Element Software
Details zu den Netzwerkeinstellungen in der Benutzeroberfläche pro Node
Beitragende netapp-pcarriga
Änderungen vorschlagen
Sie können die Netzwerkeinstellungen des Storage-Nodes ändern, um dem Node einen neuen Satz an Netzwerkattributen zuzuweisen.
Sie können die Netzwerkeinstellungen für einen Speicherknoten auf der Seite Netzwerkeinstellungen sehen, wenn Sie sich beim Knoten IP>:442/hcc/Node/Network-settings anmelden(https://<node. Sie können entweder Bond1G (Management) oder Bond10G (Storage) Einstellungen auswählen. In der folgenden Liste werden die Einstellungen beschrieben, die Sie ändern können, wenn sich ein Speicherknoten im Status „verfügbar“, „Ausstehend“ oder „aktiv“ befindet:
  • Methode
    Die Methode zum Konfigurieren der Schnittstelle. Mögliche Methoden:
    • Loopback: Wird verwendet, um die IPv4-Loopback-Schnittstelle zu definieren.
    • Manuell: Wird verwendet, um Schnittstellen zu definieren, für die keine Konfiguration standardmäßig erfolgt.
    • dhcp: Wird verwendet, um eine IP-Adresse über DHCP zu erhalten.
    • Statisch: Zur Definition von Ethernet-Schnittstellen mit statisch zugewiesenen IPv4-Adressen.
  • Verbindungsgeschwindigkeit
    Die von der virtuellen NIC ausgehandelte Geschwindigkeit.
  • * IPv4-Adresse*
    Die IPv4-Adresse für das eth0-Netzwerk.
  • IPv4-Subnetzmaske
    Adressbereiche des IPv4-Netzwerks.
  • * IPv4 Gateway-Adresse*
    Netzwerkadresse des Routers für das Senden von Paketen aus dem lokalen Netzwerk.
  • * IPv6-Adresse*
    Die IPv6-Adresse für das eth0-Netzwerk.
  • * IPv6 Gateway-Adresse*
  • MTU
    Größte Paketgröße, die ein Netzwerkprotokoll übertragen kann. Muss größer als oder gleich 1500 sein. Wenn Sie eine zweite Speicher-NIC hinzufügen, sollte der Wert 9000 sein.
  • * DNS-Server*
    Für die Cluster-Kommunikation verwendete Netzwerkschnittstelle.
  • Domänen Suchen
    Suche nach zusätzlichen MAC-Adressen, die dem System zur Verfügung stehen.
  • Bond-Modus
    Dies kann einer der folgenden Modi sein:
    • ActivePassive (Standard)
    • ALB
    • LACP
  • Status
    Mögliche Werte:
    • UpAndRunning
    • Runter
    • Hoch
  • Virtual Network Tag
    Das Tag wurde beim Erstellen des virtuellen Netzwerks zugewiesen.
  • Routen
    Statische Routen zu bestimmten Hosts oder Netzwerken über die zugewiesene Schnittstelle, die die Routen für die Verwendung konfiguriert sind.
