ONTAP SAN Host Utilities
NVMe-of Hostkonfiguration für RHEL 8.9 mit ONTAP
Beitragende netapp-ranuk netapp-pcarriga netapp-sarajane
NVMe over Fabrics (NVMe-of), einschließlich NVMe over Fibre Channel (NVMe/FC) und andere Übertragungen werden mit Red hat Enterprise Linux (RHEL) 8.9 mit Asymmetric Namespace Access (ANA) unterstützt. In NVMe-of Umgebungen entspricht ANA ALUA Multipathing in iSCSI- und FC-Umgebungen und wird mit in-Kernel NVMe Multipath implementiert.
Folgende Unterstützung ist für die NVMe-of-Hostkonfiguration für RHEL 8.9 mit ONTAP verfügbar:
  • Unterstützung für NVMe over TCP (NVMe/TCP) neben NVMe/FC Über das NetApp-Plug-in im nativen nvme-cli-Paket werden ONTAP-Details für NVMe/FC- und NVMe/TCP-Namespaces angezeigt.
Weitere Informationen zu unterstützten Konfigurationen finden Sie im "Interoperabilitäts-Matrix-Tool".
Bekannte Einschränkungen
  • NVMe Multipath im Kernel ist bei RHEL 8.9 NVMe-of Hosts standardmäßig deaktiviert. Deshalb müssen Sie sie manuell aktivieren.
  • Auf RHEL 8.9-Hosts ist NVMe/TCP eine Technologie-Vorschaufunktion aufgrund offener Probleme.
  • Das Booten von SAN über das NVMe-of-Protokoll wird derzeit nicht unterstützt.
Aktivieren Sie das Booten über SAN
Sie können Ihren Host so konfigurieren, dass er SAN-Booting verwendet, um die Bereitstellung zu vereinfachen und die Skalierbarkeit zu verbessern.
Bevor Sie beginnen
Überprüfen Sie mithilfe des"Interoperabilitäts-Matrix-Tool", ob Ihr Linux-Betriebssystem, Ihr Host Bus Adapter (HBA), die HBA-Firmware, das HBA-Boot-BIOS und die ONTAP-Version das Booten über das SAN unterstützen.
Schritte
  1. Erstellen Sie einen SAN-Boot-Namespace und ordnen Sie ihn dem Host zu.
  2. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.
    Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.
  3. Überprüfen Sie, ob die Konfiguration erfolgreich war, indem Sie den Host neu starten und überprüfen, ob das Betriebssystem ausgeführt wird.
Aktivieren Sie in-Kernel Multipath
Sie können das folgende Verfahren verwenden, um Multipath im Kernel zu aktivieren.
Schritte
  1. Installieren Sie RHEL 8.9 auf dem Hostserver.
  2. Überprüfen Sie nach Abschluss der Installation, ob Sie den angegebenen RHEL 8.9-Kernel ausführen:
    # uname -r
    Beispielausgabe
    4.18.0-513.5.1.el8_9.x86_64
  3. Installieren Sie das nvme-cli-Paket:
    rpm -qa|grep nvme-cli
    Beispielausgabe
    nvme-cli-1.16-9.el8.x86_64
  4. In -Kernel NVMe Multipath aktivieren:
    # grubby --args=nvme_core.multipath=Y --update-kernel /boot/vmlinuz-4.18.0-513.5.1.el8_9.x86_64
  5. Überprüfen Sie auf dem Host die NQN-Zeichenfolge des Hosts bei /etc/nvme/hostnqn:
    # cat /etc/nvme/hostnqn
    Beispielausgabe
    nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0032-3410-8035-b8c04f4c5132
  6. Überprüfen Sie das hostnqn Die Zeichenfolge entspricht der hostnqn String für das entsprechende Subsystem auf dem ONTAP-Array:
    ::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_fcnvme_141
    Beispielausgabe
    Vserver     Subsystem       Host NQN
    vs_nvme101 rhel_101_QLe2772    nqn.2014-08.org.nvmexpress: uuid:4c4c4544-0032-3410-8035-b8c04f4c5132
    Hinweis Wenn die Host-NQN-Zeichenfolgen nicht übereinstimmen, können Sie die verwenden vserver modify Befehl zum Aktualisieren der NQN-Zeichenfolge des Hosts auf dem entsprechenden ONTAP-NVMe-Subsystem, um die NQN-Zeichenfolge des Hosts zu entsprechen /etc/nvme/hostnqn Auf dem Host.
  7. Starten Sie den Host neu.
Hinweis
Wenn Sie beabsichtigen, gleichzeitig NVMe und SCSI auf demselben Host auszuführen, empfiehlt NetApp die Verwendung des NVMe Multipath im Kernel für ONTAP-Namespaces und des dm-Multipath für ONTAP-LUNs. Dies sollte die ONTAP-Namespaces von dm-multipath ausschließen und verhindern, dass dm-multipath diese Namespace-Devices beansprucht. Sie können dies tun, indem Sie die hinzufügen enable_foreign Einstellung auf /etc/multipath.conf Datei:
# cat /etc/multipath.conf
defaults {
  enable_foreign  NONE
Konfiguration von NVMe/FC
Sie können NVMe/FC für Broadcom/Emulex- oder Marvell/Qlogic-Adapter konfigurieren.
Broadcom/Emulex
Schritte
  1. Stellen Sie sicher, dass Sie das unterstützte Adaptermodell verwenden:
    # cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
    Beispielausgabe:
    LPe32002-M2
    LPe32002-M2
    # cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
    Beispielausgabe:
    Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
  2. Vergewissern Sie sich, dass Sie das empfohlene Broadcom verwenden lpfc Firmware und Inbox-Treiber:
    # cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
    14.2.539.16, sli-4:2:c
    # cat /sys/module/lpfc/version
    0:14.0.0.21
    Die aktuelle Liste der unterstützten Adaptertreiber- und Firmware-Versionen finden Sie im "Interoperabilitäts-Matrix-Tool".
  3. Verifizieren Sie das lpfc_enable_fc4_type Ist auf festgelegt 3:
    # cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
    3
  4. Vergewissern Sie sich, dass die Initiator-Ports ausgeführt werden und dass die Ziel-LIFs angezeigt werden:
    # cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
    0x10000090fae0ec88
    0x10000090fae0ec89
    # cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
    Online
    Online
    # cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
    NVME Initiator Enabled
    XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc0 WWPN x10000090fae0ec88 WWNN x20000090fae0ec88 DID x0a1300 ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2049d039ea36a105 WWNN x2048d039ea36a105 DID x0a0c0a TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    LS: Xmt 0000000024 Cmpl 0000000024 Abort 00000000
    LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
    Total FCP Cmpl 00000000000001aa Issue 00000000000001ab OutIO 0000000000000001
            abort 00000002 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000
    FCP CMPL: xb 00000002 Err 00000003
    XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc1 WWPN x10000090fae0ec89 WWNN x20000090fae0ec89 DID x0a1200 ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x204ad039ea36a105 WWNN x2048d039ea36a105 DID x0a080a TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    Total FCP Cmpl 00000000000001ac Issue 00000000000001ad OutIO 0000000000000001
Marvell/QLogic FC Adapter für NVMe/FC
Der native Inbox qla2xxx-Treiber, der im RHEL 8.9 GA-Kernel enthalten ist, verfügt über die neuesten Upstream-Fixes. Diese Fehlerbehebungen sind für die Unterstützung von ONTAP unerlässlich.
Schritte
  1. Vergewissern Sie sich, dass der unterstützte Adaptertreiber und die unterstützten Firmware-Versionen ausgeführt werden:
    # cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
    Beispielausgabe
    QLE2742 FW: v9.10.11 DVR: v10.02.08.200-k
  2. Verifizieren Sie das ql2xnvmeenable Ist festgelegt. Dadurch kann der Marvell Adapter als NVMe/FC-Initiator verwendet werden:
    # cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
    1
1 MB E/A aktivieren (optional)
ONTAP meldet eine MDTS (MAX Data-Übertragungsgröße) von 8 in den Identifizieren von Controller-Daten. Das bedeutet, dass die maximale E/A-Anforderungsgröße bis zu 1 MB betragen kann. Um I/O-Anforderungen der Größe 1 MB für einen Broadcom-NVMe/FC-Host auszustellen, sollten Sie den Wert des lpfc_sg_seg_cnt Parameters ab dem Standardwert 64 auf 256 erhöhen lpfc.
Hinweis Diese Schritte gelten nicht für Qlogic NVMe/FC-Hosts.
Schritte
  1. Setzen Sie den lpfc_sg_seg_cnt Parameter auf 256:
    cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
    Sie sollten eine Ausgabe ähnlich dem folgenden Beispiel sehen:
    options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
  2. Führen Sie den Befehl aus dracut -f, und starten Sie den Host neu.
  3. Stellen Sie sicher, dass der Wert für lpfc_sg_seg_cnt 256 lautet:
    cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
Konfiguration von NVMe/TCP
NVMe/TCP verfügt nicht über eine automatische Verbindungsfunktion. Wenn also ein Pfad ausfällt und nicht innerhalb der standardmäßigen Time-Out-Frist von 10 Minuten wieder hergestellt wird, kann NVMe/TCP die Verbindung nicht automatisch wiederherstellen. Um ein Timeout zu verhindern, sollten Sie den Wiederholungszeitraum für Failover-Ereignisse auf mindestens 30 Minuten einstellen.
Schritte
  1. Vergewissern Sie sich, dass der Initiator-Port die Daten der Erkennungsprotokollseite über die unterstützten NVMe/TCP-LIFs abrufen kann:
    nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddr
    Beispielausgabe:
    # nvme discover -t tcp -w 192.168.111.79 -a 192.168.111.14 -l 1800
    Discovery Log Number of Records 8, Generation counter 18
    =====Discovery Log Entry 0======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    subtype: unrecognized
    treq:    not specified.
    portid:  0
    trsvcid: 8009
    subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.154a5833c78c11ecb069d039ea359e4b: discovery
    traddr:  192.168.211.15
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 1======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    portid:  1
    trsvcid: 8009
    traddr:  192.168.111.15
    sectype: none ..........
  2. Vergewissern Sie sich, dass die anderen LIF-Kombinationen des NVMe/TCP-Initiators die Daten der Erkennungsprotokollseite erfolgreich abrufen können:
    Beispielausgabe:
    # nvme	discover	-t   tcp    -w	192.168.111.79   -a	192.168.111.15
    # nvme	discover	-t   tcp    -w	192.168.211.79   -a	192.168.211.14
    # nvme	discover	-t   tcp    -w	192.168.211.79   -a	192.168.211.15
  3. Führen Sie die aus nvme connect-all Sie können alle unterstützten NVMe/TCP Initiator-Ziel-LIFs über die Nodes hinweg befehligen und die Zeitüberschreitung für den Controller für mindestens 30 Minuten oder 1800 Sekunden festlegen:
    nvme connect-all -t tcp -w host-traddr -a traddr -l 1800
    Beispielausgabe:
    # nvme	connect-all	-t	tcp	-w	192.168.111.79	-a	192.168.111.14	-l	1800
    # nvme	connect-all	-t	tcp	-w	192.168.111.79	-a	192.168.111.15	-l	1800
    # nvme	connect-all	-t	tcp	-w	192.168.211.79	-a	192.168.211.14	-l	1800
    # nvme	connect-all	-t	tcp	-w	192.168.211.79	-a	192.168.211.15	-l	1800
NVMe-of validieren
Zur Validierung von NVMe-of gehen Sie wie folgt vor.
Schritte
  1. Vergewissern Sie sich, dass das in-Kernel NVMe Multipath aktiviert ist:
    # cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
    Y
  2. Vergewissern Sie sich, dass die entsprechenden NVMe-of Einstellungen (z. B. model Auf einstellen NetApp ONTAP Controller Und Lastverteilung iopolicy Auf einstellen round-robin) Für die jeweiligen ONTAP-Namespaces werden auf dem Host korrekt wiedergegeben:
    # cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
    # cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
    round-robin
    round-robin
  3. Überprüfen Sie, ob die Namespaces auf dem Host erstellt und richtig erkannt wurden:
    # nvme list
    Beispielausgabe:
    Node         SN                   Model
    /dev/nvme0n1 81Gx7NSiKSQqAAAAAAAB	NetApp ONTAP Controller
    Namespace Usage    Format             FW             Rev
    1                 21.47 GB / 21.47 GB	4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
  4. Überprüfen Sie, ob der Controller-Status jedes Pfads aktiv ist und den korrekten ANA-Status aufweist:
    NVMe/FC
    # nvme list-subsys /dev/nvme3n1
    Beispielausgabe:
    nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.8e501f8ebafa11ec9b99d039ea359e4b:subsystem.rhel_163_Qle2742
    +- nvme0 fc traddr=nn-0x204dd039ea36a105:pn-0x2050d039ea36a105 host_traddr=nn-0x20000024ff7f4994:pn-0x21000024ff7f4994 live non-optimized
    +- nvme1 fc traddr=nn-0x204dd039ea36a105:pn-0x2050d039ea36a105 host_traddr=nn-0x20000024ff7f4994:pn-0x21000024ff7f4994 live non-optimized
    +- nvme2 fc traddr=nn-0x204dd039ea36a105:pn-0x204fd039ea36a105 host_traddr=nn-0x20000024ff7f4995:pn-0x21000024ff7f4995 live optimized
    +- nvme3 fc traddr=nn-0x204dd039ea36a105:pn-0x204ed039ea36a105 host_traddr=nn-0x20000024ff7f4994:pn-0x21000024ff7f4994 live optimized
    NVMe/TCP
    # nvme list-subsys /dev/nvme0n1
    Beispielausgabe:
    nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.154a5833c78c11ecb069d039ea359e4b:subsystem.rhel_tcp_165\
    +- nvme0 tcp traddr=192.168.111.15 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.111.79 live non-optimized
    +- nvme1 tcp traddr=192.168.111.14 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.111.79 live optimized
    +- nvme2 tcp traddr=192.168.211.15 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.211.79 live non-optimized
    +- nvme3 tcp traddr=192.168.211.14 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.211.79 live optimized
  5. Vergewissern Sie sich, dass das NetApp Plug-in für jedes ONTAP Namespace-Gerät die richtigen Werte anzeigt:
    Spalte
    # nvme netapp ontapdevices -o column
    Beispielausgabe:
    Device        Vserver   Namespace Path
    /dev/nvme0n1 vs_tcp79           /vol/vol1/ns
    NSID       UUID                                   Size
    1          aa197984-3f62-4a80-97de-e89436360cec	21.47GB
    JSON
    # nvme netapp ontapdevices -o json
    Beispielausgabe
      "ONTAPdevices”: [
          "Device”: "/dev/nvme0n1",
          "Vserver”: "vs_tcp79",
          "Namespace Path”: "/vol/vol1/ns",
          "NSID”: 1,
          "UUID”: "aa197984-3f62-4a80-97de-e89436360cec",
          "Size”: "21.47GB",
          "LBA_Data_Size”: 4096,
          "Namespace Size" : 5242880
Bekannte Probleme
Die NVMe-of Host-Konfiguration für RHEL 8.9 mit ONTAP-Version weist das folgende bekannte Problem auf:
NetApp Bug ID Titel Beschreibung
"1479047"
RHEL 8.9 NVMe-of-Hosts erstellen doppelte persistente Erkennungs-Controller
Auf NVMe over Fabrics-Hosts (NVMe-of) können Sie den Befehl „nvme discover -p“ verwenden, um persistente Discovery Controller (PDCs) zu erstellen. Wenn dieser Befehl verwendet wird, sollte pro Initiator-Zielkombination nur ein PDC erstellt werden. Wenn Sie jedoch Red hat Enterprise Linux (RHEL) 8.9 auf einem NVMe-of-Host ausführen, wird bei jeder Ausführung von „nvme discover -p“ ein doppelter PDC erstellt. Dies führt zu einer unnötigen Nutzung der Ressourcen auf dem Host und dem Ziel.
