Element Software
Ereignistypen
Beitragende netapp-pcarriga netapp-dbagwell
Das System meldet mehrere Ereignistypen. Jedes Ereignis ist ein Vorgang, den das System abgeschlossen hat. Ereignisse können Routine-, normale Ereignisse oder Ereignisse sein, die vom Administrator beachtet werden müssen. Die Spalte Ereignistypen auf der Seite Ereignisprotokoll gibt an, in welchem Teil des Systems das Ereignis aufgetreten ist.
Hinweis Das System protokolliert keine schreibgeschützten API-Befehle im Ereignisprotokoll.
In der folgenden Liste werden die Arten von Ereignissen beschrieben, die im Ereignisprotokoll angezeigt werden:
  • ApiEvent
    Ereignisse, die von einem Benutzer über eine API oder eine Web-Benutzeroberfläche initiiert werden, die Einstellungen ändern.
  • BinAssignmentsEvent
    Ereignisse im Zusammenhang mit der Zuordnung von Datenfächern. Fächer sind im Wesentlichen Container, in denen Daten gespeichert und über das gesamte Cluster hinweg zugeordnet sind.
  • BinSyncEvent
    Systemereignisse zur Neuzuweisung von Daten zwischen Block-Services.
  • BsCheckEvent
    Systemereignisse im Zusammenhang mit Blockserviceüberprüfungen.
  • BsKilEvent
    Systemereignisse im Zusammenhang mit Blockdienstterminen.
  • BulkOpEvent
    Ereignisse im Zusammenhang mit Vorgängen, die auf einem gesamten Volume ausgeführt werden, z. B. Backups, Wiederherstellungen, Snapshots oder Klone
  • KlonEvent
    Ereignisse im Zusammenhang mit dem Klonen von Volumes.
  • ClusterMasterEvent
    Ereignisse, die bei der Initialisierung des Clusters oder bei Änderungen der Konfiguration im Cluster angezeigt werden, z. B. Hinzufügen oder Entfernen von Nodes
  • CsumEvent
    Ereignisse im Zusammenhang mit ungültigen Daten-Prüfsummen auf der Festplatte.
  • Datenereignis
    Ereignisse im Zusammenhang mit dem Lesen und Schreiben von Daten.
  • DbEvent
    Veranstaltungen im Zusammenhang mit der globalen Datenbank, die von Ensemble-Knoten im Cluster gepflegt wird.
  • Auffahrt
    Ereignisse in Verbindung mit Laufwerksoperationen
  • VerschlüsselungAtRestEvent
    Ereignisse im Zusammenhang mit dem Verschlüsselungsvorgang auf einem Cluster.
  • EnsembleEvent
    Ereignisse, die sich auf die Erhöhung oder Verringerung der Anzahl der Knoten in einem Ensemble beziehen.
  • Fiber ChannelEvent
    Ereignisse in Verbindung mit der Konfiguration von und Verbindungen zu den Nodes.
  • GcEvent
    Ereignisse, die auf Prozessen zurückzuführen sind, werden alle 60 Minuten ausgeführt, um Speicher auf Blocklaufwerken zurückzugewinnen. Dieser Prozess wird auch als Garbage Collection bezeichnet.
  • IeEvent
    Interner Systemfehler.
  • Installationsereignis
    Automatische Softwareinstallationsereignisse. Die Software wird automatisch auf einem ausstehenden Node installiert.
  • ISCSIEvent
    Ereignisse im Zusammenhang mit iSCSI-Problemen im System.
  • EndEvent
    Ereignisse im Zusammenhang mit der Anzahl von Volumes oder virtuellen Volumes in einem Konto oder im Cluster, die sich dem maximal zulässigen Wert nähern.
  • WartungModeEvent
    Ereignisse im Zusammenhang mit dem Wartungsmodus des Node, z. B. Deaktivieren des Node.
  • NetworkEvent
    Ereignisse im Zusammenhang mit dem Status virtueller Netzwerke.
  • HardwareEvent
    Ereignisse im Zusammenhang mit Problemen, die auf Hardware-Geräten erkannt wurden.
  • * Remote ClusterEvent*
    Ereignisse im Zusammenhang mit der Paarung von Remote-Clustern.
  • Termin
    Ereignisse im Zusammenhang mit geplanten Snapshots.
  • ServiceEvent
    Ereignisse im Zusammenhang mit dem Systemstatus.
  • SliceEvent
    Ereignisse im Zusammenhang mit dem Slice Server, z. B. Entfernen eines Metadatenlaufwerks oder eines Volumes.
    Es gibt drei Arten von Ereignissen zur Umverteilung in Schichten, die Informationen über den Service enthalten, dem ein Volume zugewiesen wird:
    • Umdrehen: Ändern des primären Dienstes zu einem neuen primären Service
      sliceID oldPrimaryServiceID->newPrimaryServiceID
    • Verschieben: Ändern des sekundären Service zu einem neuen sekundären Service
      sliceID {oldSecondaryServiceID(s)}->{newSecondaryServiceID(s)}
    • Beschneidung: Entfernen eines Volumes aus einer Gruppe von Diensten
  • SnmpTrapEvent
    Ereignisse im Zusammenhang mit SNMP-Traps.
  • StatEvent
    Ereignisse in Verbindung mit Systemstatistiken.
  • TsEvent
    Ereignisse im Zusammenhang mit dem Systemtransportdienst.
  • UnexpectedException
    Ereignisse im Zusammenhang mit unerwarteten Systemausnahmen.
  • UreEvent
    Ereignisse im Zusammenhang mit nicht behebbaren Lesefehlern, die beim Lesen vom Speichergerät auftreten.
  • VasaProviderEvent
    Ereignisse in Verbindung mit einem VASA Provider (vSphere APIs for Storage Awareness)
