Konfigurieren des EMC VPLEX-Datenkollektors
Dieser Datensammler erfasst Bestands- und Leistungsdaten von EMC VPLEX-Speichersystemen. Zur Konfiguration benötigt der Datensammler eine IP-Adresse des VPLEX-Servers und ein Domänenkonto auf Administratorebene.
Die Leistungserfassung von Data Infrastructure Insights bei VPLEX-Clustern erfordert, dass der Performance-Archivierungsdienst betriebsbereit ist, um die .CSV-Dateien und Protokolle zu füllen, die Data Infrastructure Insights über SCP-basierte Dateikopien abruft. NetApp hat beobachtet, dass viele VPLEX-Firmware-Upgrades/Management-Station-Updates diese Funktionalität außer Betrieb setzen. Kunden, die solche Upgrades planen, sollten Dell/EMC proaktiv fragen, ob ihr geplantes Upgrade diese Funktionalität außer Betrieb setzt und, falls ja, wie sie diese wieder aktivieren können, um Lücken in der Performance-Transparenz zu minimieren. Der VPLEX-Performance-Code von Cloud Insights prüft bei jeder Abfrage, ob alle erwarteten Dateien vorhanden sind und ob sie ordnungsgemäß aktualisiert werden; falls sie fehlen oder veraltet sind, protokolliert Data Infrastructure Insights Fehler bei der Leistungserfassung. |
Terminologie
Data Infrastructure Insightst erhält die folgenden Bestandsinformationen vom VPLEX-Datensammler. Für jeden erworbenen Vermögenswerttyp wird die am häufigsten verwendete Terminologie für diesen Vermögenswert angezeigt. Beachten Sie beim Anzeigen oder bei der Fehlerbehebung dieses Datensammlers die folgende Terminologie:
| Anbieter/Modellbegriff | Begriff „Data Infrastructure Insights“ |
Cluster |
Storage |
Motor |
Speicherknoten |
Gerät, Systemumfang |
Backend-Speicherpool |
Virtuelles Volume |
Volumen |
Front-End-Port, Back-End-Port |
Hafen |
Verteiltes Gerät |
Speichersynchronisierung |
Speicheransicht |
Volumenkarte, Volumenmaske |
Speichervolumen |
Backend-LUN |
ITLs |
Backend-Pfad |
Hinweis: Hierbei handelt es sich lediglich um allgemeine Terminologiezuordnungen, die möglicherweise nicht jeden Fall für diesen Datensammler darstellen.
Anforderungen
Eine IP-Adresse der VPLEX-Verwaltungskonsole
Domänenkonto auf Administratorebene für den VPLEX-Server
Port 443 (HTTPS). Erfordert ausgehende Konnektivität zum TCP-Port 443 auf der VPLEX-Verwaltungsstation.
Aus Leistungsgründen sind Benutzername und Kennwort für den SSH-/SCP-Zugriff schreibgeschützt.
Aus Leistungsgründen ist Port 22 erforderlich.
Konfiguration
| Feld | Beschreibung |
IP-Adresse der VPLEX-Verwaltungskonsole |
IP-Adresse oder vollqualifizierter Domänenname der VPLEX-Verwaltungskonsole |
Benutzername |
Benutzername für VPLEX CLI |
Passwort |
Für VPLEX CLI verwendetes Kennwort |
Leistung Remote-IP-Adresse |
Leistung Remote-IP-Adresse der VPLEX-Verwaltungskonsole |
Performance Remote-Benutzername |
Leistung Remote-Benutzername der VPLEX-Verwaltungskonsole |
Performance Remote-Passwort |
Leistungs-Remotekennwort der VPLEX-Verwaltungskonsole |
Erweiterte Konfiguration
Kommunikationsanschluss |
Für VPLEX CLI verwendeter Port. Der Standardwert ist 443. |
Inventarabfrageintervall (min) |
Der Standardwert beträgt 20 Minuten. |
Anzahl der Verbindungsversuche |
Der Standardwert ist 3. |
Leistungsabfrageintervall (Sek.) |
Intervall zwischen Leistungsabfragen. Der Standardwert beträgt 600 Sekunden. |
Anzahl der Wiederholungsversuche |
Der Standardwert ist 2. |
Fehlerbehebung
Wenn bei diesem Datensammler Probleme auftreten, können Sie Folgendes versuchen:
Inventar
| Problem: | Versuchen Sie Folgendes: |
Fehler: Benutzerauthentifizierung fehlgeschlagen. |
Stellen Sie sicher, dass Ihre Anmeldeinformationen für dieses Gerät korrekt sind. |
Performance
Fehler: Die VPLEX-Leistung für Versionen unter 5.3 wird nicht unterstützt. |
Aktualisieren Sie VPLEX auf 5.3 oder höher |
Fehler: Nicht genügend Daten gesammelt. |
• Prüfen Sie den Erfassungszeitstempel in der Protokolldatei und ändern Sie das Abfrageintervall entsprechend. • Warten Sie länger |
Fehler: Perpetual-Log-Dateien werden nicht aktualisiert. |
Bitte kontaktieren Sie den EMC-Support, um die Aktualisierung der permanenten Protokolldateien zu aktivieren |
Fehler: Das Leistungsabfrageintervall ist zu groß. |
Überprüfen Sie den Erfassungszeitstempel in der Protokolldatei ${logfile} und ändern Sie das Abfrageintervall entsprechend |
Fehler: Die Remote-IP-Adresse der VPLEX-Verwaltungskonsole ist nicht konfiguriert. |
Bearbeiten Sie die Datenquelle, um die Performance-Remote-IP-Adresse der VPLEX-Verwaltungskonsole festzulegen. |
Fehler: Keine Leistungsdaten vom Direktor gemeldet |
• Überprüfen Sie, ob die Systemleistungsmonitore ordnungsgemäß ausgeführt werden. • Wenden Sie sich an den EMC-Support, um die Aktualisierung der Protokolldateien des Systemleistungsmonitors zu ermöglichen. |
Weitere Informationen finden Sie in der"Support" Seite oder in der"Datensammler-Supportmatrix" .
