Data Infrastructure Insights
Nutanix NX-Datensammler
Beitragende netapp-alavoie dgracenetapp
Änderungen vorschlagen
Data Infrastructure Insights verwendet den Nutanix NX Datensammler, um Inventar- und Leistungsdaten für Nutanix NX Speichersysteme zu erfassen.
Terminologie
Data Infrastructure Insights erhält die folgenden Bestandsinformationen vom Nutanix-Datensammler. Für jeden von Data Infrastructure Insights erworbenen Asset-Typ wird die am häufigsten verwendete Terminologie für dieses Asset angezeigt. Beachten Sie beim Anzeigen oder bei der Fehlerbehebung dieses Datensammlers die folgende Terminologie:
Anbieter/Modellbegriff Begriff „Data Infrastructure Insights“
Speicherpool
Speicherpool
Nutanix-Container
Internes Volumen
Nutanix-Container
Dateifreigabe
NFS-Freigabe
Aktie
Hinweis: Hierbei handelt es sich lediglich um allgemeine Terminologiezuordnungen, die möglicherweise nicht jeden Fall für diesen Datensammler darstellen.
Anforderungen
  • Die IP-Adresse der externen Datendienste für den Cluster
  • Nur-Lese-Benutzername und -Passwort, es sei denn, es werden Volume-Gruppen verwendet. In diesem Fall sind der Administrator-Benutzername und das Administrator-Passwort erforderlich.
  • Portanforderung: HTTPS 443
Konfiguration
Feld Beschreibung
Externe Prism-IP-Adresse
Benutzername
Benutzername für das Admin-Konto
Passwort
Passwort für das Admin-Konto
Erweiterte Konfiguration
Feld Beschreibung
TCP-Port
TCP-Port, der für die Verbindung mit dem Nutanix-Array verwendet wird. Der Standardwert ist 9440.
Inventarabfrageintervall (min)
Intervall zwischen den Bestandsabfragen. Der Standardwert beträgt 60 Minuten.
Leistungsabfrageintervall (Sek.)
Intervall zwischen Leistungsabfragen. Der Standardwert beträgt 300 Sekunden.
Fehlerbehebung
Weitere Informationen zu diesem Datensammler finden Sie im"Support" Seite oder in der"Datensammler-Supportmatrix" .
