konfigurieren des Dell EMC Unisphere REST-Datenkollektors
Beitragende netapp-alavoie
Änderungen vorschlagen
Dieser Datensammler erfasst Inventar- und Leistungsdaten von Dell EMC Unisphere für PowerMax/Vmax 3-Verwaltungssysteme.
Bitte beachten Sie, dass Dell/EMC erst mit Unisphere 10.0 Statistiken pro Volume eingeführt hat. Dieser Datensammler unterstützt 9.2.0+, kann jedoch keine Volumestatistiken erfassen, da diese nicht vorhanden sind.
Eine Unisphere für Vmax/PowerMax-Instanz verwaltet möglicherweise ein oder mehrere Symmetrix Vmax 3- oder höhere Speicher-Arrays. Dieser Collector versucht standardmäßig, alle Arrays zu ermitteln, die für diese Unisphere-Instanz „lokal“ sind. Wenn eine Unisphere-Instanz „Remote“-Arrays erkennt (d. h. solche, die über die SRDF-Replikation verbunden sind), werden diese ignoriert. Um diese zu erkennen, sollten Sie in Data Infrastructure Insights einen zusätzlichen Unisphere-Collector erstellen, der auf die Unisphere-Instanz an diesem Standort verweist, die sie als lokal erkennt.
Zur Konfiguration benötigt der Datensammler eine IP-Adresse/einen FQDN des Unisphere-Servers, eine TCP-Verbindung zum Port 8443 sowie einen Benutzernamen und ein Passwort.
Anforderungen
  • Eine IP-Adresse/ein vollständig qualifizierter Domänenname des Unisphere-Servers
  • Benutzername und Passwort
  • Port 8443.
Konfiguration
Feld Beschreibung
IP-Adresse des Unisphere-Servers
IP-Adresse oder vollqualifizierter Domänenname des Unisphere-Servers
Unisphere-Port
Der Standardwert ist 8443
Benutzername
Benutzername für den Unisphere-Server
Passwort
Für den Unisphere-Server verwendetes Kennwort
Erweiterte Konfiguration
Feld Beschreibung
Inventarabfrageintervall (min)
Der Standardwert beträgt 40 Minuten.
Leistungsabfrageintervall (Sek.)
Intervall zwischen Leistungsabfragen.
Wählen Sie „Ausschließen“ oder „Einschließen“, um eine Liste anzugeben
Angeben, ob VMs ein- oder ausgeschlossen werden sollen
Inventarfilter-Geräteliste
Liste der zu filternden VMs (durch Komma getrennt oder durch Semikolon getrennt, wenn im Wert ein Komma verwendet wird) zum Filtern
Unisphere Performance Poll-Intervall (Sek.)
Der Standardwert beträgt 300 Sekunden
Fehlerbehebung
Wenn bei diesem Datensammler Probleme auftreten, können Sie Folgendes versuchen:
Inventar
Problem: Versuchen Sie Folgendes:
Fehler: Benutzerauthentifizierung fehlgeschlagen.
Stellen Sie sicher, dass Ihre Anmeldeinformationen für dieses Gerät korrekt sind.
Inventar Aktueller Status: Unerwartete Daten abgerufen - Array meldete 0 Volumen
Zeigt normalerweise ein Autorisierungsproblem (kein Authentifizierungsproblem) an. Stellen Sie sicher, dass Ihre Anmeldeinformationen korrekt sind und dass der Benutzername die Berechtigung hat, alle Volumes aufzulisten und ihre Attribute anzuzeigen.
Weitere Informationen finden Sie in der"Support" Seite oder in der"Datensammler-Supportmatrix" .
