Data Infrastructure Insights
VAST DataStore-Datenkollektor
Beitragende netapp-alavoie
Änderungen vorschlagen
Data Infrastructure Insights verwendet den VAST DataStore-Datensammler, um Bestands- und Leistungsdaten zu erfassen.
Terminologie
Für jeden von Data Infrastructure Insights erfassten Asset-Typ wird die am häufigsten verwendete Terminologie für das Asset angezeigt. Beachten Sie beim Anzeigen oder bei der Fehlerbehebung dieses Datensammlers die folgende Terminologie:
Anbieter/Modellbegriff Begriff „Data Infrastructure Insights“
Frachtführer
Festplatten (Festplattenregalteil des Standortfelds)
Cluster
Storage
CNodes
StorageNode (Typ = cnode)
DNodes
StorageNode (Typ = dnode)
NVRAMs
Festplatten
Geschützte Pfade
Interne Lautstärkesynchronisierung
QOS-Richtlinien
Internes Volumen (QOS-Grenzen)
Kontingente
Quote
SSDs
Festplatten
Mieter
Virtuelle Speichermaschine
Richtlinien anzeigen
FileShare (für Berechtigungen)
Ansichten
Internes Volumen
Hinweis: Hierbei handelt es sich lediglich um allgemeine Terminologiezuordnungen, die möglicherweise nicht jeden Fall für diesen Datensammler darstellen.
Anforderungen
  • IP-Adresse oder vollqualifizierter Domänenname des VAST DataStore-Systems
  • Benutzername/Passwort für den Zugriff auf das VAST-System
  • Portanforderung: HTTPs 443
Konfiguration
Feld Beschreibung
VAST DataStore-Speicher-IP/Hostname
IP-Adresse oder FQDN des Speichersystems
Benutzer
VAST Storage-Benutzername
Passwort
VAST-Speicherkennwort
Erweiterte Konfiguration
Feld Beschreibung
Anschlussart
Wählen Sie HTTP oder HTTPS. Zeigt auch den Standardport an.
TCP-Port überschreiben
Wenn das Feld „Verbindungstyp“ leer ist, verwenden Sie den Standardport. Andernfalls geben Sie den zu verwendenden Verbindungsport ein.
Inventarabfrageintervall (min)
Der Standardwert beträgt 60 Minuten
Leistungsabfrageintervall (Sek.)
Der Standardwert ist 300
Fehlerbehebung
Wenn bei diesem Datensammler Probleme auftreten, können Sie Folgendes versuchen:
Inventar
Problem: Versuchen Sie Folgendes:
„Ungültige Anmeldeinformationen“ mit den Fehlermeldungen „Richtlinie lässt dies nicht zu“ oder „Sie sind nicht autorisiert“
Validieren Sie das Pure-Benutzerkonto und das Passwort über die Pure-HTTP-Schnittstelle
Weitere Informationen finden Sie in der"Support" Seite oder in der"Datensammler-Supportmatrix" .
