NVMe-of Hostkonfiguration für RHEL 8.7 mit ONTAP
NVMe over Fabrics oder NVMe-of (einschließlich NVMe/FC und andere Übertragungen) wird mit Red hat Enterprise Linux (RHEL) 8.7 mit ANA (Asymmetric Namespace Access) unterstützt. ANA ist das ALUA-Äquivalent (Asymmetric Logical Unit Access) in der NVMe-of-Umgebung und wird derzeit mit NVMe Multipath im Kernel implementiert. Während dieses Verfahrens aktivieren Sie NVMe-of mit in-Kernel NVMe Multipath unter Verwendung von ANA auf RHEL 8.7 und ONTAP als Ziel.
Genaue Informationen zu unterstützten Konfigurationen finden Sie im"Interoperabilitäts-Matrix-Tool".
Funktionen
RHEL 8.7 unterstützt zusätzlich zu NVMe/FC NVMe/TCP (als Technology Preview Feature). Das NetApp Plug-in im nativen nvme-cli-Paket kann ONTAP Details sowohl für NVMe/FC als auch für NVMe/TCP-Namespaces anzeigen.
Bekannte Einschränkungen
Bei RHEL 8.7 bleibt NVMe Multipath in-Kernel standardmäßig deaktiviert. Deshalb müssen Sie sie manuell aktivieren.
NVMe/TCP auf RHEL 8.7 ist nach wie vor eine Technologie-Vorschau-Funktion, da offene Probleme auftreten. Siehe "Versionshinweise zu RHEL 8.7" Entsprechende Details.
Das Booten von SAN über das NVMe-of-Protokoll wird derzeit nicht unterstützt.
Aktivieren Sie das Booten über SAN
Sie können Ihren Host so konfigurieren, dass er SAN-Booting verwendet, um die Bereitstellung zu vereinfachen und die Skalierbarkeit zu verbessern.
Überprüfen Sie mithilfe des"Interoperabilitäts-Matrix-Tool", ob Ihr Linux-Betriebssystem, Ihr Host Bus Adapter (HBA), die HBA-Firmware, das HBA-Boot-BIOS und die ONTAP-Version das Booten über das SAN unterstützen.
Erstellen Sie einen SAN-Boot-Namespace und ordnen Sie ihn dem Host zu.
Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.
Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.
Überprüfen Sie, ob die Konfiguration erfolgreich war, indem Sie den Host neu starten und überprüfen, ob das Betriebssystem ausgeführt wird.
Aktivieren Sie NVMe Multipath im Kernel
Sie können das folgende Verfahren verwenden, um in-Kernel NVMe Multipath zu aktivieren.
Installieren Sie RHEL 8.7 auf dem Server.
Überprüfen Sie nach Abschluss der Installation, ob Sie den angegebenen RHEL 8.7-Kernel ausführen. Die aktuelle Liste der unterstützten Versionen finden Sie im"Interoperabilitäts-Matrix-Tool".
Beispiel:
# uname -r 4.18.0-425.3.1.el8.x86_64
Installieren Sie den
nvme-cli
Paket:Beispiel:
# rpm -qa|grep nvme-cli nvme-cli-1.16-5.el8.x86_64
Unterstützung für NVMe Multipath im Kernel:
Beispiel
# grubby --args=nvme_core.multipath=Y --update-kernel /boot/vmlinuz-4.18.0-425.3.1.el8.x86_64
Überprüfen Sie auf dem Host die NQN-Zeichenfolge des Hosts bei
/etc/nvme/hostnqn
Und überprüfen Sie, ob es mit der NQN-Zeichenfolge des Hosts für das entsprechende Subsystem auf dem ONTAP-Array übereinstimmt. Beispiel:# cat /etc/nvme/hostnqn nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:a7f7a1d4-311a-11e8-b634- 7ed30aef10b7 ::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_nvme167 Vserver Subsystem Host NQN ----------- --------------- ---------------- vs_nvme167 rhel_167_LPe35002 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid: a7f7a1d4-311a-11e8-b634-7ed30aef10b7
Wenn die Host-NQN-Strings nicht übereinstimmen, sollten Sie den verwenden vserver modify
Befehl zum Aktualisieren der NQN-Zeichenfolge des Hosts auf dem entsprechenden ONTAP-NVMe-Subsystem, um die NQN-Zeichenfolge des Hosts zu entsprechen/etc/nvme/hostnqn
Auf dem Host. -
Starten Sie den Host neu.
Wenn Sie beabsichtigen, gleichzeitig NVMe und SCSI auf demselben Host auszuführen, empfiehlt NetApp die Verwendung von NVMe Multipath im Kernel für ONTAP-Namespaces und dm-Multipath für ONTAP-LUNs. Das bedeutet, dass die ONTAP-Namespaces von dm-Multipath ausgeschlossen werden sollten, um zu verhindern, dass dm-Multipath diese Namespace-Geräte beanspruchen kann. Sie können dies tun, indem Sie die Einstellung enable_foreign zum hinzufügen
/etc/multipath.conf
Datei:# cat /etc/multipath.conf defaults { enable_foreign NONE }
Starten Sie den Multipathd-Daemon neu, indem Sie ein ausführen
systemctl restart multipathd
Befehl, damit die neue Einstellung wirksam wird.
Konfiguration von NVMe/FC
Sie können NVMe/FC für Broadcom/Emulex- oder Marvell/Qlogic-Adapter konfigurieren.
Vergewissern Sie sich, dass Sie den unterstützten Adapter verwenden. Eine aktuelle Liste der unterstützten Adapter finden Sie im"Interoperabilitäts-Matrix-Tool".
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname LPe35002-M2 LPe35002-M2 # cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc Emulex LightPulse LPe35002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter Emulex LightPulse LPe35002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Überprüfen Sie, ob Sie die empfohlene Broadcom lpfc-Firmware und den Posteingangstreiber verwenden. Die aktuelle Liste der unterstützten Adaptertreiber- und Firmware-Versionen finden Sie im"Interoperabilitäts-Matrix-Tool".
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev 14.0.505.12, sli-4:6:d 14.0.505.12, sli-4:6:d # cat /sys/module/lpfc/version 0:14.0.0.15
Verifizieren Sie das
lpfc_enable_fc4_type
Ist auf 3 eingestellt# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type 3
Überprüfen Sie, ob die Initiator-Ports aktiv sind und ausgeführt werden, und dass Sie die Ziel-LIFs sehen können.
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name 0x100000109b95467c 0x100000109b95467b # cat /sys/class/fc_host/host*/port_state Online Online # cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b95467c WWNN x200000109b95467c DID x0a1500 ONLINE NVME RPORT WWPN x2071d039ea36a105 WWNN x206ed039ea36a105 DID x0a0907 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x2072d039ea36a105 WWNN x206ed039ea36a105 DID x0a0805 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 00000001c7 Cmpl 00000001c7 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 0000000004909837 Issue 0000000004908cfc OutIO fffffffffffff4c5 abort 0000004a noxri 00000000 nondlp 00000458 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 00000061 Err 00017f43 NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b95467b WWNN x200000109b95467b DID x0a1100 ONLINE NVME RPORT WWPN x2070d039ea36a105 WWNN x206ed039ea36a105 DID x0a1007 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x206fd039ea36a105 WWNN x206ed039ea36a105 DID x0a0c05 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 00000001c7 Cmpl 00000001c7 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 0000000004909464 Issue 0000000004908531 OutIO fffffffffffff0cd abort 0000004f noxri 00000000 nondlp 00000361 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 0000006b Err 00017f99
Der native Inbox- `qla2xxx`Treiber des RHEL 8.7-Kernels enthält die neuesten Fehlerbehebungen. Diese Fehlerbehebungen sind für die Unterstützung von ONTAP unerlässlich.
Überprüfen Sie, ob Sie den unterstützten Adaptertreiber und die unterstützte Firmware-Version mit dem folgenden Befehl ausführen:
# cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name QLE2772 FW:v9.08.02 DVR:v10.02.07.400-k-debug QLE2772 FW:v9.08.02 DVR:v10.02.07.400-k-debug
Verifizieren
ql2xnvmeenable
Ist gesetzt, sodass der Marvell-Adapter unter Verwendung des folgenden Befehls als NVMe/FC-Initiator fungieren kann:# cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable 1
1 MB E/A aktivieren (optional)
ONTAP meldet eine MDTS (MAX Data-Übertragungsgröße) von 8 in den Identifizieren von Controller-Daten. Das bedeutet, dass die maximale E/A-Anforderungsgröße bis zu 1 MB betragen kann. Um I/O-Anforderungen der Größe 1 MB für einen Broadcom-NVMe/FC-Host auszustellen, sollten Sie den Wert des lpfc_sg_seg_cnt
Parameters ab dem Standardwert 64 auf 256 erhöhen lpfc
Diese Schritte gelten nicht für Qlogic NVMe/FC-Hosts. |
Setzen Sie den
lpfc_sg_seg_cnt
Parameter auf 256:cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
Sie sollten eine Ausgabe ähnlich dem folgenden Beispiel sehen:
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
Führen Sie den Befehl aus
dracut -f
, und starten Sie den Host neu. -
Stellen Sie sicher, dass der Wert für
lpfc_sg_seg_cnt
256 lautet:cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
Konfiguration von NVMe/TCP
NVMe/TCP verfügt nicht über eine automatische Verbindungsfunktion. Wenn also ein Pfad ausfällt und nicht innerhalb der standardmäßigen Time-Out-Frist von 10 Minuten wieder hergestellt wird, kann NVMe/TCP die Verbindung nicht automatisch wiederherstellen. Um ein Timeout zu verhindern, sollten Sie den Wiederholungszeitraum für Failover-Ereignisse auf mindestens 30 Minuten einstellen.
Überprüfen Sie, ob der Initiator-Port die Daten der Erkennungsprotokollseiten in den unterstützten NVMe/TCP LIFs abrufen kann:
# nvme discover -t tcp -w 192.168.211.5 -a 192.168.211.14 Discovery Log Number of Records 8, Generation counter 10 =====Discovery Log Entry 0====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: unrecognized treq: not specified portid: 0 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.199208.com.netapp:sn.154a5833c78c11ecb069d039ea359e4b:discovery traddr: 192.168.211.15 sectype: none =====Discovery Log Entry 1====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: unrecognized treq: not specified portid: 1 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.154a5833c78c11ecb069d039ea359e4b:discovery traddr: 192.168.111.15 sectype: none =====Discovery Log Entry 2====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: unrecognized treq: not specified portid: 2 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.154a5833c78c11ecb069d039ea359e4b:discovery traddr: 192.168.211.14 sectype: none =====Discovery Log Entry 3====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: unrecognized treq: not specified portid: 3 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.154a5833c78c11ecb069d039ea359e4b:discovery traddr: 192.168.111.14 sectype: none =====Discovery Log Entry 4====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 0 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.154a5833c78c11ecb069d039ea359e4b:subsystem.rhel_tcp_165 traddr: 192.168.211.15 sectype: none =====Discovery Log Entry 5====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 1 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.154a5833c78c11ecb069d039ea359e4b:subsystem.rhel_tcp_165 traddr: 192.168.111.15 sectype: none =====Discovery Log Entry 6====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 2 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.154a5833c78c11ecb069d039ea359e4b:subsystem.rhel_tcp_165 traddr: 192.168.211.14 sectype: none =====Discovery Log Entry 7====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 3 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.154a5833c78c11ecb069d039ea359e4b:subsystem.rhel_tcp_165 traddr: 192.168.111.14 sectype: none [root@R650-13-79 ~]#
Überprüfen Sie, ob andere LIF-Kombos des NVMe/TCP-Initiators erfolgreich die Daten der Erkennungsprotokoll-Seite abrufen können. Beispiel:
# nvme discover -t tcp -w 192.168.211.5 -a 192.168.211.14 # nvme discover -t tcp -w 192.168.211.5 -a 192.168.211.15 # nvme discover -t tcp -w 192.168.111.5 -a 192.168.111.14 # nvme discover -t tcp -w 192.168.111.5 -a 192.168.111.15
Laufen
nvme connect-all
Befehl über alle unterstützten NVMe/TCP-Initiator-Ziel-LIFs über die Nodes hinweg Stellen Sie einen längeren Zeitraum einctrl_loss_tmo
Zeitschaltuhr-Wiederholungszeitraum (z. B. 30 Minuten, die über eingestellt werden kann-l 1800
) Während des connect-all, so dass es für einen längeren Zeitraum im Falle eines Pfadverlusts erneut versuchen würde. Beispiel:# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.211.5-a 192.168.211.14 -l 1800 # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.211.5 -a 192.168.211.15 -l 1800 # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.111.5 -a 192.168.111.14 -l 1800 # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.111.5 -a 192.168.111.15 -l 1800
NVMe-of validieren
Zur Validierung von NVMe-of gehen Sie wie folgt vor.
Überprüfung des NVMe Multipath im Kernel durch Prüfung:
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath Y
Vergewissern Sie sich, dass die entsprechenden NVMe-of Einstellungen (z. B.
model
Auf einstellenNetApp ONTAP Controller
Und Lastverteilungiopolicy
Auf einstellenround-robin
) Für die jeweiligen ONTAP-Namespaces richtig reflektieren auf dem Host:# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model NetApp ONTAP Controller NetApp ONTAP Controller # cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy round-robin round-robin
Vergewissern Sie sich, dass die ONTAP-Namespaces auf dem Host ordnungsgemäß reflektieren. Beispiel:
# nvme list Node SN Model Namespace ------------ --------------------- --------------------------------- /dev/nvme0n1 81Gx7NSiKSRNAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 1 Usage Format FW Rev ------------------- ----------- -------- 21.47 GB / 21.47 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
Überprüfen Sie, ob der Controller-Status jedes Pfads aktiv ist und den korrekten ANA-Status aufweist. Beispiel:
# nvme list-subsys /dev/nvme1n1 nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.154a5833c78c11ecb069d039ea359e4b:subsystem.rhel_tcp_165 \ +- nvme0 tcp traddr=192.168.211.15 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.211.5 live non-optimized +- nvme1 tcp traddr=192.168.211.14 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.211.5 live optimized +- nvme2 tcp traddr=192.168.111.15 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.111.5 live non-optimized +- nvme3 tcp traddr=192.168.111.14 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.111.5 live optimized
Überprüfen Sie, ob das NetApp Plug-in die richtigen Werte für jedes ONTAP Namespace-Gerät anzeigt. Beispiel:
# nvme netapp ontapdevices -o column Device Vserver Namespace Path --------- ------- -------------------------------------------------- /dev/nvme0n1 vs_tcp79 /vol/vol1/ns1 NSID UUID Size ---- ------------------------------ ------ 1 79c2c569-b7fa-42d5-b870-d9d6d7e5fa84 21.47GB # nvme netapp ontapdevices -o json { "ONTAPdevices" : [ { "Device" : "/dev/nvme0n1", "Vserver" : "vs_tcp79", "Namespace_Path" : "/vol/vol1/ns1", "NSID" : 1, "UUID" : "79c2c569-b7fa-42d5-b870-d9d6d7e5fa84", "Size" : "21.47GB", "LBA_Data_Size" : 4096, "Namespace_Size" : 5242880 }, ] }
Bekannte Probleme
Die NVMe-of-Hostkonfiguration für RHEL 8.7 mit ONTAP weist folgende bekannte Probleme auf:
NetApp Bug ID | Titel | Beschreibung |
RHEL 8.7 NVMe-of-Hosts erstellen duplizierte persistente Discovery-Controller |
Auf NVMe over Fabrics-Hosts (NVMe-of) können Sie den Befehl „nvme discover -p“ verwenden, um persistente Discovery Controller (PDCs) zu erstellen. Wenn dieser Befehl verwendet wird, sollte pro Initiator-Zielkombination nur ein PDC erstellt werden. Wenn Sie jedoch ONTAP 9.10.1 und Red hat Enterprise Linux (RHEL) 8.7 mit einem NVMe-of-Host ausführen, wird bei jeder Ausführung von NVMe discover -p ein doppelter PDC erstellt. Dies führt zu einer unnötigen Nutzung der Ressourcen auf dem Host und dem Ziel. |
