Data Infrastructure Insights
Konfigurieren des Hitachi Vantara NAS-Datenkollektors
Beitragende netapp-alavoie
Änderungen vorschlagen
Der Hitachi Vantara NAS-Datensammler ist ein Inventar- und Konfigurationsdatensammler, der die Erkennung von HDS NAS-Clustern unterstützt. Data Infrastructure Insights unterstützt die Erkennung von NFS- und CIFS-Freigaben, Dateisystemen (internen Volumes) und Spans (Speicherpools).
Terminologie
Data Infrastructure Insights erhält die folgenden Bestandsinformationen vom HNAS-Datensammler. Für jeden von Data Infrastructure Insights erworbenen Asset-Typ wird die am häufigsten verwendete Terminologie für dieses Asset angezeigt. Beachten Sie beim Anzeigen oder bei der Fehlerbehebung dieses Datensammlers die folgende Terminologie:
Anbieter/Modellbegriff Begriff „Data Infrastructure Insights“
Stufe
Datenträgergruppe
Cluster
Storage
Node
Speicherknoten
Spanne
Speicherpool
Systemlaufwerk
Backend-Lun
Dateisystem
Internes Volumen
Hinweis: Hierbei handelt es sich lediglich um allgemeine Terminologiezuordnungen, die möglicherweise nicht jeden Fall für diesen Datensammler darstellen.
Anforderungen
  • IP-Adresse des Geräts
  • Port 22, SSH-Protokoll
  • Benutzername und Passwort – Berechtigungsstufe: Supervisor
  • Hinweis: Dieser Datensammler ist SSH-basiert, daher muss die AU, die ihn hostet, in der Lage sein, SSH-Sitzungen zu TCP 22 auf dem HNAS selbst oder der Systems Management Unit (SMU), mit der der Cluster verbunden ist, zu initiieren.
Konfiguration
Feld Beschreibung
HNAS-Host
IP-Adresse oder vollqualifizierter Domänenname des HNAS-Verwaltungshosts
Benutzername
Benutzername für HNAS CLI
Passwort
Für HNAS CLI verwendetes Passwort
Erweiterte Konfiguration
Feld Beschreibung
Inventarabfrageintervall (min)
Intervall zwischen den Bestandsabfragen. Der Standardwert beträgt 30 Minuten.
Fehlerbehebung
Wenn bei diesem Datensammler Probleme auftreten, können Sie Folgendes versuchen:
Inventar
Problem: Versuchen Sie Folgendes:
„Fehler beim Verbinden“ mit den Fehlermeldungen „Fehler beim Einrichten des Shell-Kanals:“ oder „Fehler beim Öffnen des Shell-Kanals“
Wird wahrscheinlich durch Probleme mit der Netzwerkverbindung oder eine falsche SSH-Konfiguration verursacht. Bestätigen Sie die Verbindung mit einem alternativen SSH-Client
„Timeout“ oder „Fehler beim Abrufen der Daten“ mit der Fehlermeldung „Befehl: XXX hat eine Zeitüberschreitung.“
* Versuchen Sie den Befehl mit einem anderen SSH-Client. * Erhöhen Sie das Timeout.
„Fehler beim Verbinden“ oder „Ungültige Anmeldeinformationen“ mit der Fehlermeldung „Konnte nicht mit dem Gerät kommunizieren:“
* IP-Adresse prüfen * Benutzernamen und Passwort prüfen * Verbindung mit alternativem SSH-Client bestätigen
Weitere Informationen finden Sie in der"Support" Seite oder in der"Datensammler-Supportmatrix" .
