Data Infrastructure Insights
Proxmox Virtual Environment Datensammler
Beitragende netapp-alavoie
Änderungen vorschlagen
Der DII Proxmox Virtual Environment Collector erfasst Inventar- und Leistungsdaten für PVE-basierte virtuelle Maschinen (nicht LXC-Container) sowie Hosts/Hypervisoren. Dies ist ein HTTPS-REST-API-basierter Collector, der mit der von dem pveproxy Service/Daemon bereitgestellten Proxmox REST API kommunizieren muss, die auf TCP 8006 lauscht.
Dieser Datensammler verwendet Benutzer- und Token-Authentifizierung. Für jeden Proxmox Cluster ist ein Dienstkonto zu erstellen, dem Benutzer sind die entsprechenden Berechtigungen zuzuweisen, und anschließend ist ein API-Token mit denselben Rechten zu generieren. Zu beachten ist, dass das Token eines bestimmten Proxmox Benutzers nicht zwangsläufig dieselben Rechte/Berechtigungen wie der Benutzer selbst besitzt. DII benötigt in der Regel globale Audit/Monitor-Berechtigungen, bei der Erstellung eines Dienstkontos über die Proxmox UI ist für PathPermision bei „/“ zu beginnen, „Weitergeben“ auf „Ja“ zu setzen und mindestens die Berechtigungen für Datastore Audit, Mapping Audit, Pool Audit, SDN Audit, Sys Audit, VM Audit, VM Monitor zu aktivieren. Nach der Erstellung des Benutzers kann ein Zugriffstoken dafür generiert werden. Es sollte in Erwägung gezogen werden, das Token mit einer Gültigkeitsdauer von 0 zu erstellen, damit das Token niemals abläuft.
Terminologie
Für jeden von Data Infrastructure Insights erfassten Asset-Typ wird die am häufigsten verwendete Terminologie für das Asset angezeigt. Beachten Sie beim Anzeigen oder bei der Fehlerbehebung dieses Datensammlers die folgende Terminologie:
Anbieter/Modellbegriff Begriff „Data Infrastructure Insights“
Scheibe
Virtuelle Festplatte
Gastgeber
Gastgeber
Virtuelle Maschine
Virtuelle Maschine
Storage
Datenspeicher
Hinweis: Hierbei handelt es sich lediglich um allgemeine Terminologiezuordnungen, die möglicherweise nicht jeden Fall für diesen Datensammler darstellen.
Konfiguration
Feld Beschreibung
Hostname oder IP-Adresse
Hostname-IP-Adresse des Storage-Systems
API-Token-ID
API-Token erforderlich für den Zugriff
API-Token-Secret
Geheimnis für das oben genannte Token
Erweiterte Konfiguration
Feld Beschreibung
HTTPS-Kommunikationsport
Port für die HTTPS-Kommunikation (Standard 8006)
Inventarabfrageintervall (min)
Der Standardwert beträgt 20 Minuten.
Fehlerbehebung
Weitere Informationen zu diesem Datensammler finden Sie im"Support" Seite oder in der"Datensammler-Supportmatrix" .
