Konfigurieren Sie Solaris 11.4 für FCP und iSCSI mit ONTAP Speicher
Die Solaris Host Utilities-Software bietet Verwaltungs- und Diagnosetools für Solaris-Hosts, die mit ONTAP Speicher verbunden sind. Wenn Sie die Solaris Host Utilities auf einem Solaris 11.4-Host installieren, können Sie die Host Utilities zur Verwaltung von FCP- und iSCSI-Protokollvorgängen mit ONTAP LUNs verwenden.
Schritt 1: Aktivieren Sie optional den SAN-Bootvorgang
Sie können Ihren Host für die Verwendung von SAN-Boot konfigurieren, um die Bereitstellung zu vereinfachen und die Skalierbarkeit zu verbessern. Wenn Ihre Konfiguration kein SAN-Booten unterstützt, können Sie einen lokalen Boot verwenden.
Beim SAN-Booten handelt es sich um den Vorgang, bei dem eine an ein SAN angeschlossene Festplatte (eine LUN) als Bootgerät für einen Solaris-Host eingerichtet wird. Sie können eine SAN-Boot-LUN für den Betrieb in einer Solaris MPxIO-Umgebung einrichten, die das FC-Protokoll verwendet und Solaris Host Utilities ausführt. Die Methode, die Sie zum Einrichten einer SAN-Boot-LUN verwenden, hängt von Ihrem Volume-Manager und Dateisystem ab.
Verwenden Sie die"Interoperabilitäts-Matrix-Tool" um zu überprüfen, ob Ihr Solaris-Betriebssystem, Ihr Protokoll und ONTAP Version das SAN-Booten unterstützen.
Befolgen Sie die Best Practices zum Einrichten eines SAN-Boots in der Solaris-Herstellerdokumentation.
Führen Sie einen lokalen Start durch, indem Sie das Solaris-Betriebssystem auf der lokalen Festplatte installieren, z. B. auf einer SSD, SATA oder einem RAID.
Schritt 2: Installieren der Solaris Host Utilities
NetApp empfiehlt dringend die Installation der Solaris Host Utilities, um die ONTAP LUN-Verwaltung zu unterstützen und den technischen Support beim Erfassen von Konfigurationsdaten zu unterstützen.
Durch die Installation der Solaris Host Utilities werden einige der Timeout-Einstellungen auf Ihrem Solaris-Host geändert. |
Schritt 3: Bestätigen Sie die Multipath-Konfiguration für Ihren Host
Sie können Multipathing mit Solaris 11.4 verwenden, um ONTAP LUNs zu verwalten.
Mit Multipathing können Sie mehrere Netzwerkpfade zwischen dem Host und den Speichersystemen konfigurieren. Wenn ein Pfad ausfällt, wird der Verkehr auf den verbleibenden Pfaden fortgesetzt. Oracle Solaris I/O Multipathing (MPxIO) ist für Solaris 11.4- und SPARC-Systeme standardmäßig aktiviert.
Wenn Ihr Host für FC konfiguriert ist, überprüfen Sie, ob die Standardeinstellung in
/kernel/drv/fp.confist eingestellt aufmpxio-disable="no". -
Die Solaris Host Utilities laden die von NetApp empfohlenen Parametereinstellungen für SPARC- und x86_64-Prozessoren.
Parametereinstellungen anzeigen
Parameter Wert Drosselklappe_max
8
Not_ready_Wiederholungen
300
Busy_Wiederholungen
30
Reset_Wiederholungen
30
Drosselklappe_min
2
Timeout_Wiederholungen
10
Physische_Block_size
4096
Disksortierung
FALSCH
Cache-nichtflüchtig
true
Weitere Informationen zu den Systemeinstellungen von Solaris 11.4 finden Sie unter Oracle Support DOC ID: 2595926.1.
Wenn Ihre Speicherkonfiguration MetroCluster, Oracle Solaris-Virtualisierung oder SnapMirror Active Sync umfasst, ändern Sie die Standardeinstellungen:
MetroClusterStandardmäßig schlägt die Ausführung der E/A-Vorgänge durch das Solaris-Betriebssystem nach 20 Sekunden fehl, wenn alle Pfade zu einer LUN verloren gegangen sind. Gesteuert wird dies durch die
fcp_offline_delayParameter. Der Standardwert fürfcp_offline_delayist für Standard- ONTAP -Cluster geeignet. In MetroCluster -Konfigurationen müssen Sie jedoch den Wert vonfcp_offline_delayauf 120 s, um sicherzustellen, dass es während des Betriebs, einschließlich ungeplanter Failovers, nicht zu einer vorzeitigen E/A-Abschaltung kommt.Weitere Informationen und empfohlene Änderungen an den Standardeinstellungen für MetroCluster finden Sie im Knowledge Base-Artikel "Überlegungen zum Support von Solaris Hosts in einer MetroCluster-Konfiguration" .
Virtualisierung mit Oracle Solaris-
Zu den Solaris-Virtualisierungsoptionen gehören Solaris Logical Domains (auch LDOMs oder Oracle VM Server für SPARC genannt), Solaris Dynamic Domains, Solaris Zones und Solaris Containers. Diese Technologien werden auch als „Oracle Virtual Machines“ bezeichnet.
Sie können mehrere Optionen zusammen verwenden, beispielsweise einen Solaris-Container innerhalb einer bestimmten logischen Solaris-Domäne.
NetApp unterstützt die Nutzung von Solaris Virtualisierungstechnologien, sofern die Gesamtkonfiguration von Oracle unterstützt wird und jede Partition mit direktem Zugriff auf LUNs in der "IMT" in einer unterstützten Konfiguration aufgeführt ist. Dies umfasst Root-Container, LDOM I/O-Domänen und LDOM, das NPIV für den Zugriff auf LUNs verwendet.
Partitionen oder virtuelle Maschinen, die nur virtualisierte Speicherressourcen verwenden, wie z. B.
vdsk, benötigen keine besonderen Qualifikationen, da sie keinen direkten Zugriff auf ONTAP LUNs haben. Sie müssen lediglich überprüfen, ob die Partition oder virtuelle Maschine, die direkten Zugriff auf die zugrunde liegende LUN hat, wie z. B. eine LDOM-E/A-Domäne, auf der"IMT" .
SchritteWenn LUNs als virtuelle Datenträgergeräte innerhalb eines LDOM verwendet werden, wird die Quelle der LUN durch die Virtualisierung maskiert und das LDOM erkennt die Blockgrößen nicht richtig. So vermeiden Sie dieses Problem:
Patchen Sie das LDOM-Betriebssystem für Oracle Bug 15824910
Erstellen Sie ein
vdc.confDatei, die die Blockgröße der virtuellen Festplatte auf4096. Weitere Informationen finden Sie im Oracle-Dokument: 2157669.1. -
Überprüfen Sie die Patch-Installation, um sicherzustellen, dass die empfohlenen Einstellungen richtig konfiguriert wurden:
Erstellen Sie einen Zpool:
zpool create zpool_name disk_list -
Laufen
zdb -CGegen den zpool und überprüfen Sie, dass der Wert von ashift ist12.Wenn der Wert von ashift nicht
12, erneut ausführenzdb -C11und überprüfen Sie, ob der richtige Patch installiert wurde, und überprüfen Sie den Inhalt vonvdc.conf.
Fahren Sie nicht fort, bis ashift einen Wert von anzeigt
12. -
Für den Oracle-Fehler 15824910 sind Patches für mehrere Solaris-Versionen verfügbar. Wenden Sie sich an Oracle, wenn Sie Hilfe bei der Ermittlung des besten Kernel-Patches benötigen. SnapMirror aktive SynchronisierungAb ONTAP 9.9.1 werden SnapMirror Active Sync-Einstellungskonfigurationen im Solaris-Host unterstützt. Um sicherzustellen, dass die Solaris-Client-Anwendungen unterbrechungsfrei funktionieren, wenn in einer SnapMirror Active Sync-Umgebung ein ungeplanter Site-Failover-Switchover stattfindet, müssen Sie Folgendes konfigurieren:
scsi-vhci-failover-overrideEinstellung auf dem Solaris-Host. Diese Einstellung überschreibt das Failover-Modulf_tpgsum die Ausführung des Codepfads zu verhindern, der den Widerspruch erkennt.Schritte-
Erstellen der Konfigurationsdatei
/etc/driver/drv/scsi_vhci.confmit einem Eintrag ähnlich dem folgenden Beispiel für den mit dem Host verbundenen NetApp -Speichertyp:scsi-vhci-failover-override = "NETAPP LUN","f_tpgs"
Überprüfen Sie, ob der Override-Parameter erfolgreich angewendet wurde:
devpropmdbBeispiele anzeigen
root@host-A:~# devprop -v -n /scsi_vhci scsi-vhci-failover-override scsi-vhci-failover-override=NETAPP LUN + f_tpgs root@host-A:~# echo "*scsi_vhci_dip::print -x struct dev_info devi_child | ::list struct dev_info devi_sibling| ::print struct dev_info devi_mdi_client| ::print mdi_client_t ct_vprivate| ::print struct scsi_vhci_lun svl_lun_wwn svl_fops_name"| mdb -k
svl_lun_wwn = 0xa002a1c8960 "600a098038313477543f524539787938" svl_fops_name = 0xa00298d69e0 "conf f_tpgs"
Nachher scsi-vhci-failover-overrideWurde angewendet,confWird hinzugefügt zusvl_fops_name. Weitere Informationen und empfohlene Änderungen an den Standardeinstellungen finden Sie in dem Artikel der NetApp Wissensdatenbank "Von Solaris Host unterstützte empfohlene Einstellungen in der SnapMirror Active Sync Konfiguration". -
Überprüfen Sie, ob 4 KB ausgerichtete E/A mit Zpools unter Verwendung von ONTAP LUNs unterstützt wird:
Vergewissern Sie sich, dass auf Ihrem Solaris-Host das neueste Support Repository Update (SRU) installiert ist:
pkg info entire -
Überprüfen Sie, ob die ONTAP LUN
ostypeals „Solaris“, unabhängig von der LUN-Größe:lun show -vserver` <vsersver_name>Beispiel anzeigen
chat-a800-31-33-35-37::*> lun show -vserver solaris_fcp -path /vol/sol_195_zpool_vol_9/lun -fields ostype vserver path ostype ----------- ---------------------------- ------- solaris_fcp /vol/sol_195_zpool_vol_9/lun solaris
Überprüfen Sie die Ausgabe für Ihre ONTAP LUNs:
sanlun lun showSie sollten eine Ausgabe ähnlich dem folgenden Beispiel für eine ASA -, AFF - oder FAS -Konfiguration sehen:
Beispiel anzeigen
root@sparc-s7-55-148:~# sanlun lun show -pv ONTAP Path: Solaris_148_siteA:/vol/Triage/lun LUN: 0 LUN Size: 20g Host Device: /dev/rdsk/c0t600A098038314B32685D573064776172d0s2 Mode: C Multipath Provider: Sun Microsystems Multipath Policy: Native -
Überprüfen Sie den Pfadstatus für Ihre ONTAP LUNs:
mpathadm show lu <LUN>Die folgenden Beispielausgaben zeigen den korrekten Pfadstatus für ONTAP LUNs in einer ASA -, AFF - oder FAS -Konfiguration. Die Pfadprioritäten werden in der Ausgabe für jede LUN gegenüber „Zugriffsstatus“ angezeigt.
ASA-KonfigurationenEine ASA Konfiguration optimiert alle Pfade zu einer bestimmten LUN und hält sie aktiv. Dies verbessert die Performance, da I/O-Operationen über alle Pfade gleichzeitig ausgeführt werden können.
Beispiel anzeigen
root@sparc-s7-55-82:~# mpathadm show lu /dev/rdsk/c0t600A098038313953495D58674777794Bd0s2 Logical Unit: /dev/rdsk/c0t600A098038313953495D58674777794Bd0s2 mpath-support: libmpscsi_vhci.so Vendor: NETAPP Product: LUN C-Mode Revision: 9171 Name Type: unknown type Name: 600a098038313953495d58674777794b Asymmetric: yes Current Load Balance: round-robin Logical Unit Group ID: NA Auto Failback: on Auto Probing: NA Paths: Initiator Port Name: 100000109bd30070 Target Port Name: 20b9d039ea593393 Logical Unit Number: 0 Override Path: NA Path State: OK Disabled: no Initiator Port Name: 100000109bd30070 Target Port Name: 20b8d039ea593393 Logical Unit Number: 0 Override Path: NA Path State: OK Disabled: no Initiator Port Name: 100000109bd3006f Target Port Name: 20b3d039ea593393 Logical Unit Number: 0 Override Path: NA Path State: OK Disabled: no Initiator Port Name: 100000109bd3006f Target Port Name: 20b4d039ea593393 Logical Unit Number: 0 Override Path: NA Path State: OK Disabled: no Target Port Groups: ID: 1003 Explicit Failover: no Access State: active optimized Target Ports: Name: 20b9d039ea593393 Relative ID: 8 Name: 20b4d039ea593393 Relative ID: 3 ID: 1002 Explicit Failover: no Access State: active optimized Target Ports: Name: 20b8d039ea593393 Relative ID: 7 Name: 20b3d039ea593393 Relative ID: 2AFF- oder FAS-KonfigurationEine AFF- oder FAS-Konfiguration sollte zwei Pfadgruppen mit höheren und niedrigeren Prioritäten aufweisen. Aktiv/optimierte Pfade mit höherer Priorität werden vom Controller bedient, wo sich das Aggregat befindet. Pfade mit niedriger Priorität sind aktiv, jedoch nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bedient werden. Nicht optimierte Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.
Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:
Beispiel anzeigen
root@chatsol-54-195:~# mpathadm show lu /dev/rdsk/c0t600A0980383044376C3F4E694E506E44d0s2 Logical Unit: /dev/rdsk/c0t600A0980383044376C3F4E694E506E44d0s2 mpath-support: libmpscsi_vhci.so Vendor: NETAPP Product: LUN C-Mode Revision: 9171 Name Type: unknown type Name: 600a0980383044376c3f4e694e506e44 Asymmetric: yes Current Load Balance: round-robin Logical Unit Group ID: NA Auto Failback: on Auto Probing: NA Paths: Initiator Port Name: 100000109b56c5fb Target Port Name: 205200a098ba7afe Logical Unit Number: 1 Override Path: NA Path State: OK Disabled: no Initiator Port Name: 100000109b56c5fb Target Port Name: 205000a098ba7afe Logical Unit Number: 1 Override Path: NA Path State: OK Demoted: yes Disabled: no Initiator Port Name: 100000109b56c5fa Target Port Name: 204f00a098ba7afe Logical Unit Number: 1 Override Path: NA Path State: OK Demoted: yes Disabled: no Initiator Port Name: 100000109b56c5fa Target Port Name: 205100a098ba7afe Logical Unit Number: 1 Override Path: NA Path State: OK Disabled: no Target Port Groups: ID: 1001 Explicit Failover: no Access State: active not optimized Target Ports: Name: 205200a098ba7afe Relative ID: 8 Name: 205100a098ba7afe Relative ID: 7 ID: 1000 Explicit Failover: no Access State: active optimized Target Ports: Name: 205000a098ba7afe Relative ID: 6 Name: 204f00a098ba7afe Relative ID: 5
Schritt 4: Überprüfen der bekannten Probleme
Die Solaris-Version 11.4 für FCP und iSCSI mit ONTAP Speicher weist die folgenden bekannten Probleme auf:
| NetApp Bug ID | Titel | Beschreibung | Oracle-ID |
Änderungen an HUK 6.2- und Solaris_11.4-FC-Treibern verbindlich |
Siehe Empfehlungen für Solaris 11.4 und HUK. Die Bindung des FC-Treibers wird von geändert |
(DOC-ID 2595926.1) |
Beim Speicher-Failover (SFO)-Giveback-Vorgang mit Emulex 32G Host Bus Adapter (HBA) auf x86 Arch wurde das LIF-Problem von Solaris festgestellt |
Auf der x86_64-Plattform wurde das Problem mit der Emulex-Firmware-Version 12.6.x und höher festgestellt. |
SR 3-24746803021 |
Solaris 11.x |
Wird Ausgeführt |
Keine Angabe |
Abnormale Pfadberichte auf Solaris-Hosts mit ASA/PPorts unter Verwendung systemeigener Befehle |
Unter Solaris 11.4 mit All-SAN-Array (ASA) werden zeitweise Probleme bei der Pfadmeldung festgestellt. |
Keine Angabe |
"Erfahren Sie mehr über die Verwendung des Solaris Host Utilities-Tools" .
