Red Hat OpenShift Virtualisierungs-Datensammler
Der DII Red Hat OpenShift Virtualization Collector versucht, die OSV-Compute-Workloads zu erkennen, die in einer OpenShift Virtualization-Umgebung ausgeführt werden – dieser Collector erkennt nicht alle OpenShift-Pods. Dies ist ein HTTPS-REST-API-basierter Collector. Es wird empfohlen, pro OSV-Cluster einen Collector zu erstellen.
Der Authentifizierungsansatz für diesen Collector ist ein Authentifizierungs-Token, das an ein Dienstkonto gebunden ist. So erstellen Sie sowohl das Benutzerkonto als auch das Token:
oc create sa acq-readonly-cluster-user -n default oc adm policy add-cluster-role-to-user cluster-reader -z acq-readonly-cluster-user --rolebinding-name acq-readonly-cluster-user-binding oc adm policy add-cluster-role-to-user cluster-monitoring-view -z acq-readonly-cluster-user --rolebinding-name acq-readonly-cluster-monitor-user-binding
Führen Sie diese 3 Befehle aus und achten Sie auf Fehler.
Wenn die Befehle abgeschlossen sind, führen Sie Folgendes aus:
oc create token acq-readonly-cluster-user --duration=8760h Dadurch wird ein Token erstellt, das an Ihren Benutzer gebunden ist. Hinweis: Es wird empfohlen, die Gültigkeitsdauer des Tokens festzulegen. Beachten Sie, dass die Datenerfassung nach Ablauf des Tokens mit der Fehlermeldung „Failed to connect“ fehlschlägt.
Abschließend möchten Sie möglicherweise auch, dass Ihr OSV Administrator Folgendes ausführt:
oc cluster-info Dadurch wird der Hostname/die IP-Adresse für die Verwaltung zurückgegeben. Jeder DII OSV-Collector muss auf die IP/den Hostnamen für die OSV-Verwaltung verweisen.
Terminologie
Für jeden von Data Infrastructure Insights erfassten Asset-Typ wird die am häufigsten verwendete Terminologie für das Asset angezeigt. Beachten Sie beim Anzeigen oder bei der Fehlerbehebung dieses Datensammlers die folgende Terminologie:
| Anbieter/Modellbegriff | Begriff „Data Infrastructure Insights“ |
Scheibe |
Virtuelle Festplatte |
Gastgeber |
Gastgeber |
Virtuelle Maschine |
Speicherdomäne |
Datenspeicher |
Logische Einheit |
LUN |
Hinweis: Hierbei handelt es sich lediglich um allgemeine Terminologiezuordnungen, die möglicherweise nicht jeden Fall für diesen Datensammler darstellen.
Anforderungen
IP-Adresse des Red Hat OpenShift Virtualisierungsservers über Port 6443 via REST-API
Nur-Lese-Benutzername und -Passwort
RHEV Version 3.0+
Konfiguration
| Feld | Beschreibung |
RHEV-Server-IP-Adresse |
IP-Adresse des Speichersystems |
Benutzername |
Benutzername mit Administratorrechten |
Kennwort für das Administratorkonto |
Passwort |
Erweiterte Konfiguration
HTTPS-Kommunikationsport |
Port, der für die HTTPS-Kommunikation mit RHOV verwendet wird. Standard ist 6443. |
Inventarabfrageintervall (min) |
Der Standardwert beträgt 20 Minuten. |
Fehlerbehebung
Weitere Informationen zu diesem Datensammler finden Sie im"Support" Seite oder in der"Datensammler-Supportmatrix" .
