ONTAP MetroCluster
Schließen Sie das MetroCluster IP-Controller-Upgrade ab
Beitragende netapp-aoife netapp-sarajane
Änderungen vorschlagen
Führen Sie das automatische Controller-Upgrade durch, indem Sie die Erreichbarkeit des Netzwerks überprüfen und die Überwachungskonfiguration wiederherstellen.
Überprüfung der Erreichbarkeit des Netzwerks
Der Automatisierungsvorgang führt Überprüfungen des Verifikationssystems durch und hält anschließend Pausen ein, um die Erreichbarkeit des Netzwerks zu überprüfen. Nach der Überprüfung wird die Rückgewinnungsphase für die Ressourcen eingeleitet und der Automatisierungsvorgang führt den Wechsel zurück an Standort A durch und hält die Prüfungen nach dem Upgrade an. Nachdem Sie den Automatisierungsvorgang fortgesetzt haben, führt er die Prüfungen nach dem Upgrade durch und markiert, wenn keine Fehler erkannt werden, das Upgrade als abgeschlossen.
Schritte
  1. Überprüfen Sie die Netzwerkzuwachbarkeit, indem Sie die Konsolenmeldung ausführen.
  2. Setzen Sie nach Abschluss der Verifizierung den Vorgang fort:
    system controller replace resume
  3. Der Automatisierungsvorgang wird durchgeführt heal-aggregate, heal-root-aggregate, Und die Umschaltung Operationen an Standort A, und die nach dem Upgrade prüft. Wenn der Vorgang angehalten wird, überprüfen Sie den SAN-LIF-Status manuell und überprüfen Sie die Netzwerkkonfiguration anhand der Konsolenmeldung.
  4. Setzen Sie nach Abschluss der Verifizierung den Vorgang fort:
  5. Prüfen Sie den Status der Prüfungen nach der Aktualisierung:
    system controller replace show
    Wenn bei der Überprüfung nach dem Upgrade keine Fehler gemeldet wurden, ist das Upgrade abgeschlossen.
  6. Melden Sie sich nach Abschluss des Controller-Upgrades bei Standort B an und überprüfen Sie, ob die ersetzten Controller ordnungsgemäß konfiguriert sind.
Aktualisieren Sie die Nodes auf Cluster_A
Sie müssen die Upgrade-Tasks wiederholen, um die Nodes auf „Cluster_A“ an Standort A zu aktualisieren
Schritte
  1. Wiederholen Sie die Schritte, um die Knoten auf Cluster_A zu aktualisieren, beginnend mit "Bereiten Sie sich auf das Upgrade vor".
    Wenn Sie den Vorgang wiederholen, werden alle Beispielverweise auf die Cluster und Knoten umgekehrt.
Fügen Sie interne Laufwerke erneut zum neuen Controller hinzu
Wenn Sie ein System mit ausschließlich externen Laufwerken auf ein System mit externen und internen Laufwerken (Festplatten und Controller im selben Gehäuse) aktualisiert haben, können Sie die aus den internen Steckplätzen des neuen Systems entfernten oder entfernten Festplatten hinzufügen oder neu einsetzen. Dies ist jederzeit möglich, nachdem das Upgrade an beiden Standorten abgeschlossen ist und der Cluster fehlerfrei ist.
Nachdem Sie die Laufwerke erneut hinzugefügt oder neu eingesetzt haben, können sie nach Bedarf in ONTAP verwendet werden.
Hinweis Diese Aufgabe gilt nur für bestimmte Upgrade-Kombinationen. Weitere Informationen finden Sie unter "Entfernen Sie interne Laufwerke aus dem Gehäuse des neuen Controllers" .
Konfigurieren Sie ONTAP Mediator neu
Konfigurieren Sie ONTAP Mediator manuell, der vor dem Start des Upgrades automatisch entfernt wurde.
Wiederherstellung des Tiebreaker Monitoring
Wenn die MetroCluster Konfiguration zuvor für das Monitoring über die Tiebreaker Software konfiguriert war, können Sie die Tiebreaker Verbindung wiederherstellen.
  1. Verwenden Sie die Schritte in "Fügen Sie MetroCluster-Konfigurationen hinzu".
Konfigurieren Sie die End-to-End-Verschlüsselung
Falls es von Ihrem System unterstützt wird, können Sie zwischen den MetroCluster IP-Standorten den Back-End-Verkehr, wie NVLOG- und Storage-Replizierungsdaten, verschlüsseln. Siehe "Konfigurieren Sie die End-to-End-Verschlüsselung" Finden Sie weitere Informationen.
