ONTAP SAN Host Utilities
NVMe-of-Host-Konfiguration für RHEL 8.4 mit ONTAP
Beitragende netapp-ranuk netapp-aoife netapp-sarajane netapp-pcarriga
NVMe over Fabrics oder NVMe-of (einschließlich NVMe/FC und andere Übertragungen) wird mit Red hat Enterprise Linux (RHEL) 8.4 mit ANA (Asymmetric Namespace Access) unterstützt. ANA ist das ALUA-Äquivalent (Asymmetric Logical Unit Access) in der NVMe-of-Umgebung und wird derzeit mit NVMe Multipath im Kernel implementiert. Sie können NVMe-of mit in-Kernel NVMe Multipath mithilfe von ANA auf RHEL 8.4 und ONTAP als Ziel aktivieren.
Funktionen
Diese Version enthält keine neuen Funktionen.
Bekannte Einschränkungen
  • Für RHEL 8.4 ist NVMe Multipath im Kernel standardmäßig deaktiviert. Deshalb müssen Sie sie manuell aktivieren.
  • NVMe/TCP auf RHEL 8.4 ist nach wie vor eine Technologie-Vorschau-Funktion, da offene Probleme auftreten. Siehe "RHEL 8.4 – Versionshinweise" Entsprechende Details.
  • Das Booten von SAN über das NVMe-of-Protokoll wird derzeit nicht unterstützt.
Aktivieren Sie das Booten über SAN
Sie können Ihren Host so konfigurieren, dass er SAN-Booting verwendet, um die Bereitstellung zu vereinfachen und die Skalierbarkeit zu verbessern.
Bevor Sie beginnen
Überprüfen Sie mithilfe des"Interoperabilitäts-Matrix-Tool", ob Ihr Linux-Betriebssystem, Ihr Host Bus Adapter (HBA), die HBA-Firmware, das HBA-Boot-BIOS und die ONTAP-Version das Booten über das SAN unterstützen.
Schritte
  1. Erstellen Sie einen SAN-Boot-Namespace und ordnen Sie ihn dem Host zu.
  2. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.
    Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.
  3. Überprüfen Sie, ob die Konfiguration erfolgreich war, indem Sie den Host neu starten und überprüfen, ob das Betriebssystem ausgeführt wird.
NVMe Multipath im Kernel aktivieren
Sie können das folgende Verfahren verwenden, um in-Kernel NVMe Multipath zu aktivieren.
Schritte
  1. Installieren Sie RHEL 8.4 GA auf dem Server.
  2. Überprüfen Sie nach Abschluss der Installation, ob Sie den angegebenen RHEL 8.4-Kernel ausführen. Die aktuelle Liste der unterstützten Versionen finden Sie im"Interoperabilitäts-Matrix-Tool".
    Beispiel:
    # uname -r
    4.18.0-305.el8.x86_64
  3. Installieren Sie den nvme-cli Paket:
    Beispiel:
    # rpm -qa|grep nvme-cli
    nvme-cli-1.12-3.el8.x86_64
  4. Unterstützung für NVMe Multipath im Kernel:
    # grubby --args=nvme_core.multipath=Y --update-kernel /boot/vmlinuz-4.18.0-305.el8.x86_64
  5. Überprüfen Sie auf dem Host die NQN-Zeichenfolge des Hosts bei /etc/nvme/hostnqn Und überprüfen Sie, ob es mit der NQN-Zeichenfolge des Hosts für das entsprechende Subsystem auf dem ONTAP-Array übereinstimmt. Beispiel:
    # cat /etc/nvme/hostnqn
    nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
    ::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_fcnvme_141
    Vserver     Subsystem       Host NQN
    vs_fcnvme_14 nvme_141_1     nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
    Hinweis Wenn die Host-NQN-Strings nicht übereinstimmen, sollten Sie den verwenden vserver modify Befehl zum Aktualisieren der NQN-Zeichenfolge des Hosts auf dem entsprechenden ONTAP-NVMe-Subsystem, um die NQN-Zeichenfolge des Hosts zu entsprechen /etc/nvme/hostnqn Auf dem Host.
  6. Starten Sie den Host neu.
    Hinweis
    Wenn Sie beabsichtigen, sowohl NVMe als auch SCSI gemeinsamen Datenverkehr auf demselben Host auszuführen, wird die Verwendung von NVMe Multipath im Kernel für ONTAP-Namespaces und dm-Multipath für ONTAP-LUNs empfohlen. Das bedeutet, dass die ONTAP-Namespaces von dm-Multipath ausgeschlossen werden sollten, um zu verhindern, dass dm-Multipath diese Namespace-Geräte beanspruchen kann. Dazu kann die Einstellung enable_foreign der Datei hinzugefügt werden /etc/multipath.conf:
    # cat /etc/multipath.conf
    defaults {
            enable_foreign     NONE
    Starten Sie den Multipathd-Daemon neu, indem Sie ein ausführen systemctl restart multipathd Befehl, damit die neue Einstellung wirksam wird.
Konfiguration von NVMe/FC
Sie können NVMe/FC für Broadcom/Emulex- oder Marvell/Qlogic-Adapter konfigurieren.
Broadcom/Emulex
Schritte
  1. Vergewissern Sie sich, dass Sie den unterstützten Adapter verwenden. Eine aktuelle Liste der unterstützten Adapter finden Sie im"Interoperabilitäts-Matrix-Tool".
    # cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
    LPe32002-M2
    LPe32002-M2
    # cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
    Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
  2. Überprüfen Sie, ob Sie die empfohlene Broadcom lpfc-Firmware und den Posteingangstreiber verwenden. Die aktuelle Liste der unterstützten Adaptertreiber- und Firmware-Versionen finden Sie im"Interoperabilitäts-Matrix-Tool".
    # cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
    12.8.340.8, sli-4:2:c
    # cat /sys/module/lpfc/version
    0:12.8.0.5
  3. Verifizieren Sie das lpfc_enable_fc4_type Ist auf 3 eingestellt.
    # cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
    3
  4. Überprüfen Sie, ob die Initiator-Ports aktiv sind und ausgeführt werden, und Sie können die Ziel-LIFs sehen.
    # cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
    0x100000109b1c1204
    0x100000109b1c1205
    # cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
    Online
    Online
    # cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
    NVME Initiator Enabled
    XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1c1204 WWNN x200000109b1c1204 DID x011d00 ONLINE
    NVME RPORT WWPN x203800a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010c07 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT WWPN x203900a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x011507 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    LS: Xmt 0000000f78 Cmpl 0000000f78 Abort 00000000
    LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
    Total FCP Cmpl 000000002fe29bba Issue 000000002fe29bc4 OutIO 000000000000000a
    abort 00001bc7 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000
    FCP CMPL: xb 00001e15 Err 0000d906
    XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1c1205 WWNN x200000109b1c1205 DID x011900 ONLINE
    NVME RPORT WWPN x203d00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010007 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT WWPN x203a00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x012a07 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    LS: Xmt 0000000fa8 Cmpl 0000000fa8 Abort 00000000
    Total FCP Cmpl 000000002e14f170 Issue 000000002e14f17a OutIO 000000000000000a
    abort 000016bb noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000
    FCP CMPL: xb 00001f50 Err 0000d9f8
Marvell/QLogic FC Adapter für NVMe/FC
Der native Inbox- `qla2xxx`Treiber des RHEL 8.4 GA-Kernels enthält die neuesten Fehlerbehebungen. Diese Fehlerbehebungen sind für die Unterstützung von ONTAP unerlässlich.
Schritte
  1. Überprüfen Sie, ob Sie den unterstützten Adaptertreiber und die unterstützte Firmware-Version mit dem folgenden Befehl ausführen:
    # cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
    QLE2742 FW:v9.06.02 DVR:v10.02.00.104-k
  2. Verifizieren ql2xnvmeenable Ist gesetzt, sodass der Marvell-Adapter unter Verwendung des folgenden Befehls als NVMe/FC-Initiator fungieren kann:
    # cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
    1
1 MB E/A aktivieren (optional)
ONTAP meldet eine MDTS (MAX Data-Übertragungsgröße) von 8 in den Identifizieren von Controller-Daten. Das bedeutet, dass die maximale E/A-Anforderungsgröße bis zu 1 MB betragen kann. Um I/O-Anforderungen der Größe 1 MB für einen Broadcom-NVMe/FC-Host auszustellen, sollten Sie den Wert des lpfc_sg_seg_cnt Parameters ab dem Standardwert 64 auf 256 erhöhen lpfc.
Hinweis Diese Schritte gelten nicht für Qlogic NVMe/FC-Hosts.
Schritte
  1. Setzen Sie den lpfc_sg_seg_cnt Parameter auf 256:
    cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
    Sie sollten eine Ausgabe ähnlich dem folgenden Beispiel sehen:
    options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
  2. Führen Sie den Befehl aus dracut -f, und starten Sie den Host neu.
  3. Stellen Sie sicher, dass der Wert für lpfc_sg_seg_cnt 256 lautet:
    cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
Konfiguration von NVMe/TCP
NVMe/TCP verfügt nicht über eine automatische Verbindungsfunktion. Wenn also ein Pfad ausfällt und nicht innerhalb der standardmäßigen Time-Out-Frist von 10 Minuten wieder hergestellt wird, kann NVMe/TCP die Verbindung nicht automatisch wiederherstellen. Um ein Timeout zu verhindern, sollten Sie den Wiederholungszeitraum für Failover-Ereignisse auf mindestens 30 Minuten einstellen.
Schritte
  1. Überprüfen Sie, ob der Initiator-Port die Daten der Erkennungsprotokollseiten in den unterstützten NVMe/TCP LIFs abrufen kann:
    # nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51
    Discovery Log Number of Records 10, Generation counter 119
    =====Discovery Log Entry 0======
    trtype: tcp
    adrfam: ipv4
    subtype: nvme subsystem
    treq: not specified
    portid: 0
    trsvcid: 4420
    subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp_1
    traddr: 192.168.2.56
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 1======
    trtype: tcp
    adrfam: ipv4
    treq: not specified
    portid: 1
    trsvcid: 4420
    traddr: 192.168.1.51
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 2======
    trtype: tcp
    adrfam: ipv4
    treq: not specified
    portid: 0
    trsvcid: 4420
    subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp_2
    sectype: none
  2. Überprüfen Sie, ob andere LIF-Kombos des NVMe/TCP-Initiators-Initiators erfolgreich die Daten der Erkennungsprotokoll-Seite abrufen können. Beispiel:
    # nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52
    # nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56
    # nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57
  3. Laufen nvme connect-all Befehl über alle unterstützten NVMe/TCP-Initiator-Ziel-LIFs über die Nodes hinweg Stellen Sie einen längeren Zeitraum ein ctrl_loss_tmo Zeitschaltuhr-Wiederholungszeitraum (z. B. 30 Minuten, die über eingestellt werden kann -l 1800) Während des connect-all, so dass es für einen längeren Zeitraum im Falle eines Pfadverlusts erneut versuchen würde. Beispiel:
    # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 -l 1800
    # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52 -l 1800
    # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56 -l 1800
    # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57 -l 1800
NVMe-of validieren
Zur Validierung von NVMe-of gehen Sie wie folgt vor.
Schritte
  1. Vergewissern Sie sich, dass in-Kernel NVMe Multipath aktiviert ist:
    # cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
    Y
  2. Vergewissern Sie sich, dass die entsprechenden NVMe-of Einstellungen (z. B. model Auf einstellen NetApp ONTAP Controller Und Lastverteilung iopolicy Auf einstellen round-robin) Für die jeweiligen ONTAP-Namespaces richtig reflektieren auf dem Host:
    # cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
    # cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
    round-robin
    round-robin
  3. Vergewissern Sie sich, dass die ONTAP-Namespaces auf dem Host ordnungsgemäß reflektieren. Beispiel:
    Beispiel (A):
    # nvme list
    Node           SN                    Model                   Namespace
    /dev/nvme0n1   81CZ5BQuUNfGAAAAAAAB  NetApp ONTAP Controller   1
    Usage                Format         FW Rev
    85.90 GB / 85.90 GB  4 KiB + 0 B    FFFFFFFF
    Beispiel (b):
    # nvme list
    /dev/nvme0n1   81CYrBQuTHQFAAAAAAAC  NetApp ONTAP Controller   1
    Usage                Format         FW Rev
  4. Überprüfen Sie, ob der Controller-Status jedes Pfads aktiv ist und den korrekten ANA-Status aufweist. Beispiel:
    Beispiel (A):
    # nvme list-subsys /dev/nvme1n1
    nvme-subsys1 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.04ba0732530911ea8e8300a098dfdd91:subsystem.nvme_145_1
    +- nvme2 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-0x208200a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b579d5f:pn-0x100000109b579d5f live non-optimized
    +- nvme3 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-0x208500a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b579d5e:pn-0x100000109b579d5e live non-optimized
    +- nvme4 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-0x208400a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b579d5e:pn-0x100000109b579d5e live optimized
    +- nvme6 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-0x208300a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b579d5f:pn-0x100000109b579d5f live optimized
    Beispiel (b):
    #nvme list-subsys /dev/nvme0n1
    nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.37ba7d9cbfba11eba35dd039ea165514:subsystem.nvme_114_tcp_1
    +- nvme0 tcp traddr=192.168.2.36 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.1.4 live optimized
    +- nvme1 tcp traddr=192.168.1.31 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.1.4 live optimized
    +- nvme10 tcp traddr=192.168.2.37 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.1.4 live non-optimized
    +- nvme11 tcp traddr=192.168.1.32 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.1.4 live non-optimized
    +- nvme20 tcp traddr=192.168.2.36 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.2.5 live optimized
    +- nvme21 tcp traddr=192.168.1.31 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.2.5 live optimized
    +- nvme30 tcp traddr=192.168.2.37 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.2.5 live non-optimized
    +- nvme31 tcp traddr=192.168.1.32 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.2.5 live non-optimized
  5. Überprüfen Sie, ob das NetApp Plug-in die richtigen Werte für jedes ONTAP Namespace-Gerät anzeigt. Beispiel:
    Beispiel (A):
    # nvme netapp ontapdevices -o column
    Device       Vserver          Namespace Path
    /dev/nvme1n1 vserver_fcnvme_145 /vol/fcnvme_145_vol_1_0_0/fcnvme_145_ns
    NSID  UUID                                   Size
    1      23766b68-e261-444e-b378-2e84dbe0e5e1  85.90GB
    # nvme netapp ontapdevices -o json
    "ONTAPdevices" : [
           "Device" : "/dev/nvme1n1",
           "Vserver" : "vserver_fcnvme_145",
           "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_145_vol_1_0_0/fcnvme_145_ns",
           "NSID" : 1,
           "UUID" : "23766b68-e261-444e-b378-2e84dbe0e5e1",
           "Size" : "85.90GB",
           "LBA_Data_Size" : 4096,
           "Namespace_Size" : 20971520
    Beispiel (b):
    /dev/nvme0n1 vs_tcp_114       /vol/tcpnvme_114_1_0_1/tcpnvme_114_ns
    NSID  UUID                                   Size
    1      a6aee036-e12f-4b07-8e79-4d38a9165686  85.90GB
         "ONTAPdevices" : [
              "Device" : "/dev/nvme0n1",
               "Vserver" : "vs_tcp_114",
              "Namespace_Path" : "/vol/tcpnvme_114_1_0_1/tcpnvme_114_ns",
              "NSID" : 1,
              "UUID" : "a6aee036-e12f-4b07-8e79-4d38a9165686",
              "Size" : "85.90GB",
Bekannte Probleme
Es sind keine Probleme bekannt.
