Data Infrastructure Insights
HP Enterprise Command View-Datensammler
Beitragende netapp-alavoie
Änderungen vorschlagen
Der HP Enterprise Command View Advanced Edition-Datensammler unterstützt die Erkennung von XP- und P9500-Arrays über den Command View Advanced Edition (CVAE)-Server. Data Infrastructure Insights kommuniziert mit CVAE über die standardmäßige Command View-API, um Bestands- und Leistungsdaten zu erfassen.
Terminologie
Data Infrastructure Insights erhält die folgenden Bestandsinformationen vom HP Enterprise Command View-Datensammler. Für jeden von Data Infrastructure Insights erworbenen Asset-Typ wird die am häufigsten verwendete Terminologie für dieses Asset angezeigt. Beachten Sie beim Anzeigen oder bei der Fehlerbehebung dieses Datensammlers die folgende Terminologie:
Anbieter/Modellbegriff Begriff „Data Infrastructure Insights“
PDEV
Scheibe
Zeitschriftenpool
Datenträgergruppe
Speicher-Array
Storage
Port-Controller
Speicherknoten
Array-Gruppe, DP-Pool
Speicherpool
Logische Einheit, LDEV
Volumen
Hinweis: Hierbei handelt es sich lediglich um allgemeine Terminologiezuordnungen, die möglicherweise nicht jeden Fall für diesen Datensammler darstellen.
Inventaranforderungen
Um Bestandsdaten erfassen zu können, benötigen Sie Folgendes:
  • IP-Adresse des CVAE-Servers
  • Nur-Lese-Benutzername und Passwort für die CVAE-Software und Peer-Berechtigungen
  • Portanforderung: 2001
Leistungsanforderungen
Um Leistungsdaten erfassen zu können, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
  • HDS USP-, USP V- und VSP-Leistung
    • Performance Monitor muss lizenziert sein.
    • Der Überwachungsschalter muss aktiviert sein.
    • Das Exporttool (Export.exe) muss in die Data Infrastructure Insights AU kopiert und an einen Speicherort extrahiert werden. Stellen Sie auf CI Linux AUs sicher, dass „cisys“ über Lese- und Ausführungsberechtigungen verfügt.
    • Die Version des Exporttools muss mit der Mikrocodeversion des Zielarrays übereinstimmen.
  • AMS-Leistung:
    • Das CLI-Dienstprogramm Storage Navigator Modular 2 (SNM2) muss auf der Data Infrastructure Insights AU installiert werden.
  • Netzwerkanforderungen
    • Die Exporttools basieren auf Java und verwenden RMI, um mit dem Array zu kommunizieren. Diese Tools sind möglicherweise nicht Firewall-freundlich, da sie bei jedem Aufruf die Quell- und Ziel-TCP-Ports dynamisch aushandeln. Außerdem können sich die Export-Tools verschiedener Modell-Arrays im Netzwerk unterschiedlich verhalten. Wenden Sie sich an HPE, um die Anforderungen Ihres Modells zu erfahren.
Konfiguration
Feld Beschreibung
Command View Server
IP-Adresse oder vollqualifizierter Domänenname des Command View-Servers
Benutzername
Benutzername für den Command View-Server.
Passwort
Für den Command View-Server verwendetes Kennwort.
Geräte - VSP G1000 (R800), VSP (R700), HUS VM (HM700) und USP-Speicher
Geräteliste für VSP G1000 (R800), VSP (R700), HUS VM (HM700) und USP-Speicher. Jeder Speicher benötigt: * Array-IP: IP-Adresse des Speichers * Benutzername: Benutzername für den Speicher * Passwort: Passwort für den Speicher * Ordner mit den JAR-Dateien des Export-Dienstprogramms
SNM2Devices – WMS/SMS/AMS-Speicher
Geräteliste für WMS/SMS/AMS-Speicher. Jeder Speicher benötigt: * Array-IP: IP-Adresse des Speichers * Storage Navigator CLI-Pfad: SNM2 CLI-Pfad * Gültige Kontoauthentifizierung: Wählen Sie diese Option, um eine gültige Kontoauthentifizierung auszuwählen * Benutzername: Benutzername für den Speicher * Passwort: Passwort für den Speicher
Wählen Sie Tuning Manager für die Leistung
Andere Leistungsoptionen außer Kraft setzen
Tuning Manager Host
IP-Adresse oder vollqualifizierter Domänenname des Tuning-Managers
Tuning Manager-Port
Für Tuning Manager verwendeter Port
Tuning Manager-Benutzername
Benutzername für Tuning Manager
Tuning Manager-Passwort
Passwort für Tuning Manager
Hinweis: In HDS USP, USP V und VSP kann jede Festplatte zu mehr als einer Array-Gruppe gehören.
Erweiterte Konfiguration
Feld
Beschreibung
Command View-Server-Port
Für den Command View Server verwendeter Port
HTTPs aktiviert
Auswählen, um HTTPs zu aktivieren
Inventarabfrageintervall (min)
Intervall zwischen den Bestandsabfragen. Der Standardwert ist 40.
Wählen Sie „Ausschließen“ oder „Einschließen“, um eine Liste anzugeben
Geben Sie an, ob die unten stehende Array-Liste beim Sammeln von Daten ein- oder ausgeschlossen werden soll.
Geräte ausschließen oder einschließen
Durch Kommas getrennte Liste von Geräte-IDs oder Array-Namen, die ein- oder ausgeschlossen werden sollen
Abfrage-Host-Manager
Auswählen, um den Host-Manager abzufragen
Leistungsabfrageintervall (Sek.)
Intervall zwischen Leistungsabfragen. Der Standardwert ist 300.
Fehlerbehebung
Wenn bei diesem Datensammler Probleme auftreten, können Sie Folgendes versuchen:
Inventar
Problem: Versuchen Sie Folgendes:
Fehler: Der Benutzer verfügt nicht über ausreichende Berechtigungen
Verwenden Sie ein anderes Benutzerkonto mit mehr Berechtigungen oder erhöhen Sie die Berechtigungen des im Datensammler konfigurierten Benutzerkontos
Fehler: Die Speicherliste ist leer. Entweder sind die Geräte nicht konfiguriert oder der Benutzer verfügt nicht über ausreichende Berechtigungen
* Verwenden Sie DeviceManager, um zu überprüfen, ob die Geräte konfiguriert sind. * Verwenden Sie ein anderes Benutzerkonto mit mehr Berechtigungen oder erhöhen Sie die Berechtigungen des Benutzerkontos
Fehler: Das HDS-Speicherarray wurde einige Tage lang nicht aktualisiert
Untersuchen Sie, warum dieses Array in HP CommandView AE nicht aktualisiert wird.
Performance
Fehler: * Fehler beim Ausführen des Export-Dienstprogramms * Fehler beim Ausführen des externen Befehls
* Bestätigen Sie, dass das Export Utility auf der Data Infrastructure Insights Acquisition Unit installiert ist. * Bestätigen Sie, dass der Speicherort des Export Utility in der Datensammlerkonfiguration korrekt ist. * Bestätigen Sie, dass die IP des USP/R600-Arrays in der Konfiguration des Datensammlers korrekt ist. * Bestätigen Sie, dass Benutzername und Kennwort in der Konfiguration des Datensammlers korrekt sind. * Bestätigen Sie, dass die Version des Export Utility mit der Mikrocodeversion des Speicherarrays kompatibel ist. * Öffnen Sie von der Data Infrastructure Insights Acquisition Unit aus eine CMD-Eingabeaufforderung und führen Sie folgende Schritte aus: - Ändern Sie das Verzeichnis in das konfigurierte Installationsverzeichnis. - Versuchen Sie, eine Verbindung mit dem konfigurierten Speicherarray herzustellen, indem Sie die Batchdatei runWin.bat ausführen.
Fehler: Anmeldung beim Exporttool für Ziel-IP fehlgeschlagen
* Bestätigen Sie, dass Benutzername/Passwort korrekt sind. * Erstellen Sie eine Benutzer-ID hauptsächlich für diesen HDS-Datensammler. * Bestätigen Sie, dass keine anderen Datensammler für die Erfassung dieses Arrays konfiguriert sind.
Fehler: Die Exporttools haben „Zeitbereich für Überwachung konnte nicht abgerufen werden“ protokolliert.
* Bestätigen Sie, dass die Leistungsüberwachung auf dem Array aktiviert ist. * Versuchen Sie, die Exporttools außerhalb von Data Infrastructure Insights aufzurufen, um zu bestätigen, dass das Problem außerhalb von Data Infrastructure Insights liegt.
Fehler: * Konfigurationsfehler: Speicher-Array wird vom Export-Dienstprogramm nicht unterstützt * Konfigurationsfehler: Speicher-Array wird von Storage Navigator Modular CLI nicht unterstützt
* Konfigurieren Sie nur unterstützte Speicher-Arrays. * Verwenden Sie „Geräteliste filtern“, um nicht unterstützte Speicher-Arrays auszuschließen.
Fehler: * Fehler beim Ausführen des externen Befehls * Konfigurationsfehler: Speicherarray nicht vom Inventar gemeldet * Konfigurationsfehler: Exportordner enthält keine JAR-Dateien
* Überprüfen Sie den Speicherort des Export-Dienstprogramms. * Prüfen Sie, ob das betreffende Speicherarray im Command View-Server konfiguriert ist. * Legen Sie das Leistungsabfrageintervall auf ein Vielfaches von 60 Sekunden fest.
Fehler: * Fehler Storage Navigator CLI * Fehler beim Ausführen des Auperform-Befehls * Fehler beim Ausführen des externen Befehls
* Bestätigen Sie, dass Storage Navigator Modular CLI auf der Data Infrastructure Insights Acquisition Unit installiert ist. * Bestätigen Sie, dass der Speicherort von Storage Navigator Modular CLI in der Datensammlerkonfiguration korrekt ist. * Bestätigen Sie, dass die IP des WMS/SMS/SMS-Arrays in der Konfiguration des Datensammlers korrekt ist. * Bestätigen Sie, dass die Version von Storage Navigator Modular CLI mit der Mikrocodeversion des im Datensammler konfigurierten Speicherarrays kompatibel ist. * Öffnen Sie von der Data Infrastructure Insights Acquisition Unit aus eine CMD-Eingabeaufforderung und führen Sie folgende Schritte aus: - Ändern Sie das Verzeichnis in das konfigurierte Installationsverzeichnis. - Versuchen Sie, eine Verbindung mit dem konfigurierten Speicherarray herzustellen, indem Sie den folgenden Befehl „auunitref.exe“ ausführen.
Fehler: Konfigurationsfehler: Speicherarray nicht vom Inventar gemeldet
Überprüfen Sie, ob das betreffende Speicherarray im Command View-Server konfiguriert ist
Fehler: * Kein Array ist bei der Storage Navigator Modular 2 CLI registriert * Array ist nicht bei der Storage Navigator Modular 2 CLI registriert * Konfigurationsfehler: Speicher-Array nicht bei der StorageNavigator Modular CLI registriert
* Öffnen Sie die Eingabeaufforderung und wechseln Sie zum konfigurierten Verzeichnis. * Führen Sie den Befehl „set=STONAVM_HOME=“ aus. * Führen Sie den Befehl „auunitref“ aus. * Bestätigen Sie, dass die Befehlsausgabe Details zum Array mit IP enthält. * Wenn die Ausgabe keine Array-Details enthält, registrieren Sie das Array mit der Storage Navigator-CLI: – Öffnen Sie die Eingabeaufforderung und wechseln Sie zum konfigurierten Verzeichnis. – Führen Sie den Befehl „set=STONAVM_HOME=“ aus. – Führen Sie den Befehl „auunitaddauto -ip ${ip}“ aus. Ersetzen Sie ${ip} durch die echte IP
Weitere Informationen finden Sie in der"Support" Seite oder in der"Datensammler-Supportmatrix" .
