Element Software
Netzwerkdetails aus der Benutzeroberfläche pro Knoten
Beitragende netapp-pcarriga
Änderungen vorschlagen
Sie können die Netzwerkeinstellungen des Speicherknotens ändern, um dem Knoten einen neuen Satz von Netzwerkattributen zuzuweisen.
Die Netzwerkeinstellungen eines Speicherknotens können Sie auf der Seite Netzwerkeinstellungen einsehen, nachdem Sie sich beim Knoten angemeldet haben. (https://<node_IP>:442/hcc/node/network-settings). Sie können entweder die Einstellungen Bond1G (Verwaltung) oder Bond10G (Speicherung) auswählen. Die folgende Liste beschreibt die Einstellungen, die Sie ändern können, wenn sich ein Speicherknoten im Status „Verfügbar“, „Ausstehend“ oder „Aktiv“ befindet:
  • Verfahren
    Die Methode, die zur Konfiguration der Schnittstelle verwendet wird. Mögliche Methoden:
    • loopback: Wird verwendet, um die IPv4-Loopback-Schnittstelle zu definieren.
    • Manual: Wird verwendet, um Schnittstellen zu definieren, für die standardmäßig keine Konfiguration erfolgt.
    • dhcp: Wird verwendet, um eine IP-Adresse über DHCP zu beziehen.
    • static: Wird verwendet, um Ethernet-Schnittstellen mit statisch zugewiesenen IPv4-Adressen zu definieren.
  • Verbindungsgeschwindigkeit
    Die von der virtuellen Netzwerkkarte ausgehandelte Geschwindigkeit.
  • IPv4-Adresse
    Die IPv4-Adresse für das eth0-Netzwerk.
  • IPv4-Subnetzmaske
    Adressunterteilungen des IPv4-Netzwerks.
  • IPv4-Gateway-Adresse
    Router-Netzwerkadresse zum Senden von Paketen aus dem lokalen Netzwerk.
  • IPv6-Adresse
    Die IPv6-Adresse für das eth0-Netzwerk.
  • IPv6-Gateway-Adresse
  • MTU
    Größte Paketgröße, die ein Netzwerkprotokoll übertragen kann. Muss größer oder gleich 1500 sein. Wenn Sie eine zweite Speicher-Netzwerkkarte hinzufügen, sollte der Wert 9000 betragen.
  • DNS-Server
    Netzwerkschnittstelle zur Clusterkommunikation.
  • Suchdomänen
    Suche nach weiteren, dem System zur Verfügung stehenden MAC-Adressen.
  • Bindungsmodus
    Kann einer der folgenden Modi sein:
    • AktivPassiv (Standard)
    • ALB
    • LACP
  • Status
    Mögliche Werte:
    • UpAndRunning
    • Runter
    • Hoch
  • Virtual Network Tag
    Das Tag wurde bei der Erstellung des virtuellen Netzwerks zugewiesen.
  • Routen
    Statische Routen zu bestimmten Hosts oder Netzwerken über die zugehörige Schnittstelle, für deren Verwendung die Routen konfiguriert sind.
