Data Infrastructure Insights
Pure Storage FlashBlade-Datensammler
Beitragende netapp-alavoie
Änderungen vorschlagen
Data Infrastructure Insights verwendet den Pure Storage FlashBlade Datenkollektor, um Inventar- und Leistungsdaten von FlashBlade Clustern zu erfassen, die Version 2 ihrer REST API bereitstellen.
Terminologie
Für jeden von Data Infrastructure Insights erfassten Asset-Typ wird die am häufigsten verwendete Terminologie für das Asset angezeigt. Beachten Sie beim Anzeigen oder bei der Fehlerbehebung dieses Datensammlers die folgende Terminologie:
Anbieter/Modellbegriff Begriff „Data Infrastructure Insights“
Laufwerk (SSD)
Scheibe
Anordnung
Storage
Klinge
Speicherknoten
Dateisystem
Internes Volumen
Objektspeicher-Bucket
Qtree
Initiator, Ziel
Volumenmaske
Hinweis: Hierbei handelt es sich lediglich um allgemeine Terminologiezuordnungen, die möglicherweise nicht jeden Fall für diesen Datensammler darstellen.
Anforderungen
  • IP-Adresse oder vollqualifizierter Domänenname des Speichersystems
  • API-Token, idealerweise mit unbegrenzter Lebensdauer. Ein Benutzer mit Leseberechtigung sollte ausreichen.
  • Portanforderung: HTTPS 443
Konfiguration
Feld Beschreibung
FlashBlade-Host-IP-Adresse
IP-Adresse des Speichersystems
Benutzername
Benutzername, damit sich Data Infrastructure Insights -Administratoren merken können, zu welchem ​​Benutzer ihr API-Token gehört
API-Token
API-Token
Erweiterte Konfiguration
Feld Beschreibung
Anschlussart
Wählen Sie HTTP oder HTTPS. Zeigt auch den Standardport an.
TCP-Port überschreiben
Wenn das Feld „Verbindungstyp“ leer ist, verwenden Sie den Standardport. Andernfalls geben Sie den zu verwendenden Verbindungsport ein.
Inventarabfrageintervall (min)
Der Standardwert beträgt 60 Minuten
Leistungsabfrageintervall (Sek.)
Der Standardwert ist 300
Fehlerbehebung
Wenn bei diesem Datensammler Probleme auftreten, können Sie Folgendes versuchen:
Inventar
Problem: Versuchen Sie Folgendes:
„Ungültige Anmeldeinformationen“ mit den Fehlermeldungen „Richtlinie lässt dies nicht zu“ oder „Sie sind nicht autorisiert“
Validieren Sie das Pure-Benutzerkonto und das Passwort über die Pure-HTTP-Schnittstelle
Weitere Informationen finden Sie in der"Support" Seite oder in der"Datensammler-Supportmatrix" .
