Data Infrastructure Insights
Rubrik CDM-Datensammler
Beitragende netapp-alavoie ostiguy
Änderungen vorschlagen
Data Infrastructure Insights verwendet den Rubrik-Datensammler, um Bestands- und Leistungsdaten von Rubrik-Speichergeräten zu erfassen.
Terminologie
Data Infrastructure Insights erhält die folgenden Bestandsinformationen vom Rubrik-Datensammler. Für jeden von Data Infrastructure Insights erworbenen Asset-Typ wird die am häufigsten verwendete Terminologie für dieses Asset angezeigt. Beachten Sie beim Anzeigen oder bei der Fehlerbehebung dieses Datensammlers die folgende Terminologie:
Anbieter/Modellbegriff Begriff „Data Infrastructure Insights“
Cluster
Speicher, Speicherpool
Node
Speicherknoten
Scheibe
Scheibe
Hinweis: Hierbei handelt es sich lediglich um allgemeine Terminologiezuordnungen, die möglicherweise nicht jeden Fall für diese Datenquelle darstellen.
Anforderungen
Zur Konfiguration dieses Datensammlers sind folgende Voraussetzungen erforderlich:
  • Die Data Infrastructure Insights Acquisition Unit initiiert Verbindungen zum TCP-Port 443 zum Rubrik-Cluster. Ein Kollektor pro Cluster.
  • IP-Adresse des Rubrik-Clusters.
  • Benutzername und Passwort für den Cluster.
  • IP-Adresse oder Hostname des Rubrik-Clusters.
  • Für die Basisauthentifizierung ein Benutzername und ein Kennwort für den Cluster. Wenn Sie die Authentifizierung auf Basis eines Dienstkontos bevorzugen, benötigen Sie ein Dienstkonto, ein Geheimnis und eine Organisations-ID
  • Portanforderung: HTTPS 443
Konfiguration
Feld Beschreibung
IP
Benutzername / Dienstkonto
Benutzername für den Cluster
Passwort / Geheimnis
Organisations-ID für das Service-Konto
Dies muss die vollständige Zeichenfolge sein, z. B. „Organization:::nnnnnn-nnnn…​.“
Erweiterte Konfiguration
Inventarabfrageintervall (min) Der Standardwert ist 60
Leistungsabfrageintervall (Sek.)
Der Standardwert ist 300
Fehlerbehebung
Wenn bei diesem Datensammler Probleme auftreten, können Sie Folgendes versuchen:
Inventar
Problem: Versuchen Sie Folgendes:
Ich habe eine Nachricht erhalten, dass mehr als ein Speicher erstellt wurde.
Überprüfen Sie, ob der Cluster richtig konfiguriert ist und der Collector auf einen einzelnen Cluster verweist.
Umfrage schlägt mit 400 [Ungültige Anfrage] fehl. …​ Ungültige ManagedId…​.
Sie haben das Feld „Organisations-ID“ mit einem Wert ausgefüllt, aber der Rubrik-Cluster glaubt NICHT, dass es sich um eine gültige Organisations-ID handelt, obwohl die Fehlermeldung von Rubrik darauf als „ManagedId“ verweist.
Weitere Informationen finden Sie in der"Support" Seite oder in der"Datensammler-Supportmatrix" .
