Data Infrastructure Insights
HP Enterprise Alletra 9000 / Primera Storage Datensammler
Beitragende netapp-alavoie dgracenetapp
Änderungen vorschlagen
Data Infrastructure Insights verwendet den Datensammler HP Enterprise Alletra 9000 / HP Enterprise Primera (früher 3PAR), um Inventar und Leistung zu ermitteln.
Terminologie
Data Infrastructure Insights erhält von diesem Datensammler die folgenden Bestandsinformationen. Für jeden von Data Infrastructure Insights erworbenen Asset-Typ wird die am häufigsten verwendete Terminologie für dieses Asset angezeigt. Beachten Sie beim Anzeigen oder bei der Fehlerbehebung dieses Datensammlers die folgende Terminologie:
Feld Beschreibung
Physische Festplatte
Scheibe
Speichersystem
Storage
Controller-Knoten
Speicherknoten
Gemeinsame Bereitstellungsgruppe
Speicherpool
Virtuelles Volume
Volumen
Hinweis: Hierbei handelt es sich lediglich um allgemeine Terminologiezuordnungen, die möglicherweise nicht jeden Fall für diesen Datensammler darstellen.
Anforderungen
Zur Konfiguration dieses Datensammlers sind folgende Voraussetzungen erforderlich:
  • IP-Adresse oder FQDN des InServ-Clusters
  • Für die Bestandsaufnahme sind Benutzername und Kennwort für den StoreServ-Server schreibgeschützt.
  • Aus Leistungsgründen Lese-/Schreibzugriff auf den Benutzernamen und das Kennwort für den StoreServ-Server
  • Portanforderungen: 22 (Inventarerfassung), 5988 oder 5989 (Leistungserfassung) [Hinweis: Leistung wird für StoreServ OS 3.x+ unterstützt]
  • Bestätigen Sie zur Leistungserfassung, dass SMI-S aktiviert ist, indem Sie sich per SSH beim Array anmelden.
Konfiguration
Feld Beschreibung
Speicher-IP-Adresse
Speicher-IP-Adresse oder vollqualifizierter Domänenname des StoreServ-Clusters
Benutzername
Benutzername für den StoreServ-Server
Passwort
Für den StoreServ-Server verwendetes Kennwort
SMI-S-Benutzername
Benutzername für den SMI-S Provider-Host
SMI-S-Passwort
Für den SMI-S-Provider-Host verwendetes Kennwort
Erweiterte Konfiguration
Feld Beschreibung
Inventarabfrageintervall (min)
Intervall zwischen den Bestandsabfragen. Der Standardwert beträgt 40 Minuten.
SMI-S-Konnektivität
Für die Verbindung mit dem SMI-S-Provider verwendetes Protokoll
SMI-S-Standardport überschreiben
Wenn leer, verwenden Sie den Standardport von SMI-S Connectivity, andernfalls geben Sie den zu verwendenden Verbindungsport ein
Leistungsabfrageintervall (Sek.)
Intervall zwischen Leistungsabfragen. Der Standardwert beträgt 300 Sekunden.
Fehlerbehebung
Wenn bei diesem Datensammler Probleme auftreten, können Sie Folgendes versuchen:
Inventar
Problem: Versuchen Sie Folgendes:
Der Befehl „showsys“ gibt kein Ergebnis zurück.
Führen Sie „showsys“ und „showversion -a“ von der Befehlszeile aus und prüfen Sie, ob die Version vom Array unterstützt wird.
Performance
Verbindung oder Anmeldung fehlgeschlagen. Die Initialisierung des Anbieters ist fehlgeschlagen.
Ein rein numerischer Array-Name kann Probleme mit dem SMI-S-Server verursachen. Versuchen Sie, den Array-Namen zu ändern.
Der konfigurierte SMI-S-Benutzer hat keine Domäne
Gewähren Sie dem konfigurierten SMI-S-Benutzer entsprechende Domänenberechtigungen
Data Infrastructure Insights gibt an, dass keine Verbindung zum SMI-S-Dienst hergestellt bzw. keine Anmeldung möglich ist.
Stellen Sie sicher, dass sich zwischen der CI AU und dem Array keine Firewall befindet, die die CI AU daran hindern würde, TCP-Verbindungen zu 5988 oder 5989 herzustellen. Wenn dies erledigt ist und Sie bestätigt haben, dass keine Firewall vorhanden ist, sollten Sie per SSH auf das Array zugreifen und zur Bestätigung den Befehl „showcim“ verwenden. Überprüfen Sie, ob: * der Dienst aktiviert ist * HTTPS aktiviert ist * der HTTPS-Port 5989 sein sollte. Wenn dies alles der Fall ist, können Sie versuchen, „stopcim“ und dann „startcim“ auszuführen, um das CIM (d. h. den SMI-S-Dienst) neu zu starten.
Weitere Informationen finden Sie in der"Support" Seite oder in der"Datensammler-Supportmatrix" .
