Data Infrastructure Insights
Fujitsu Eternus Datensammler
Beitragende netapp-alavoie
Änderungen vorschlagen
Der Fujitsu Eternus-Datenkollektor erfasst Inventardaten mithilfe des Administratorzugriffs auf das Speichersystem.
Terminologie
Data Infrastructure Insights erfasst die folgenden Bestandsinformationen vom Fujitsu Eternus-Speicher. Für jeden von Data Infrastructure Insights erworbenen Asset-Typ wird die am häufigsten verwendete Terminologie für dieses Asset angezeigt. Beachten Sie beim Anzeigen oder bei der Fehlerbehebung dieses Datensammlers die folgende Terminologie:
Anbieter/Modellbegriff Begriff „Data Infrastructure Insights“
Scheibe
Scheibe
Storage
Storage
Thin Pool, Flexible Tier Pool, Raid-Gruppe
Speicherpool
Standard-Volume, Snap-Daten-Volume (SDV), Snap-Daten-Pool-Volume (SDPV), Thin-Provisioning-Volume (TPV), Flexible-Tier-Volume (FTV), Wide-Striping-Volume (WSV)
Volumen
Kanaladapter
Regler
Hinweis: Hierbei handelt es sich lediglich um allgemeine Terminologiezuordnungen, die möglicherweise nicht jeden Fall für diesen Datensammler darstellen.
Anforderungen
Zur Konfiguration dieses Datensammlers sind folgende Voraussetzungen erforderlich:
  • Eine IP-Adresse des Eternus-Speichers, die nicht durch Kommas getrennt sein darf
  • Benutzername und Kennwort auf SSH-Administrationsebene
  • Port 22
  • Stellen Sie sicher, dass das Scrollen der Seite deaktiviert ist (clienv-show-more-scroll disable)
Konfiguration
Feld Beschreibung
Benutzername
Benutzername für Eternus-Speicher
Passwort
Passwort für den Eternus-Speicher
Erweiterte Konfiguration
Feld Beschreibung
Inventarabfrageintervall (min)
Der Standardwert beträgt 20 Minuten.
Fehlerbehebung
Wenn bei diesem Datensammler Probleme auftreten, können Sie Folgendes versuchen:
Inventar
Problem: Versuchen Sie Folgendes:
„Fehler beim Abrufen der Daten“ mit den Fehlermeldungen „Fehler beim Suchen der Eingabeaufforderung CLI“ oder „Fehler beim Suchen der Eingabeaufforderung am Ende der Shell-Ergebnisse“
Wahrscheinliche Ursache: Im Speichersystem ist das Scrollen von Seiten aktiviert. Mögliche Lösung: * Versuchen Sie, das Scrollen der Seite zu deaktivieren, indem Sie den folgenden Befehl ausführen: set clienv-show-more -scroll disable
„Verbindungsfehler“ mit den Fehlermeldungen „Fehler beim Herstellen einer SSH-Verbindung zum Speicher“ oder „Fehler beim Herstellen einer Verbindung zu VirtualCenter“
Mögliche Ursachen: * Falsche Anmeldeinformationen. * Falsche IP-Adresse. * Netzwerkproblem. * Der Speicher ist möglicherweise ausgefallen oder reagiert nicht. Mögliche Lösungen: * Überprüfen Sie die eingegebenen Anmeldeinformationen und die IP-Adresse. * Versuchen Sie, über den SSH-Client mit dem Speicher zu kommunizieren.
Weitere Informationen finden Sie in der"Support" Seite oder in der"Datensammler-Supportmatrix" .
