ONTAP MetroCluster
NS224 Shelves zu einer MetroCluster IP Konfiguration mit gemeinsam genutzten Switches hinzufügen
Beitragende netapp-aoife netapp-yvonneo
Änderungen vorschlagen
Möglicherweise müssen Sie einem MetroCluster NS224-Shelfs mit Shared-Storage-MetroCluster-Switches hinzufügen.
Ab ONTAP 9.10.1 können Sie NS224-Shelfs von einem MetroCluster aus mithilfe der Shared Storage-/MetroCluster-Switches hinzufügen. Sie können mehrere Shelfs gleichzeitig hinzufügen.
Bevor Sie beginnen
  • Nodes müssen ONTAP 9.9.1 oder höher ausführen.
  • Alle derzeit verbundenen NS224-Shelfs müssen mit den gleichen Switches verbunden sein wie die MetroCluster (Konfiguration für Shared Storage/MetroCluster-Switches).
  • Mit diesem Verfahren können Konfigurationen nicht mit direkt verbundenen NS224-Shelfs oder mit dedizierten Ethernet-Switches verbundenen NS224-Shelfs in eine Konfiguration mit Shared Storage/MetroCluster-Switches umgewandelt werden.
  • "Aktivieren Sie die Konsolenprotokollierung" Bevor Sie diese Aufgabe ausführen.
Senden einer benutzerdefinierten AutoSupport Meldung vor der Wartung
Bevor Sie die Wartung durchführen, sollten Sie eine AutoSupport Meldung ausgeben, um den technischen Support von NetApp über die laufende Wartung zu informieren. Die Mitteilung des technischen Supports über laufende Wartungsarbeiten verhindert, dass ein Fall eröffnet wird, wenn eine Störung aufgetreten ist.
Über diese Aufgabe
Diese Aufgabe muss auf jedem MetroCluster-Standort ausgeführt werden.
Schritte
  1. Um eine automatische Erstellung von Support-Cases zu verhindern, senden Sie eine AutoSupport Meldung, damit das Upgrade ausgeführt wird.
    1. Geben Sie den folgenden Befehl ein:
      system node autosupport invoke -node * -type all -message "Maint=10h Adding or Removing NS224 shelves"_
      Dieses Beispiel gibt ein Wartungsfenster von 10 Stunden an. Je nach Plan sollten Sie möglicherweise zusätzliche Zeit einplanen.
      Wenn die Wartung vor dem Vergehen der Zeit abgeschlossen ist, können Sie eine AutoSupport-Meldung mit dem Ende des Wartungszeitraums aufrufen:
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=end
    1. Wiederholen Sie den Befehl im Partner-Cluster.
Überprüfen des Systemzustands der MetroCluster-Konfiguration
Sie müssen den Zustand und die Konnektivität der MetroCluster Konfiguration vor der Durchführung der Transition überprüfen.
Schritte
  1. Überprüfen Sie den Betrieb der MetroCluster-Konfiguration in ONTAP:
    1. Prüfen Sie, ob das System multipathed ist:
      node run -node node-name sysconfig -a
    2. Überprüfen Sie auf beiden Clustern auf Zustandswarnmeldungen:
      system health alert show
    3. Bestätigen Sie die MetroCluster-Konfiguration und den normalen Betriebsmodus:
      metrocluster show
    4. Durchführen einer MetroCluster-Prüfung:
      metrocluster check run
    5. Ergebnisse der MetroCluster-Prüfung anzeigen:
      metrocluster check show
    6. Nutzen Sie Config Advisor.
    7. Überprüfen Sie nach dem Ausführen von Config Advisor die Ausgabe des Tools und befolgen Sie die Empfehlungen in der Ausgabe, um die erkannten Probleme zu beheben.
  2. Vergewissern Sie sich, dass das Cluster sich in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet:
    cluster show -vserver Cluster
    cluster_A::> cluster show -vserver Cluster
    Node           Health  Eligibility   Epsilon
    node_A_1    true    true          false
    node_A_2    true    true          false
    cluster_A::>
  3. Vergewissern Sie sich, dass alle Cluster-Ports aktiv sind:
    network port show -ipspace cluster
    cluster_A::> network port show -ipspace cluster
    Node: node_A_1-old
                                                      Speed(Mbps) Health
    Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
    e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
    e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
    Node: node_A_2-old
                                                      Speed(Mbps) Health
    4 entries were displayed.
    cluster_A::>
  4. Vergewissern Sie sich, dass alle Cluster-LIFs betriebsbereit sind und betriebsbereit sind:
    network interface show -vserver Cluster
    Jede Cluster-LIF sollte True für IS Home anzeigen und einen Status Admin/Oper von up/Up haben
    cluster_A::> network interface show -vserver cluster
                Logical      Status     Network          Current       Current Is
    Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
    Cluster
                node_A_1-old_clus1
                           up/up      169.254.209.69/16  node_A_1   e0a     true
                node_A_1-old_clus2
                           up/up      169.254.49.125/16  node_A_1   e0b     true
                node_A_2-old_clus1
                           up/up      169.254.47.194/16  node_A_2   e0a     true
                node_A_2-old_clus2
                           up/up      169.254.19.183/16  node_A_2   e0b     true
    cluster_A::>
  5. Vergewissern Sie sich, dass die automatische Umrüstung auf allen Cluster-LIFs aktiviert ist:
    network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
    cluster_A::> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
              Logical
    Vserver   Interface     Auto-revert
    Cluster
               node_A_1-old_clus1
                            true
               node_A_1-old_clus2
                            true
               node_A_2-old_clus1
                            true
               node_A_2-old_clus2
                            true
    cluster_A::>
Anwenden der neuen RCF-Datei auf die Switches
Hinweis Wenn Ihr Switch bereits richtig konfiguriert ist, können Sie diese nächsten Abschnitte überspringen und direkt zu gehen Konfiguration der MACsec-Verschlüsselung bei Cisco 9336C-Switches, Sofern zutreffend oder für Anschließen des neuen NS224-Regals.
  • Sie müssen die Switch-Konfiguration ändern, um Shelfs hinzuzufügen.
  • Die Details zur Verkabelung finden Sie unter "Informationen zur Verkabelung der MetroCluster IP-Switches".
  • Sie müssen das RcfFileGenerator-Tool verwenden, um die RCF-Datei für Ihre Konfiguration zu erstellen. Der "RCfFileGenerator" Bietet außerdem eine Übersicht über die Verkabelung pro Port für jeden Switch. Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Anzahl an Shelves auswählen. Es gibt zusätzliche Dateien, die zusammen mit der RCF-Datei erstellt werden, die ein detailliertes Verkabelungslayout bieten, das Ihren spezifischen Optionen entspricht. Mithilfe dieser Verkabelungsübersicht können Sie bei der Verkabelung der neuen Shelves Ihre Verkabelung überprüfen.
Aktualisieren von RCF-Dateien auf MetroCluster IP-Switches
Wenn Sie neue Switch-Firmware installieren, müssen Sie die Switch-Firmware installieren, bevor Sie die RCF-Datei aktualisieren.
Dieses Verfahren unterbricht den Datenverkehr auf dem Switch, auf dem die RCF-Datei aktualisiert wird. Der Datenverkehr wird wieder aufgenommen, sobald die neue RCF-Datei angewendet wurde.
Schritte
  1. Überprüfen Sie den Zustand der Konfiguration.
    1. Vergewissern Sie sich, dass die MetroCluster-Komponenten ordnungsgemäß sind:
      cluster_A::*> metrocluster check run
      Der Vorgang wird im Hintergrund ausgeführt.
    2. Nach dem metrocluster check run Vorgang abgeschlossen, Ausführung metrocluster check show Um die Ergebnisse anzuzeigen.
      Nach etwa fünf Minuten werden die folgenden Ergebnisse angezeigt:
    ::*> metrocluster check show
    Component           Result
    nodes               ok
    lifs                ok
    config-replication  ok
    aggregates          ok
    clusters            ok
    connections         not-applicable
    volumes             ok
    7 entries were displayed.
    1. Um den Status des laufenden MetroCluster-Prüfvorgangs zu überprüfen, verwenden Sie den Befehl:
      metrocluster operation history show -job-id 38
    2. Stellen Sie sicher, dass es keine Zustandswarnmeldungen gibt:
  2. Bereiten Sie die IP-Schalter für die Anwendung der neuen RCF-Dateien vor.
Zurücksetzen des Cisco IP-Switches auf die Werkseinstellungen
Bevor Sie eine neue Softwareversion und RCFs installieren, müssen Sie die Cisco Switch-Konfiguration löschen und eine grundlegende Konfiguration durchführen.
Sie müssen diese Schritte bei jedem der IP-Switches in der MetroCluster IP-Konfiguration wiederholen.
  1. Setzen Sie den Schalter auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurück:
    1. Löschen Sie die vorhandene Konfiguration: write erase
    2. Laden Sie die Switch-Software neu: reload
      Das System startet neu und wechselt in den Konfigurationsassistenten. Wenn Sie während des Startvorgangs die Eingabeaufforderung Auto Provisioning abbrechen und mit der normalen Einrichtung fortfahren?(ja/nein)[n], sollten Sie antworten yes Fortfahren.
    3. Geben Sie im Konfigurationsassistenten die grundlegenden Switch-Einstellungen ein:
      • Admin-Passwort
      • Switch-Name
      • Out-of-Band-Managementkonfiguration
      • Standard-Gateway
      • SSH-Service (RSA) nach Abschluss des Konfigurationsassistenten wird der Switch neu gestartet.
    4. Geben Sie bei entsprechender Aufforderung den Benutzernamen und das Kennwort ein, um sich beim Switch anzumelden.
      Das folgende Beispiel zeigt die Eingabeaufforderungen und Systemantworten bei der Konfiguration des Switches. Die Winkelklammern (`<<<`Geben Sie an, wo Sie die Informationen eingeben.
      ---- System Admin Account Setup ----
      Do you want to enforce secure password standard (yes/no) [y]:y  **<<<**
      Enter the password for "admin": password
      Confirm the password for "admin": password
      ---- Basic System Configuration Dialog VDC: 1 ----
      This setup utility will guide you through the basic configuration of the system. Setup configures only enough connectivity for management of the system.
      Please register Cisco Nexus3000 Family devices promptly with your supplier. Failure to register may affect response times for initial service calls. Nexus3000 devices must be registered to receive entitled support services.
      Press Enter at anytime to skip a dialog. Use ctrl-c at anytime to skip the remaining dialogs.
      Sie geben grundlegende Informationen in die nächsten Eingabeaufforderungen ein, einschließlich Switch-Name, Managementadresse und Gateway, und wählen SSH mit RSA aus.
      Would you like to enter the basic configuration dialog (yes/no): yes
        Create another login account (yes/no) [n]:
        Configure read-only SNMP community string (yes/no) [n]:
        Configure read-write SNMP community string (yes/no) [n]:
        Enter the switch name : switch-name **<<<**
        Continue with Out-of-band (mgmt0) management configuration? (yes/no) [y]:
          Mgmt0 IPv4 address : management-IP-address  **<<<**
         Mgmt0 IPv4 netmask : management-IP-netmask  **<<<**
        Configure the default gateway? (yes/no) [y]: y **<<<**
          IPv4 address of the default gateway : gateway-IP-address  **<<<**
        Configure advanced IP options? (yes/no) [n]:
        Enable the telnet service? (yes/no) [n]:
        Enable the ssh service? (yes/no) [y]: y  **<<<**
          Type of ssh key you would like to generate (dsa/rsa) [rsa]: rsa **<<<**
         Number of rsa key bits <1024-2048> [1024]:
       Configure the ntp server? (yes/no) [n]:
        Configure default interface layer (L3/L2) [L2]:
       Configure default switchport interface state (shut/noshut) [noshut]: shut **<<<**
        Configure CoPP system profile (strict/moderate/lenient/dense) [strict]:
      Die letzte Reihe von Eingabeaufforderungen vervollständigt die Konfiguration:
    The following configuration will be applied:
     password strength-check
      switchname IP_switch_A_1
    vrf context management
    ip route 0.0.0.0/0 10.10.99.1
    exit
     no feature telnet
      ssh key rsa 1024 force
      feature ssh
      system default switchport
      system default switchport shutdown
      copp profile strict
    interface mgmt0
    ip address 10.10.99.10 255.255.255.0
    no shutdown
    Would you like to edit the configuration? (yes/no) [n]:
    Use this configuration and save it? (yes/no) [y]:
    2017 Jun 13 21:24:43 A1 %$ VDC-1 %$ %COPP-2-COPP_POLICY: Control-Plane is protected with policy copp-system-p-policy-strict.
    [########################################] 100%
    Copy complete.
    User Access Verification
    IP_switch_A_1 login: admin
    Password:
    Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
    IP_switch_A_1#
  2. Konfiguration speichern:
    IP_switch-A-1# copy running-config startup-config
  3. Starten Sie den Switch neu, und warten Sie, bis der Schalter neu geladen wurde:
    IP_switch-A-1# reload
  4. Wiederholen Sie die vorherigen Schritte auf den anderen drei Switches in der MetroCluster IP-Konfiguration.
Herunterladen und Installieren der Cisco Switch NX-OS-Software
Sie müssen die Betriebssystemdatei und die RCF-Datei auf jeden Switch in der MetroCluster IP-Konfiguration herunterladen.
Diese Aufgabe erfordert Dateiübertragungssoftware, wie FTP, TFTP, SFTP oder SCP, Um die Dateien auf die Switches zu kopieren.
Diese Schritte müssen bei jedem der IP-Switches in der MetroCluster IP-Konfiguration wiederholt werden.
Sie müssen die unterstützte Switch-Softwareversion verwenden.
  1. Laden Sie die unterstützte NX-OS-Softwaredatei herunter.
  2. Kopieren Sie die Switch-Software auf den Switch: copy sftp://root@server-ip-address/tftpboot/NX-OS-file-name bootflash: vrf management
    In diesem Beispiel wird die Datei nxos.7.0.3.I4.6.bin vom SFTP-Server 10.10.99.99 auf den lokalen Bootflash kopiert:
    IP_switch_A_1# copy sftp://root@10.10.99.99/tftpboot/nxos.7.0.3.I4.6.bin bootflash: vrf management
    root@10.10.99.99's password: password
    sftp> progress
    Progress meter enabled
    sftp> get   /tftpboot/nxos.7.0.3.I4.6.bin  /bootflash/nxos.7.0.3.I4.6.bin
    Fetching /tftpboot/nxos.7.0.3.I4.6.bin to /bootflash/nxos.7.0.3.I4.6.bin
    /tftpboot/nxos.7.0.3.I4.6.bin                 100%  666MB   7.2MB/s   01:32
    sftp> exit
    Copy complete, now saving to disk (please wait)...
  3. Überprüfen Sie auf jedem Switch, ob die NX-OS-Dateien des Switches im Bootflash-Verzeichnis jedes Switches vorhanden sind: dir bootflash:
    Das folgende Beispiel zeigt, dass die Dateien auf IP_Switch_A_1 vorhanden sind:
    IP_switch_A_1# dir bootflash:
      698629632    Jun 13 21:37:44 2017  nxos.7.0.3.I4.6.bin
    Usage for bootflash://sup-local
     1779363840 bytes used
    13238841344 bytes free
    15018205184 bytes total
    IP_switch_A_1#
  4. Installieren der Switch-Software: install all nxos bootflash:nxos.version-number.bin
    Der Switch wird automatisch neu geladen (neu gestartet), nachdem die Switch-Software installiert wurde.
    Das folgende Beispiel zeigt die Softwareinstallation auf IP_Switch_A_1:
    IP_switch_A_1# install all nxos bootflash:nxos.7.0.3.I4.6.bin
    Installer will perform compatibility check first. Please wait.
    Installer is forced disruptive
    Verifying image bootflash:/nxos.7.0.3.I4.6.bin for boot variable "nxos".
    [####################] 100% -- SUCCESS
    Verifying image type.
    Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.7.0.3.I4.6.bin.
    Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.7.0.3.I4.6.bin.
    [####################] 100% -- SUCCESS       [####################] 100%            -- SUCCESS
    Performing module support checks.            [####################] 100%            -- SUCCESS
    Notifying services about system upgrade.     [####################] 100%            -- SUCCESS
    Compatibility check is done:
    Module  bootable          Impact  Install-type  Reason
         1       yes      disruptive         reset  default upgrade is not hitless
    Images will be upgraded according to following table:
    Module       Image   Running-Version(pri:alt)         New-Version   Upg-Required
         1        nxos                7.0(3)I4(1)         7.0(3)I4(6)   yes
         1        bios         v04.24(04/21/2016)  v04.24(04/21/2016)   no
    Switch will be reloaded for disruptive upgrade.
    Do you want to continue with the installation (y/n)?  [n] y
    Install is in progress, please wait.
    Performing runtime checks.         [####################] 100%    -- SUCCESS
    Setting boot variables.
    Performing configuration copy.
    Module 1: Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom.
    Warning: please do not remove or power off the module at this time.
    Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds.
    IP_switch_A_1#
  5. Warten Sie, bis der Schalter neu geladen ist, und melden Sie sich dann am Schalter an.
    Nach dem Neustart des Switches wird die Eingabeaufforderung für die Anmeldung angezeigt:
    Password:
    TAC support: http://www.cisco.com/tac
    Copyright (C) 2002-2017, Cisco and/or its affiliates.
    All rights reserved.
    MDP database restore in progress.
    IP_switch_A_1#
    The switch software is now installed.
  6. Vergewissern Sie sich, dass die Switch-Software installiert ist: show version
    Das folgende Beispiel zeigt die Ausgabe:
    IP_switch_A_1# show version
    Software
      BIOS: version 04.24
      NXOS: version 7.0(3)I4(6)   **<<< switch software version**
      BIOS compile time:  04/21/2016
      NXOS image file is: bootflash:///nxos.7.0.3.I4.6.bin
      NXOS compile time:  3/9/2017 22:00:00 [03/10/2017 07:05:18]
    Hardware
      cisco Nexus 3132QV Chassis
      Intel(R) Core(TM) i3- CPU @ 2.50GHz with 16401416 kB of memory.
      Processor Board ID FOC20123GPS
      Device name: A1
      bootflash:   14900224 kB
      usb1:               0 kB (expansion flash)
    Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 1 minute(s), 49 second(s)
    Last reset at 403451 usecs after  Mon Jun 10 21:43:52 2017
      Reason: Reset due to upgrade
      System version: 7.0(3)I4(1)
      Service:
    plugin
      Core Plugin, Ethernet Plugin
    IP_switch_A_1#
  7. Wiederholen Sie diese Schritte für die verbleibenden drei IP-Switches in der MetroCluster IP-Konfiguration.
Auf Wunsch können Sie die MACsec-Verschlüsselung für die WAN-ISL-Ports konfigurieren, die zwischen den Standorten ausgeführt werden. Sie müssen MACsec konfigurieren, nachdem Sie die korrekte RCF-Datei angewendet haben.
Hinweis Die MACsec-Verschlüsselung kann nur auf die WAN-ISL-Ports angewendet werden.
Lizenzierungsanforderungen für MACsec
MACsec erfordert eine Sicherheitslizenz. Eine vollständige Erläuterung des Cisco NX-OS-Lizenzschemas und der Beschaffung und Anwendung von Lizenzen finden Sie im "Cisco NX-OS Licensing Guide"
Aktivierung von Cisco MACs Encryption WAN-ISLs in MetroCluster IP-Konfigurationen
Sie können die MACsec-Verschlüsselung für Cisco 9336C-Switches auf WAN-ISLs in einer MetroCluster IP-Konfiguration aktivieren.
  1. Den globalen Konfigurationsmodus aufrufen: configure terminal
    IP_switch_A_1# configure terminal
    IP_switch_A_1(config)#
  2. Aktivieren Sie MACsec und MKA auf dem Gerät: feature macsec
    IP_switch_A_1(config)# feature macsec
  3. Kopieren Sie die laufende Konfiguration in die Startkonfiguration: copy running-config startup-config
    IP_switch_A_1(config)# copy running-config startup-config
Deaktivieren von Cisco MACsec Encryption
Möglicherweise müssen Sie die MACsec-Verschlüsselung für Cisco 9336C-Switches auf WAN-ISLs in einer MetroCluster IP-Konfiguration deaktivieren.
Hinweis Wenn Sie die Verschlüsselung deaktivieren, müssen Sie auch Ihre Schlüssel löschen.
  2. Deaktivieren Sie die MACsec-Konfiguration auf dem Gerät: macsec shutdown
    IP_switch_A_1(config)# macsec shutdown
    Hinweis Durch Auswahl der Option „Keine“ wird die Funktion „MACsec“ wiederhergestellt.
  3. Wählen Sie die Schnittstelle aus, die Sie bereits mit MACsec konfiguriert haben.
    Sie können den Schnittstellentyp und die Identität angeben. Verwenden Sie für einen Ethernet-Port ethernet-Steckplatz/Ethernet-Port.
    IP_switch_A_1(config)# interface ethernet 1/15
    switch(config-if)#
  4. Entfernen Sie die auf der Schnittstelle konfigurierte Schlüsselanhänger, Richtlinie und Fallback-keychain, um die MACsec-Konfiguration zu entfernen: no macsec keychain keychain-name policy policy-name fallback-keychain keychain-name
    IP_switch_A_1(config-if)# no macsec keychain kc2 policy abc fallback-keychain fb_kc2
  5. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4 auf allen Schnittstellen, für die MACsec konfiguriert ist.
  6. Kopieren Sie die laufende Konfiguration in die Startkonfiguration: copy running-config startup-config
Konfigurieren einer MACsec-Schlüsselkette und -Tasten
Weitere Informationen zur Konfiguration einer MACsec-Schlüsselkette finden Sie in der Cisco-Dokumentation für Ihren Switch.
Schritte
  1. Installieren Sie das im Lieferumfang des Regals beiliegte Schienensatz mithilfe des im Kit enthaltenen Installationsflyers.
  2. Montieren und befestigen Sie das Regal mithilfe des Installationsflyers an den Halterungen und Rack oder Schrank.
  3. Schließen Sie die Stromkabel an das Shelf an, befestigen Sie sie in der Kabelhalterung, und schließen Sie die Netzkabel anschließend an verschiedene Stromquellen an, um für Ausfallsicherheit zu sorgen.
    Ein Shelf schaltet sich ein, wenn es mit einer Stromquelle verbunden ist. Es verfügt nicht über Netzschalter. Bei ordnungsgemäßer Funktion leuchtet die zweifarbige LED des Netzteils grün.
  4. Legen Sie die Shelf-ID auf eine Zahl fest, die innerhalb des HA-Paars und über die Konfiguration eindeutig ist.
  5. Verbinden Sie die Shelf-Ports in folgender Reihenfolge:
    1. NSM-A, e0a mit dem Switch verbinden (Switch-A1 oder Switch-B1)
    2. NSM-B, e0a mit dem Switch verbinden (Switch-A2 oder Switch-B2)
    3. Verbinden Sie NSM-A, e0b mit dem Switch (Switch-A1 oder Switch-B1).
    4. Verbinden Sie NSM-B, e0b mit dem Switch (Switch-A2 oder Switch-B2).
  6. Verwenden Sie das aus dem RcfFileGenerator-Werkzeug generierte Verkabelungslayout, um das Shelf mit den entsprechenden Ports zu verkabeln.
    Sobald das neue Shelf ordnungsgemäß verkabelt ist, erkennt ONTAP es automatisch im Netzwerk.
