Upgrade oder Downgrade der Firmware auf einem Brocade FC-Switch
Zum Upgrade oder Downgrade der Firmware auf einem Brocade FC-Switch müssen Sie den Switch mit den spezifischen Brocade Befehlen deaktivieren, die Firmware-Änderung durchführen und überprüfen sowie den Switch neu starten und wieder aktivieren.
Vergewissern Sie sich, dass Sie die folgenden Aufgaben für Ihre Konfiguration überprüft und ausgeführt haben:
Prüfen Sie, ob Ihre neue Firmware-Version mit Ihrer Lösung kompatibel ist. Siehe die "Hardware Universe" für weitere Informationen.
Sie haben die Firmware-Dateien.
Das System ist ordnungsgemäß verkabelt.
Es sind alle Pfade zu den Storage Shelfs verfügbar.
Die Platten-Shelf Stacks sind stabil.
Die FC-Switch-Fabric ist in einem ordnungsgemäßen Zustand.
Im System sind keine fehlerhaften Komponenten vorhanden.
Das System funktioniert normal.
Sie haben das Admin-Passwort und Zugriff auf einen FTP- oder SCP-Server.
Die Konsolenprotokollierung ist aktiviert.
Die Switch-Fabric wird während eines Firmware-Upgrades oder Downgrades deaktiviert, wobei die MetroCluster-Konfiguration den Betrieb über die zweite Fabric fortsetzt.
Ab Fabric OS 9.0 wird SNMPv2 auf Brocade-Switches nicht unterstützt. Wenn Sie ein Upgrade auf Fabric OS 9.0.1 oder höher durchführen, müssen Sie SNMPv3 für die Statusüberwachung verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter "Konfigurieren von SNMPv3 in einer MetroCluster-Konfiguration".
Wenn Sie ein Upgrade auf Fabric OS V 9.2.x oder höher durchführen, müssen Sie ein Brocade TruFOS-Zertifikat installiert haben. Weitere Informationen finden Sie unter"Upgrade-Handbuch für Brocade Fabric OS Software, 9.2.x".
Diese Aufgabe muss nacheinander an jeder Switch-Fabric ausgeführt werden, damit alle Switches dieselbe Firmware-Version ausführen.
Dieser Vorgang läuft unterbrechungsfrei ab und dauert etwa eine Stunde. |
Melden Sie sich bei jedem der Switches in der Fabric an.
Die Beispiele in den folgenden Schritten verwenden den Schalter
FC_switch_A_1. -
Deaktivieren Sie jeden der Switches in der Fabric:
switchCfgPersistentDisableWenn dieser Befehl nicht verfügbar ist, führen Sie den aus
switchDisableBefehl.FC_switch_A_1:admin> switchCfgPersistentDisable
Laden Sie die gewünschte Firmware-Version herunter:
firmwareDownloadWenn Sie zur Eingabe des Dateinamens aufgefordert werden, müssen Sie das Unterverzeichnis oder den relativen Pfad zur Firmware-Datei angeben.
Sie können die ausführen
firmwareDownloadBefehl gleichzeitig auf beiden Switches, aber Sie müssen der Firmware das Herunterladen und Commit ermöglichen, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.FC_switch_A_1:admin> firmwaredownload Server Name or IP Address: 10.64.203.188 User Name: test File Name: v7.3.1b Network Protocol(1-auto-select, 2-FTP, 3-SCP, 4-SFTP, 5-HTTP) [1]: 2 Password: Server IP: 10.64.203.188, Protocol IPv4 Checking system settings for firmwaredownload... System settings check passed.
Vergewissern Sie sich, dass die Firmware heruntergeladen und auf beiden Partitionen gesetzt wurde:
firmwareShowDas folgende Beispiel zeigt, dass der Firmware-Download abgeschlossen ist, wenn beide Bilder aktualisiert werden:
FC_switch_A_1:admin> firmwareShow Appl Primary/Secondary Versions ------------------------------------------ FOS v7.3.1b v7.3.1b -
Starten Sie die Switches neu:
rebootNach Abschluss des Firmware-Downloads führen einige Firmware-Versionen automatisch einen haReboot-Vorgang durch. Der Neustart in diesem Schritt ist auch dann erforderlich, wenn der haReboot durchgeführt wurde.
FC_switch_A_1:admin> reboot
Prüfen Sie, ob die neue Firmware auf eine mittlere Firmware-Ebene oder auf eine endgültige angegebene Version gehört.
Wenn der Download auf die mittlere Firmware-Ebene erfolgt, führen Sie die beiden vorherigen Schritte aus, bis das angegebene Release installiert ist.
Aktivieren Sie die Switches:
switchCfgPersistentEnableWenn dieser Befehl nicht verfügbar ist, sollte sich der Schalter im befinden
enabledStatus nach demrebootBefehl wird ausgeführt.FC_switch_A_1:admin> switchCfgPersistentEnable
Vergewissern Sie sich, dass die Switches online sind und alle Geräte ordnungsgemäß angemeldet sind:
switchShowFC_switch_A_1:admin> switchShow
Stellen Sie sicher, dass die Informationen zur Puffernutzung für eine Portgruppe oder alle Portgruppen im Switch ordnungsgemäß angezeigt werden:
portbuffershowFC_switch_A_1:admin> portbuffershow
Überprüfen Sie, ob die aktuelle Konfiguration eines Ports ordnungsgemäß angezeigt wird:
portcfgshowFC_switch_A_1:admin> portcfgshow
Überprüfen Sie die Porteinstellungen, z. B. Geschwindigkeit, Modus, Trunking, Verschlüsselung, Und Komprimierung in der Inter-Switch Link-Ausgabe (ISL). Vergewissern Sie sich, dass die Porteinstellungen vom Firmware-Download nicht betroffen waren.
Überprüfen Sie den Betrieb der MetroCluster-Konfiguration in ONTAP:
Überprüfen Sie, ob das System multipathed ist:
node run -node node-name sysconfig -a -
Überprüfen Sie auf beiden Clustern auf alle Zustandswarnmeldungen:
system health alert show -
Bestätigen Sie die MetroCluster-Konfiguration und den normalen Betriebsmodus:
metrocluster show -
Führen Sie eine MetroCluster-Prüfung durch:
metrocluster check run -
Zeigen Sie die Ergebnisse der MetroCluster-Prüfung an:
metrocluster check show -
Überprüfen Sie, ob auf den Switches Zustandswarnmeldungen angezeigt werden (falls vorhanden):
storage switch show -
Nutzen Sie Config Advisor.
Überprüfen Sie nach dem Ausführen von Config Advisor die Ausgabe des Tools und befolgen Sie die Empfehlungen in der Ausgabe, um die erkannten Probleme zu beheben.
Warten Sie 15 Minuten, bevor Sie diesen Vorgang für das zweite Switch-Fabric wiederholen.
