Informationen zu MetroCluster IP Hardwarekomponenten
Bei der Planung Ihrer MetroCluster IP-Konfiguration sollten Sie sich mit den Hardwarekomponenten und den zugehörigen Verbindungen vertraut machen.
Wichtige Hardwarekomponenten
Eine MetroCluster IP-Konfiguration umfasst die folgenden wichtigen Hardwarekomponenten:
Storage Controller
Die Storage Controller sind als zwei-Node-Cluster konfiguriert.
IP-Netzwerk
Dieses Back-End-IP-Netzwerk bietet Konnektivität für zwei unterschiedliche Anwendungen:
Standardmäßige Cluster-Konnektivität für die Cluster-interne Kommunikation
Dies ist dieselbe Cluster-Switch-Funktion, die auch in nicht-MetroCluster-ONTAP-Clustern mit Switch verwendet wird.
MetroCluster Back-End-Konnektivität für die Replizierung von Storage-Daten und nichtflüchtigem Cache
Cluster-Peering-Netzwerk
Das Cluster-Peering-Netzwerk bietet Konnektivität zur Spiegelung der Cluster-Konfiguration, einschließlich der Storage Virtual Machine (SVM)-Konfiguration. Die Konfiguration aller SVMs auf einem Cluster wird dem Partner-Cluster gespiegelt.
Disaster-Recovery-Gruppen (DR)
Eine MetroCluster IP-Konfiguration besteht aus einer DR-Gruppe mit vier Nodes.
Die folgende Abbildung zeigt die Organisation der Nodes in einer MetroCluster Konfiguration mit vier Nodes:
Darstellung der lokalen HA-Paare in einer MetroCluster Konfiguration
Jeder MetroCluster Standort besteht aus Storage Controllern, die als HA-Paar konfiguriert sind. Dadurch wird lokale Redundanz ermöglicht, sodass der lokale HA-Partner übernimmt, wenn ein Storage Controller ausfällt. Solche Ausfälle können ohne MetroCluster-Switchover-Operation behoben werden.
Lokale HA-Failover- und Giveback-Vorgänge werden mit Storage Failover-Befehlen auf gleiche Weise durchgeführt wie eine andere Konfiguration von MetroCluster.
Darstellung des MetroCluster IP- und Cluster Interconnect-Netzwerks
ONTAP Cluster verfügen normalerweise über ein Cluster-Interconnect-Netzwerk für den Datenverkehr zwischen den Nodes im Cluster. In MetroCluster IP-Konfigurationen wird dieses Netzwerk auch für das übertragen von Daten-Replizierungsdatenverkehr zwischen den MetroCluster Standorten verwendet.
Jeder Node in der MetroCluster IP-Konfiguration verfügt über dedizierte Schnittstellen zur Verbindung mit dem Back-End IP-Netzwerk:
Zwei MetroCluster IP-Schnittstellen
Zwei lokale Cluster-Schnittstellen
Die folgende Abbildung zeigt diese Schnittstellen. Die angegebene Port-Nutzung gilt für ein AFF A700 oder FAS9000 System.
Illustration des Cluster-Peering-Netzwerks
Die beiden Cluster in der MetroCluster Konfiguration werden über ein vom Kunden bereitgestellter Cluster-Peering-Netzwerk Peering Peering durchgeführt. Cluster Peering unterstützt die synchrone Spiegelung von Storage Virtual Machines (SVMs, früher Vserver genannt) zwischen den Standorten.
Intercluster-LIFs müssen auf jedem Node in der MetroCluster-Konfiguration konfiguriert werden, und die Cluster müssen für Peering konfiguriert sein. Die Ports mit den Intercluster-LIFs sind mit dem vom Kunden bereitgestellten Cluster-Peering-Netzwerk verbunden. Die Replizierung der SVM-Konfiguration erfolgt über dieses Netzwerk über den Configuration Replication Service.
